铝箔北京8011H24铝箔
上海劲励实业提供:8011-H24铝箔价格 8011-H24铝箔规格 8011-H24铝箔化学成分 8011-H24铝箔力学性能 8011-H24铝箔用途 8011-H24铝箔较新价格 8011-H24铝箔免费切割                                8011铝板属于8×××系列合金铝板,8011常用来做铝箔,其性能好于纯铝箔,在铝箔方面应用比较广泛,铝板材不大常用。
  8011铝板
8011 化学成分
硅含量 0.50~0.90
铁含量 0.60~1.0
铜含量 0.10
锰含量 0.20
镁含量 0.05
铬含量 0.05
镍含量
锌含量 0.10
钛含量 0.08
其它含量 0.05
其它含量总计 0.15
铝含量 余量 铝箔按厚度差异可分为厚箔、单零箔和双零箔。
①厚箔:厚度为0.1~0.2mm的箔。
②单零箔:厚度为0.01mm和小于0.1mm/的箔。
③双零箔:所谓双零箔就是在其厚度以mm为计量单位时小数点后有两个零的箔,通常为厚度小于0.01的铝箔,即0.005~0.009mm的铝箔。用英文表达时,厚箔称为“heav
  铝箔
y gauge foil’,单零箔称为“medium gauge foil”,双零箔称“light gauge foil’。国外有时把厚度≤40ltm的铝箔称为light gauge foil,而把厚度>40btm的铝箔统称为heavy gauge foil。        形状
铝箔按形状可分为卷状铝箔和片状铝箔。铝箔深加工毛料大多数呈卷状供应,只有少数手工业包装场合才用片状铝箔。
铝箔按状态可分为硬质箔、半硬箔和软质箔。
①硬质箔:轧制后未经软化处理(退火)的铝箔,不经脱脂处理时,表面卜有残汕。因此硬质箔在印刷、贴合、涂层之前必须进行脱脂处理,如果用于成形加工则可直接使用。
②半硬箔:铝箔硬度(或强度)在硬质箔和软质箔之间的铝箔,通常用于成形加工。
③软质箔:轧制后经过充分退火而变软的铝箔,材质柔软,表面没有残油。目前大多数应用领域,如包装、复合、电工材料等,都使用软质箔。                          表面状态:
铝箔按表面状态可分为一面光铝箔和两面光铝箔。
①单面光铝箔:双合轧制的铝箔,分卷后一面光亮, —面发乌,这样的铝箔称为一面光铝箔。一面光铝箔的厚度通常不超过o.025mm。
②双面光铝箔:单张轧制的铝箔,两画和轧辊接触,铝箔的两面因轧辊表面粗糙度不同又分为镜面二面光铝箔和普通二面光铝箔。二面光铝箔的厚度一般不小于0.01mm。
上海劲励实业有限公司(销售部) > 铝产品 > 铝箔北京8011H24铝箔
