快速油压机适用范围¥数控液压机
XTM-106K系列快速油压冲边机
适用范围:(压铸品切边机,液压机,油压机,压铸品冲边机,液压切边机,切边机,铝制品冲边机,铝镁制品切边机)
本系列油压机是各类铝、镁合金压铸制品的毛边冲切及整形,塑料制品的整切;也适用于塑性材料的成形如板料的落料、拉伸等、是TM106普通型的升级产品采用先进的子母缸液压回路.无论是噪音,速度耗电功率,均优于普通液压冲床是款效率高率高速度,高出力,高环保的新一代液压冲床本机在压铸行业应用较为广泛.
产品特点:
1.该系列液压机床以2-20MPA的液体压力为动力源,外接三相AC380V 50HZ或三相
AC220 60HZ交流电源.
2.该系列设备以液体作为介质来传递能量采用先进的子母缸液压回路,油温低,空行程速度均在150MM/秒以上工进速度30 MM/秒以下
3. 设备待机,滑快上下移动时噪音均不超过75分贝.
4.采用四柱三板式结构,活动板的垂直精度由四个准确导套控制,下工作面与上工作面任意点的平行精度达到0.1MM以下.
5.冲床具有废料吹气装配.并在下工作台中点开有废料落料槽.
6.冲床的冲切下止点位置一般通过压力开关,位置感应器进行控制.
7.具有自动计数功能,分手动和半自动两种控制方式,手动可将压装上模停在任意行程范围内,配有紧急回升按钮,也可加装红外线护手装置
8.压力、行程、冲切速度、吹气时间、闭合高度客户均可自行调整,方便操作;
9.液压系统内置油箱底部,外观整洁,稳重
10.该系列液压机械出力范围有15tf.-200 tf 可选.(1tf=1000kgf=9.8KN)(注:规注格参数亦可根据客户需要定制)
深圳市鑫台铭智能装备股份有限公司 > 铝产品 > 快速油压机适用范围¥数控液压机
