国标2017铝板 2017铝板主要用途
2017铝合金介绍:
①2017为应用较早的一种硬铝,一般称为标准硬铝,具有中等强度,在退火、刚淬火和热状态下可塑性尚好,可热处理强化,在淬火和自然时效状态下使用,点焊焊接性良好,进行气焊及氩弧焊时有裂纹倾向;包铝板材有良好的腐蚀稳定性。可切削在淬火时效状态下尚好,在退火状态时不良.
② 2017的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。
2017铝合金化学成分:
铁(Fe)0.7
锰(Mn)0.40~1.0
镁(Mg)0.4~0.8
硅(Si)0.2~0.8
锌(Zn)0.25
钛(Ti)0.15
铬(Cr)0.1
铜(Cu)3.5~4.5
铝(Al)余量
铁+镍Fe+Ni:0.000~0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
2017铝合金力学性能:
抗拉强度      σb(MPa):≥370
条件屈服强度  σ0.2(MPa):≥215
伸长率        δ5(%):≥12
注:棒材室温纵向力学性能
试样尺寸:棒材直径
(方棒、六角棒内切圆直径)≤150
2017铝合金主要用途:
2017的合金元素为铜,是靠前个获得工业应用的2系合金,具有很高的强度和良好的切削加工性能,但耐腐蚀性较差。主要应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件。
2017铝合金热处理规范:
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~510℃,水冷;人工时效155~165℃,6~10h,空冷;自然时效:室温96h.
东莞市东业大拓金属有限公司 > 铝产品 > 国标2017铝板 2017铝板主要用途
