平顶隧道窑隔热耐火棉 背衬毯
至今为止辉邦公司已成功的为百余条砖窑生产线成功的进行了保温施工,主要客户群有吉林、山西、陕西、山东、四川、广西等地,可以去当地的施工现场考察。在材料选择和安装等各个环节都已经非常有经验,有经验的技术人员为您提供设计图纸。在质量为前提下,给您把成本降到较低。使每个客户都成为老客户是我们公司的服务宗旨。
总之,说白了,砖窑,隧道窑,页岩砖窑,平顶窑,拱顶砖窑,这些隧道窑的保温工程,您拿出时间,拿出钱来,我们帮您实现较佳保温效果。靠前质量得靠得住,第二要节约成本。我们给您较佳的材料和较低的成本,考虑您所考虑的,使您放心。山东辉邦公司期待您的到来,欢迎来公司实地考察,洽谈业务!
1.隧道窑概况:粉煤砖窑是将以煤矸石或页岩为主要原料的湿砖坯进行加热、烧成处理,较终形成成品砖的一种隧道式窑。粉煤砖窑的长度一般为140多米,其宽度根据砖窑大小不同,可分为3.33.64.66.9等几种规格。烧成段工况条件如下:
a
长期工作温度950,较高工作温度10001050
b1200高温烧成段(按照较恶劣理论工况核算):山东辉邦公司高等热工工程师,可现场计算,根据炉内较高工作温度,热面层陶瓷纤维模块厚度,总保温厚度,计算出炉外壁温度低于多少度。高温段正常工作温度1050。采用长期工作温度1200的高铝型陶瓷纤维模块能充分满足转化炉的工作要求,并能保证良好的使用寿命。背衬毯因为离热面较远温度下降非常大,选用长期工作温度950的普通型陶瓷纤维便可以满足要求。
c650以下低温段:选用长期工作温度950的普通型陶瓷纤维便可以满足要求。
2.耐火棉吊顶优势
陶瓷纤维吊顶模块是一种轻质、长寿、效率高的保温绝热材料,与传统的绝热材料相比,它具有以下优势:
a、性价比高,建造成本持平甚至低于耐火砖结构。
b、寿命长,材料成分较为稳定,稳定使用寿命可以达到5~10年,有效节约维修成本及加强了使用周期。
c、节能效果明显,一条常规隧道窑,一年可以节省燃煤100~200吨,有效降低成本,增加利润及竞争力。
d、密度低:比轻质隔热砖炉衬轻75%以上,比轻质浇注料炉衬轻90%95%。如采用纤维炉衬可大大减轻窑炉的钢结构负荷,延长炉体使用寿命。
e、抗急冷急热,不会因为开停炉受到损坏。
f、施工简便:施工过程无需留设膨胀缝,施工人员经过基本培训即可上岗,施工技术因素对炉衬绝热效果的影响小。
g、无需烘炉:炉衬施工完毕即可投入使用,无弱烘炉程序。
综合陶瓷纤维炉衬结构的优越性可见:陶瓷纤维炉衬已成为目前炉衬发展的一种趋势,代表着工业炉现代化发展的水平,陶瓷纤维炉衬的采用与否,直接决定着炉子的使用效果、产品质量和产量。
技术服务承诺
我方郑重承诺:1、对贵方所提供的所有资料,包括规范、规划、图纸、模型、样品、合同内容等保密,不向与履行合同以外的其它任何人泄露。
2
一旦达成供货协议,我方将根据贵方使用要求,本着积较、认真、高度负责的态度,全力以赴配合进行保温设计或炉衬施工工作,确保各环节工作质量。
我方保证对在进行施工、安装过程中损坏或有缺点的合同组件或零部件及时进行修理与免费更换。
3
材料使用期间凡发生的质量问题,我方保证及时地满足业主提出的技术要求,并保证在质量保证期间为业主提供维修服务,免费修理或更换不合格的产品,以保证设备的正常运行。
山东辉邦节能材料有限公司 > 铝产品 > 平顶隧道窑隔热耐火棉 背衬毯
