低磷酸型“三酸”无黄烟化学抛光剂
佛山市德诚合众化工有限公司  地址:佛山市季华西路紫南商贸城旁边
电话:0757-82012410  传真:0757-82012430     网址:www.dchz.cn
DCHZ-304低磷酸型“三酸”无黄烟化学抛光剂
一、工艺特点
本产品适用于各种铝材,具有出光和整平的效果,同时没有黄烟产生,大大的改善了生产条件,只有少量白色烟雾产生,没有毒性。
    添加本产品后三酸配比中的磷酸所占比例可以降到50%左右,且亮度大大提高。
二、槽掖的组成
    磷酸(比重1.7-1.75     47-48%
    硫酸(比重1.84        47-48%
    硝酸(浓度为75%      1-2%
铝离子                  2g/L(新槽)
DCHZ-304               10-13 g/L
注意:硝酸不要用浓硝酸,要用水稀释成浓度为75%的。
三、工艺参数
    温度                100-120
时间                30-3分钟
四、建议
1.抛光槽材料应选用耐酸耐高温材料,建议选用厚度为5mm316号不锈钢。
2.抛光温度不宜过高,否则易过腐蚀,温度高抛光时间相应减少。
佛山市德诚合众化工有限公司 > 铝产品 > 低磷酸型“三酸”无黄烟化学抛光剂
