主营:广州固尔耐五金有限公司螺纹护套基本资料一、 产品简介螺纹护套(又称钢丝螺套)是一种由高精度、品质优良的菱形不锈钢丝精制而成的新型内螺纹紧固件,分为普通型和锁紧型两种,可旋入金属或非金属材料的螺纹孔中,以形成高强度、耐磨损、耐高温和具有良好的抗腐蚀性能的标准内螺纹,全面提高螺孔的使用性能,延长+螺纹护套+螺套+护套+内外牙套+螺丝+不锈钢螺丝+合金钢螺丝
广东
面议(大量采购价格面议)
广州固尔耐五金有限公司 螺纹护套基本资料 一、 产品简介 螺纹护套(又称钢丝螺套)是一种由高精度、品质优良的菱形不锈钢丝精制而成的新型内螺纹紧固件,分为普通型和锁紧型两种,可旋入金属或非金属材料的螺纹孔中,以形成高度度、耐磨损、耐高温和具有良好的抗腐蚀性能的标准内螺纹,一体提高螺孔的使用性能,延长机件使用寿命。 二、 产品现状 随着中国加入WTO,企业有了更多发展的机会,同时也带来了新的竞争压力,特别是对产品品质有了更高的要求。对许多企业来说,提高产品的耐用性,提升产品质量,是增强企业核心竞争力的重要砝码。在欧美发达国家,使用不锈钢螺纹套来提高产品的连接强度,避免滑丝、脱丝、错牙等现象,从而提高产品的整体性能,“小投入,大回报”已成为一种共识。在我国,这一技术正逐步被各行业推广使用。 三、 螺纹护套的功用 螺纹护套主要用于螺丝孔的维修和要求要高的螺丝孔的制造。特别是在防止成本高昂的机器由于螺丝孔的损坏而无法正常使用方面,发挥着巨大的作用。内螺纹常因种种原因而损坏, 如脱扣, 烂牙,磨损,腐蚀,生锈等等。内螺纹损坏有时会造成严重损失,轻者影响装配过程和装配质量,重者能造成整个大件报废,钢丝螺套为您提供了一套简易而可靠的内螺纹修正方法,修正后的螺纹与新的一样, 甚至比新的还要好, 对于强度较低的零件如铝、镁合金、铜、铸铁、钢件、塑料、密度板和木材、玻璃钢,这一点尤其明显,修补后的螺纹,将比原来的螺纹更加优越。 1. 在绝大多数材质上可制造更坚固的螺纹。 2. 用抗腐蚀不锈钢制造而成,具有良好的防锈功能。 3. 减少螺纹磨损。 4. 能抵受更高温差。 5. 能简易地将英制螺纹转换成公制螺纹,反过来也可以。 6. 可与其它同类型护套互换使用。 四、 工作原理 螺纹护套一般以高质量不锈钢线制造而成,横切面呈菱形,以机械卷成弹簧形状螺纹。护套直径较螺丝孔为大,当安装时,护套被压缩收紧,安装完成后弹回原状,令护套较久地固定于螺丝孔内。由于它的直径非常大,所以螺纹护套具有非常大的接触面,因而比原来螺纹更坚固。 五、 适用范围 汽车维修,航空,航天,机械(纺织专件,水泵,柴油机等),机车,仪表,模具,建筑(塑钢门窗),家具等领域。 六、 规格表示方法 表示方法:M6-1*1.5D,即螺纹为M6,螺距为1mm,长度为1.5倍直径的螺纹护套。 配套工具 包括:一支专项使用丝攻,一支安装工具及若干螺纹护套 七、 使用方法 1. 钻孔:把已损坏的螺纹用钻嘴削除 2. 攻牙:用专项使用丝攻在已钻好的也内攻丝 3. 安装:用专项使用安装工具把护套以轻力往下推压旋入螺丝孔内直至护套线尾与工件平面距离不超过1/4至1/2圈之间 4. 横线切断:当工件是通孔时应把安装工具抽起,再横置于横线上,然后用力拍打,把横线撞断。在盲孔中可不切断横线。
