Y30315T框式液压机
Y30-315T框式液压机
性能特点:框式结构,经济实用。液压控制采用整体式插装阀集成系统,减少了泄漏点,动作可靠,使用寿命长。可实现定压、定程两种成型工艺,具备保压延时功能,延时时间可调。工作压力、行程可在规定范围内调节。采用按钮集中控制,具有调整、手动及半自动三种操作方式。适用范围: 适用于金属材料的拉伸、冲裁(应选配冲裁缓冲装置)、弯曲、翻边、冷挤压等各种冲压工艺,还适用于校正、压装、粉末制品和磨料制品的压制成型以及塑料制品、绝缘制品的压制成型。
型号
单位
315T
公称力
KN
3150
液体非常大工作压力
MPa
215
非常大开口高度
mm
1250
顶出力
KN
630
顶出行程
mm
300
滑块行程
mm
800
滑块速度
空程下行
mm/s
100
工作
8-15
回程
100
工作台尺寸
左右
mm
1200
前后
1200
机床外形尺寸
左右
mm
3440
前后
1220
地上高度
4600
电机功率
kw
18.5
江阴市保尔富力机械制造有限公司拟 > 铝产品 > Y30315T框式液压机
