主营:7075,6061,2024,1050,3003,2A12,7A04,3003
上海 上海
电议元/KG(大量采购价格面议)
6082铝合金,6082氧化铝板,6082铝棒 成批出售6082铝棒 6082合金铝板价格 6082-T651铝合金 6082T651铝板 美国6082铝板/铝棒6082铝板 6082-T6铝合金板 6082铝板 铝合金6082铝板 6082合金铝板 6082铝板成批出售 上海6082铝板厂家 6082铝板价格铝合金6082铝板 6082合金铝板 6082进口铝棒 6082进口铝合金板 6082进口铝板 耐腐蚀6082铝板 模具用6082铝板 6082铝板
6082
常识 6082密度:0.0000028
6082和6061同属铝-镁-硅可热处理强化合金,挤压加工、锻造性能好,阳较氧化性、抗蚀性好。6082挤压淬火加人工时效后HBS≥80;6061则≥95。适用于制造飞机起落垫、小船、建筑构件、自行车、汽车零件、光学仪器、轨道车辆铝材等等。6082与6061有很多相同用途,但中东客户比较喜欢6082。6082的淬火敏感性更高些(相比6061),它的成分中含Mn,所以抗蚀性和焊接性能更好些,海洋船般上的船板、构件等使用6082比较多。
性能与典型用途:
6082属热处理可强化合金,具有良好的可成型性、可焊接性、可机械加工性和,同时具有中等强度,在退火后仍能维持较好的操作性,主要用于机械结构方面,包括棒材、板材、管材和型材等。这种合金具有和6061合金相似但不完全相同的机械性能, 其-T6状态具有较高的机械特性。合金6082在欧洲是很常用的合金产品,在美国也有很高的应用,适用于加工原料,无缝铝管,结构型材和定制型材等。6082合金通常具有很好的加工特性和很好的阳较反应性能。较常用的阳较反应方法包括去除杂质和染色,涂层等。
合金6082综合了优良的可焊性,铜焊性,抗腐蚀性,可成形性和机械加工性。合金6082的-0和T4状态适用于弯曲和成形的场合,其-T5和-T6状态适用于良好机械加工性的要求,有些特定加工需要使用切屑分离器或者其他特殊的工艺帮助分离切屑;6082合金通常具有很好的加工特性和很好的阳较反应性能;广泛用于机械零部件、锻件、商务车辆、铁路结构件、造船等。
产品特点:
1.良好的可成型性、可焊接性。
2.强度高。
3.可使用性好,接口特点优良。
4.易于加工,容易涂层。
5.抗腐蚀性、舒缓反应性好。
主要用途:
航空固定装置,卡车,塔式建筑,船,管道及其他需要有强度、可焊性和抗腐蚀性能的建筑上的应用的领域。如:飞机零件、照相机镜头、耦合器、船舶配件和五金、电子配件和接头、装饰用或各种五金、铰链头、磁头、刹车活塞、水利活塞、电器配件、阀门和阀门零件。
化学成分:
Si:0.7~1.3,Fe:0.50,Cu:0.10,Mn:0.40~1.0,Mg:0.6~1.2 ,Cr:0.25,Zn:0.20,Ti:0.10,Al:余量
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥310
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥260
伸长率 δ10 (%):≥10
注 :型材室温纵向力学性能
试样尺寸:所有厚度
6082铝化学成分:
6082铝含铝Al 余量,硅Si 0.7~1.3,铜Cu≤0.10,镁Mg 0.6~1.2,
锌Zn≤0.20,锰Mn 0.40~1.0,钛Ti≤0.10,铬Cr≤0.25,
铁Fe 0.000~0.500.
热处理工应:
1、熔炼 6082合金特点是含Mn,Mn是难熔金属,熔炼温度应控制在740-760℃。取样前均匀搅拌两次以上,保证金属完全熔化、温度准确、成分均匀。搅拌后在铝液高层度的中部、炉膛左右两侧各取一个样进行分析,分折合格后即可转炉。
2、净化与铸造 熔体转入静置炉后,用氮气和精炼剂进行喷粉、喷气精炼,精炼温度735-745℃,时间15分钟,精炼完后静置30分钟。通过此过程除气、除渣、净化熔体。 熔铸时在铸模至炉口间有两道过滤装置,炉口有泡沫陶瓷过滤板(30PPI)过滤,铸造前用14目玻璃纤维丝布过滤,充分滤去熔体中的氧化物、夹渣。
6082合金铝板铸造温度偏高(较6063铝板正常工艺),铸造速度偏低,水流量偏大,上述工艺需严格控制,不能超出范围,否则容易导致铸造失败。
翎弘金属材料(上海)有限公司
陈汉 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
linghongjs@qq.com
