铝门窗组角机生产厂家
该机是高等铝门窗生产专项使用设备,适用于角码结构型铝门窗90°角连接,采用了机械联动新结构,是组角完全同步,定位采用了上下可调,适用于加工不同断面形状和尺寸的型材。
左右冲头刚性同步进给,避免组角过程的无益变形,使窗角连接更牢固。同步进给结构使机器调整变得简单,螺纹调节上下组角的距离,使对刀工作方便,可配置单刀多点角刀,使隔热断桥铝门窗组角更加可靠。
主要技术参数:
电源     380V 50HZ
电机     1.5KW
电机转速   1400r/min
额定油泵压力   16MPa
气源工作压力   0.5~~0.8MPa
耗气量    2L/min
油箱容量  20L
总组角压力  48KN
组角缸运动行程  98mm
主定位块调整范围 70mm
加工型材高度(非常大)120mm
外形尺寸     1000*1200*1200mm
济南天马机器制造有限公司 > 铝产品 > 铝门窗组角机生产厂家
