主营:纳米氧化铝,纳米氧化锆,纳米二氧化钛,纳米二氧化硅,纳米氧化镁,纳米氧化铈
安徽 宣城
150元/kg(大量采购价格面议)
■基本概要
纳米氧化铝(型号VK-L500)粒径分布均匀,电阻率高,具有良好的绝缘性能,广泛用于塑料,橡胶,陶瓷,电路基板,涂料,聚酰亚胺薄膜(带)、聚酯薄膜(带)、柔软复合材料( DM、DMD、NHN、NMN等)(带)、聚酯纤维布(带)等绝缘产品。
■技术指标
项目 |
质量标准 |
型 号 |
VK-L500 |
VK-L500G |
外 观 |
白色疏松粉末 |
白色疏松粉末 |
晶型 |
α相 |
α相 |
含量﹪ |
≥99.99% |
≥99.999% |
比表面积(m2/g) |
5-10 |
5-10 |
粒径 nm |
500nm |
500nm |
■主要用途
1. 绝缘涂料、涂层、涂膜:
在涂层中添加纳米氧化铝(型号VK-L500),可以提高涂层的致密度和介电击穿强度,综合绝缘性能较佳。同时提高耐高温性能。
2. 导热绝缘复合材料:
在树脂,塑料,橡胶里面添加纳米氧化铝(型号VK-L500),绝缘性能和导热性能都有明显的提高,绝缘性能可以提高3倍以上,同时形成了导热网链。
实验证明,添加一定量的此型号纳米氧化铝到锆铝复合结构陶瓷里面,可以增强结构陶瓷的硬度,提高陶瓷白度和整体致密性。降低陶瓷的烧结温度50℃左右。
3.高压引入棒的绝缘体材料:
添加纳米氧化铝(型号VK-L500)制得的高压引入棒具有优良的耐酸腐蚀能力和电气性能,较高的机械强度,可广泛地应用于化工、冶金、电力、电子等一些使用环境恶劣或具有特殊要求的场合。
4.电动汽车,笔记本电脑等用的蓄电池,锂电池正较和负较之间用α―纳米氧化铝电绝缘体密封,提高安全性能。
■举例1:
(1)当纳米Al2O3,含量不大于14%时,胶液的粘度下降速率并不比纯聚酰胺酸树脂快,因此纳米Al2O3 ,前驱体的存在对胶液的贮存稳定性影响不大。
(2)复合薄膜的表观分解温度随纳米Al2O3,含量的增加先加大,大约在5%时达到非常大值,然后减小,比纯PI薄膜提高约10℃。
(3)薄膜的拉伸强度随着纳米Al2O3,含量增加先加大,在5%达到非常大值,然后减小,比纯PI薄膜增长47%;
(4)在常态下,当纳米Al2O3,含量为10%时,复合薄膜的体积电阻率达到非常大值,与纯PI相比提高了一个数量级,因此加入一定量Al2O3 可以提高复合薄膜的电绝缘性,尤其是高温体积电阻率。
(5) 50 Hz的交流电室温下测得,由数据可以看出,晶瑞公司纳米氧化铝杂化聚酰亚胺薄膜的掺杂量达到24% 时, 薄膜在60 kV /mm的电场下, 薄膜的耐电晕寿命可达到100 h, 约为未掺杂薄膜的25倍。掺杂量的不同对于耐电晕时间的提高有明显的差异。当掺杂量较低时,耐电晕时间提高幅度不大;当掺杂量高到一定程度时,耐电晕时间突然大幅度提高。
注:可以根据客户要求进行偶联剂表面改性。
■包装
大货包装:20KG/箱
样品试用包装:5KG/袋
陈经理 手机:135 8896 7635 jingrui618@163.com QQ:1348770722
