石英晶体制氮机制氮空分设备
以下内容供参考,具体请电询二十四小时服务联络方式:13735897417
PSA变压吸附制氮机技术
一.技术分析
杭州辰睿空分设备制造有限公司生产的变压吸附制氮技术广泛应用于化工、电子、纺织、煤炭、石油、天然气、医药、食品、玻璃、机械、粉未冶金、磁性材料等行业。
针对不同行业不同用户对氮气使用的不同要求,辰睿提供个性化、有经验化的PSA制氮设备,充分满足不同用户的用气要求。
我公司制氮机组具有工艺流程简单、常温生产、自动化程度高、开停机方便、易损件少、便于维护、生产成本低等特点。
二、工作原理
制氮机是根据变压吸附原理,采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。经过净化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于动力学效应,氧在碳分子筛微孔中扩散速率远大于氮,在吸附未达到平衡时,氮在气相中被富集起来,形成成品氮气。然后减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氧气等其它杂质,实现更新。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氮,另一塔脱附更新,通过PLC程序自动控制,使两塔交替循环工作,以实现连续生产高品质氮气之目的。
三、节能型制氮装置的技术优势
安装方便
设备结构紧凑、整体撬装,占地小无需基建投入资金,投入资金少。
优异碳分子筛
具有吸附容量大,抗压性能高,使用寿命长。正常操作使用寿命可达10年。
故障安全系统
为用户配置故障系统启动紧急信号及自动启动功能,确保系统运行安全。
比其它供氮方式更经济
PSA工艺是一种简便的制氮方法,以空气为原料,能耗仅为空压机所消耗的电能,具有运行成本低、能耗低、效率高等优点
机电仪整体化设计实现自动化运行
进口PLC控制全自动运行。氮气流量压力纯度可调并连续显示,可设定压力、流量、纯度启动紧急信号并实现远程自动控制和检验计量,实现真实无人操作。先进的控制系统使操作变得更加简单,可实现无人值守和远程控制,并可对各种工况进行实时监控,从而保证了气体纯度、流量的稳定。
高品质元器件是运行稳定可靠的保证
气动阀门、电磁先导阀门等关键部件采用进口配置,运行可靠,切换速度快,使用寿命达百万次以上,故障率低,维修方便,维护费用低。
氧含量连续显示、超限自动启动紧急信号系统
在线监控氮气纯度,确保所需氮气纯度稳定。
先进的装填技术保证设备的使用寿命
采用先进的装填工艺,使分子筛分布均匀没有缺点,且不易粉化;吸附塔采用多级气流分布装置和平衡方式自动压紧装置。保证碳分子筛吸附性能和压紧状态,有效延长碳分子筛使用寿命。
不合格氮气自动排空系统
开机初期的低纯度氮气自动排空,达到指标后送气。
理想的纯度选择范围
氮气纯度调节方便,可根据用户的需求在79%99.99%之间任意调节,加上独特的纯化技术在后级串接氮气纯化器,可制得99.9995%的高纯氮气。
系统独特的循环切换工艺
降低了阀门的磨损,延长了设备的使用寿命和降低了维护费用。
免费调试,终身维护
雄厚的技术和优异的售后服务,提供连续的技术支持,使用户无后顾之忧。
四、工艺流程
制氮机由吸附器、气动截止阀、缓冲过滤器、氮气缓冲罐、调压阀、流量计、仪表控制等部分组成。
原料空气经空气压缩机增压至0.8MPa,经过压缩空气净化系统除去大量油、水、尘等其它杂质,进入吸附器。净化后的干燥纯净的原料空气,经缓冲过滤器,进入吸附器底部,气流经分布器扩散后,进入装填碳分子筛的吸附器,进行变压吸附,实行氧氮分离。氮在气相中得到富集,作为产品从上端出口再进入氮气缓冲罐、调压阀、流量计输出,废气在消音器端排出。
