5052铝板硬度
一、5052铝板的介绍
  5052铝板属于铝镁合金铝板,使用范围广泛,特别是建筑业离不开的合金铝板,也是较有前途的合铝金板。5052铝板带的主要合金元素为镁,具有良好的耐蚀性,焊接性优良,冷加工性较好,并具有中等强度。
二、5052铝板的应用范围
  5052铝板常用于制造飞机和汽车油箱、油管、以及交通车辆、船舶的钣金件,仪表、街灯支架与铆钉、五金制品、电器外壳等。
三、5052铝板的化学成份:
铝 Al :余量 ;
硅 Si :0.25;
铜 Cu :0.10 ;
镁 Mg:2.2~2.8;
锌 Zn:0.10;
锰 Mn:0.10;
铬 Cr:0.15~0.35 ;
铁 Fe: 0.4 0 。
四、5052铝板的力学性能
  抗拉强度 σb (MPa)170~305
  条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥65
  弹性模量:E 69.3~70.7Gpa
  退火温度为:345℃。
五、5052铝板的表面质量
  1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
  2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
  3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
  4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定。
六、5052铝板焊接焊条型号
  5052铝板可用ER5356焊条焊接,焊接以后能满足5052铝板的力学性能。
七、5052铝板系列和1060铝板系列的区别
 硬度:1060铝板的抗拉强度为 110-130之间,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度必1060的应答高高标准。
  延伸率:1060系列的延伸率为5%,而5052系列的延伸率达到了12-16%之间,也可以这样认为,在5052系列比1060硬高标准的情况下,延伸率也提高了200%左右。
  化学性能:1060为纯铝板,5052为合金铝板,在特殊环境下5052耐腐蚀更好一些。
八、相关产品标准
  铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
铝合金的物质类别:
  铝合金纯铝产品
   纯铝分冶炼品和压力加工品两类,前者以化学成份Al表示,后者用汉语拼音LG(铝、工业用的)表示。
   压力加工铝合金
   铝材
   铝和铝合金经加工成一定形状的材料统称铝材,包括板材、带材、箔材、管材、棒材、线材、型材等。
重庆晔煜物资有限公司 > 铝产品 > 5052铝板硬度
