高等06建筑铝板,直销高等06合金材料
供应高等06铝板     高等06合金铝板    优异高等06铝合金    高等06耐腐蚀铝板    高等06加工性好铝    高等06-H112铝板      氧化防锈铝板    高等06镁合金      强度高舒缓劳累高等06    高等06防腐蚀铝合金     高等06铝板材     高等06-H24防锈铝合金    高度度防锈铝合金   高等06锈铝板      高等06防锈铝棒      供应高等06铝板     高等06压花铝板     进口高等06-h32防锈铝板     高等06建筑铝板
 LF6新牌号高等06为Al-Mg系防锈铝,LF6具有较高的强度和腐蚀稳定性,在退火和挤压状态下塑性尚好,用氩弧焊的焊缝气密性和焊缝塑性尚可,气焊和点焊其焊接接头强度为基体强度的90~95%;可切削性能良好。①LF6是高镁合金,在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性、可切削性良好。阳较化处理后表面美观。电弧焊性能良好。LF6合金中的主要合金元素为镁,具有良好的抗蚀性与可焊接性能,以及中等强度。优良的抗腐蚀性能使LF6合金广泛用于海事用途如船舶,以及汽车、飞机焊接件、地铁轻轨,需严格防火的压力容器(如液体罐车、冷藏车、冷藏集装箱)、制冷装置、电视塔、钻探设备、交通运输设备等。②LF6属于Al-Mg-Si系合金,使用范围广泛,特别是建筑业离不开此合金,是较有前途的合金。耐蚀性好,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。LF6的主要合金元素为镁,具有良好的成形加工性能、抗蚀性、焊接性,中等强度,用于制造飞机油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
③ AL-Mn系合金,是应用较广的一种防锈铝,这种合金的强度高,特别是具有舒缓劳累强度:塑性与耐腐蚀性高,不能热处理强化,,在半冷作硬化时塑性尚好,冷作硬化时塑性低,耐腐蚀好,焊接性良好,可切削性能不良,可抛光。用途主要用于要求高的可塑性和良好的焊接性,在液体或气体介质中工作的低载荷零件,如邮箱,汽油或润滑油导管,各种液体容器和其他用深拉制作的小负荷零件:线材用来做铆钉
化学成份:铝 Al :余量,硅 Si :≤0.40,铜 Cu :≤0.10,镁 Mg:5.8~6.8,锌 Zn:≤0.20,锰 Mn:0.50~0.8,钛 Ti :0.02~0.10,铍 Be :0.0001~0.005,铁 Fe: 0.000~ 0.400,注:单个:≤0.05;合计:≤0.10力学性能:抗拉强度 σb (MPa):≥315,条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥160,伸长率 δ10 (%):≥15
注 :棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径(方棒、六角棒内切圆直径)≤150热处理规范
1) 均匀化退火:加热460~475℃;保温12~14h;空冷。2)快速退火:加热310~350℃;保温时间30~120min;空或水冷。3)高温退火:加热310~335℃;成品厚度≥6mm或<6mm时,保温时间为30~180min或30~120min;空冷。4)低温退火:加热 250~300℃或150~180℃;保温时间为1~2h或2~3h空冷
状态:铝及铝合金热挤压型材 (H112态)
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 高等06建筑铝板,直销高等06合金材料
