铝合金锯片.
  直径的选择
  锯片直径与所用的锯切设备以及锯切工件的厚度有关。锯片直径小,切削速度相对比较低;锯片直径大对锯片和锯切设备要求就要高,同时锯切效率也高。锯片的外径根据不同的圆锯机机型选择使用直径相符的锯片。
  标准件的直径有:101MM(4寸)、152MM(6寸)、180MM(7寸)、200MM(8寸)、230MM(9寸)、255MM(10寸)、305MM(12寸)、355MM(14寸)、405MM(16寸)、455MM(18寸)、505MM(20寸)等。
  铝合金锯片 齿数的选择
  铝合金锯片 锯齿的齿数,一般来说,在单位时间内切削的刃口越多,切削性能就越好。但齿数也不能过多,应根据锯切的材料厚度选择合理的齿数。
  铝合金锯片 锯齿过密,齿间的容屑量变小,容易引起锯片发热;另外锯齿过多,当进给量配合不当的话,每齿的削量很少,会加剧刃口与工件的磨擦,影响刀刃的使用寿命。通常齿间距在15-25mm左右。
  厚度的选择
  铝合金锯片 的厚度从理论上我们希望锯片越薄越好,锯缝实际上是一种消耗。
  铝合金锯片 基体的材料和制造锯片的工艺决定了锯片的厚度,厚度过薄,锯片工作时容易晃动,影响切削的效果。
  选择铝合金锯片 厚度时应从锯片工作的稳定性以及锯切的材料去考虑。有些特殊用途的材料要求的厚度也是特定的,应该按设备及工件加工的要求选择合理的厚度。
  孔径的选择
  孔径是相对简单的参数,主要是根据设备的要求选择,但为了保持锯片的稳定性,455MM以上的锯片较好选用孔径非常大的设备。目前国内设计的标准件的孔径,120MM至405MM多为25.4MM孔,455以上多为30孔径,部分进口设备也有15.875MM孔的,多片锯机械孔径相对复杂,多设有键槽以保证稳定性。无论孔径大小,都可以通过车床或线切割机进行改造,车床可以车垫圈套在大孔径内,线切割机可以扩孔为设备所需要求。
AKE精密工具济南办事处 > 铝产品 > 铝合金锯片.
