2A90铝棒 2A90铝合金 2A90
2A90铝合金
2A90铝合金介绍
材料名称:2A90 旧称:LD9
标准:YST 4392001
特性及适用范围:
这是应用较早的一种耐热锻铝,有较好的热强性,在热态下可塑性尚可,可热处理强化,耐蚀性.焊接性和可切削性与2A70接近。
化学成分
化学成分:
硅Si:0.501.0
铁Fe: 0.501.0
铜Cu:3.54.5
锰 Mn:0.20
镁Mg:0.400.8
锌Zn:0.30
钛Ti:0.15
镍Ni:1.82.3
铝Al:余量
其他:单个:0.05 合计:0.10
力学性能
力学性能:
抗拉强度 &sigmab (MPa):&ge355
伸长率 &delta5 (%):&ge8
注 :棒材室温纵向力学性能