*现我公司已与日立空压机、阿特拉斯空压机、美国英格索兰压缩机、美国寿力压缩机一体合作,开发新型分离系统,欢迎您来我公司考察、指导!我公司的制氮机主要参数有(搜索关键词):5标方每小时制氮机,10标方每小时制氮机,20标方每小时制氮机,30标方每小时制氮机,40标方每小时制氮机,50标方每小时制氮机,60标方每小时制氮机,80标方每小时制氮机,100标方每小时制氮机,120标方每小时制氮机,150立方标方每小时制氮机,200标方每小时制氮机,250标方每小时制氮机,300标方每小时制氮机,400标方每小时制氮机,500标方每小时制氮机,600标方每小时制氮机,800标方每小时制氮机,100标方每小时制氮机,1500标方每小时制氮机,2000标方每小时制氮机,2500标方每小时制氮机,3000标方每小时制氮机,5立方每小时制氮机,10立方每小时制氮机,20立方每小时制氮机,30立方每小时制氮机,40立方每小时制氮机,50立方每小时制氮机,60立方每小时制氮机,80立方每小时制氮机,100立方每小时制氮机,120立方每小时制氮机,150立方每小时制氮机,200立方每小时制氮机,250立方每小时制氮机,300立方每小时制氮机,400立方每小时制氮机,500立方每小时制氮机,600立方每小时制氮机,800立方每小时制氮机,100立方每小时制氮机,1500立方每小时制氮机,2000立方每小时制氮机,2500立方每小时制氮机,3000立方每小时制氮机,纯度96%制氮机,纯度98%制氮机,纯度99%制氮机,纯度99.5%制氮机,5Nm3/h制氮机系统,10Nm3/h制氮机系统,20Nm3/h制氮机系统,30Nm3/h制氮机系统,40Nm3/h制氮机系统,50Nm3/h制氮机系统,60Nm3/h制氮机系统,80Nm3/h制氮机系统,100Nm3/h制氮机系统,120Nm3/h制氮机系统,150Nm3/h制氮机系统,200Nm3/h制氮机系统,250Nm3/h制氮机系统,300Nm3/h制氮机系统,400Nm3/h制氮机系统,500Nm3/h制氮机系统,600Nm3/h制氮机系统,800Nm3/h制氮机系统,1000Nm3/h制氮机系统,1200Nm3/h制氮机系统,1500Nm3/h制氮机系统,2000Nm3/h制氮机系统,2500Nm3/h制氮机系统,3000Nm3/h制氮机系统,纯度99.9%制氮机,纯度99.95%制氮机,纯度99.99%制氮机,纯度99.995%制氮机,纯度99.999%制氮机,纯度99.9995%制氮机,高纯度制氮机,另外有氮气纯化装置,化工充氮保护用制氮机,粉末冶金用制氮机,光亮退火用制氮机,船用制氮机,医药中间体保护用制氮机,小型制氮机,微型制氮机,现场制氮,食品包装用制氮机。氮气发生器,单晶硅用制氮机,多晶硅用制氮机,单晶硅用高纯度制氮机,多晶硅用高纯度制氮机。96制氮机,98制氮机,99制氮机,99.5制氮机,99.9制氮机,99.95制氮机,99.99制氮机,99.999制氮机,99.9995制氮机,99.995制氮机,29制氮机,295制氮机,39制氮机,395制氮机,49制氮机,495制氮机,59制氮机,595制氮机,杭州制氮机,富阳制氮机,浙江制氮机,山东制氮机,江苏制氮机,河北制氮机,河南制氮机,山西制氮机,内蒙古制氮机,辽宁制氮机,吉林制氮机,黑龙江制氮机,江西制氮机,广东制氮机,四川制氮机,重庆制氮机,北京制氮机,天津制氮机,甘肃制氮机,陕西制氮机,宁夏制氮机,青海制氮机,广西制氮机,云南制氮机,安徽制氮机,深圳制氮机,贵州制氮机,海南制氮机,大连制氮机,新疆制氮机*
铝业网图片铝业网图片铝业网图片
杭州辰睿空分设备制造有限公司 > 铝产品 > 石英晶体制氮机制氮空分设备
