主营:金桥碳钢焊条,金桥气保焊丝,金桥药芯焊丝,金桥埋弧焊丝,金桥氩弧焊丝,金桥焊剂,金桥焊粉等
天津 天津
6元/公斤(大量采购价格面议)
碳钢焊条简明表
牌号 GB标准 AWS标准 药皮类型 焊接电源 主要用途
J350 DC+ 专项使用于微碳纯铁氨合成塔内件的焊接。具有抗高温氢、氮、氨腐蚀能力,也可做要求抗裂而不要求等强度的焊接或过渡层。
J421 E4313 E6013 钛型 AC、DC 焊接低碳钢结构,特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。
J421Fe E4313 E6013 钛型 AC、DC 焊接一般低碳钢结构,特别适用于薄板小件及短焊缝的间断焊和要求焊缝表面光洁的盖面焊。
J421Fe16 E4324 E6024 钛型 AC、DC 用于一般低碳钢结构的平焊、平角焊。
J421Fe18 E4324 E6024 钛型 AC、DC 用于一般低碳钢结构的平焊、平角焊。
J421X E4313 E6013 钛型 AC、DC 适用于焊接一般船用碳钢及镀锌钢板,尤其适用于薄板立向下焊及间断焊。
J422 E4303 钛钙型 AC、DC 用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构,如Q235、09MnV、09Mn2等。
THJ422Fe E4303 钛钙型 AC、DC 适用于较重要的低碳钢结构的焊接。
J422Fe16 E4323 钛钙型 AC、DC 用于较重要的低碳钢结构的焊接。
J422GM E4303 钛钙型 AC、DC 适用于海上平台、船舶、车辆、工程机械等结构表面装饰焊缝的焊接。
J423 E4301 钛铁矿型 AC、DC 用于焊接较重要的低碳钢结构,如车辆、建筑结构、重型机械结构等的焊接。
J424 E4320 E6020 氧化铁型 AC、DC- 可焊接较重要的碳钢结构,如重型机械、建筑机械等。
J425 E4311 纤维素型 AC、DC+ 适于薄板结构的对接、角接及搭接焊。如电站烟道、风道、变压器的油箱、船体和车辆外板的低碳钢结构。
J426 E4316 低氢型 AC、DC+ 用于焊接重要的低碳钢和低合金钢的结构,如造船、桥梁、压力容器等。
J427 E4315 低氢型 DC+ 用于焊接重要受压载荷或低碳钢厚板结构和低合金钢的结构,如机械、造船、桥梁、压力容器等。
J427D E4315 低氢型 AC、DC+ 专项使用于碳钢和相应强度的低合金钢结构的打底焊。
J427Ni E4315 低氢型 DC+ 用于焊接低碳钢和相应强度的低合金钢重要结构,如船舶用钢(Q235系列A、B、D、E级)、锅炉、桥梁、压力容器及其它低温条件下承受动载荷的结构等。
J501Fe E5014 E7014 钛型 AC、DC 用于碳钢和低合金结构的焊接,如16Mn等船舶、车辆及机械结构的焊接。
J501Fe15 E4024 E7024 钛型 AC、DC 用于碳钢和低合金结构的焊接,如A、B、D级钢,16Mn等船舶、机车车辆及锅炉等结构的焊接。
J501Fe18 E4024 E7024 钛型 AC、DC 用于碳钢和低合金结构的焊接,如A、B、D级钢,16Mn等船舶、机车车辆及锅炉等结构的焊接。
J502 E5003 钛钙型 AC、DC 主要用于490MPa抗拉强度等级的低合金钢结构的焊接,如建筑用螺纹钢及其它16Mn等结构钢的焊接。
J503 E5001 钛铁矿型 AC、DC 适用于低合金钢的焊接,如16Mn等。
J505 E5011 纤维素型 AC、DC+ 适于碳钢、低合金钢结构的立向下焊接及角接,如16Mn、15MnVN等。
J506 E5016 E7016 低氢型 AC、DC+ 用于焊接中碳钢和低合金钢结构,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等,也用于厚板及可焊性较差的碳钢结构的焊接。
J506D E5016 E7016 低氢型 AC、DC+ 专项使用于碳钢和低合金钢结构坡口底层打底焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506Fe E5018 E7018 低氢型 AC、DC+ 用于碳钢和低合金钢结构的焊接,如16Mn等。
J506Fe-1 E5018-1 E7018-1 低氢型 AC、DC+ 适用于海洋石油平台、远洋船舶等碳钢和低合金钢结构的焊接。
J506Fe16 E5028 E7028 低氢型 AC、DC+ 用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506Fe18 E5028 E7028 低氢型 AC、DC+ 用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506H E5016-1 E7016-1 低氢型 AC、DC+ 用于重要的碳钢和低合金钢结构的焊接。
J506X E5016 E7016 低氢型 AC、DC+ 适用于碳钢和低合金钢结构立向下角焊缝的焊接。
J507 E5015 E7015 低氢型 DC+ 用于焊接重要的中碳钢和低合金钢结构(受压、动载),如16Mn、09Mn2Si、09Mn2V和船舶用A、B、D、E级钢等,也用于厚板及可焊性较差的碳钢结构的焊接。
J507D E5015 E7015 低氢型 DC+ 专项使用于碳钢和低合金钢结构坡口底层打底焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J507Fe E5018 E7018 低氢型 DC+ 用于碳钢和低合金钢结构的焊接,如16Mn等。
J507Fe16 E5028 E7028 低氢型 DC+ 用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si、09Mn2V和船舶用A、B、D、E级钢等。
J507H E5015-1 E7015-1 低氢型 DC+ 用于重要的碳钢和低合金钢结构的焊接。
J507X E5015 E7015 低氢型 DC+ 适用于碳钢和低合金钢结构立向下角焊缝的焊接。
碳钢焊条使用说明:
执行GB/T5117-1995标准
碳钢焊条适用于碳钢和低强度的低合金钢的焊接。
选择焊条依据钢材的化学成分、力学性能、抗裂性能的要求,同时考虑焊接结构、钢板厚度、工作条件、受力情况、焊机性能等因素综合分析。必要时,做焊接试验,制订相应的工艺措施,再确定选用焊条。
⒈碳钢的焊接一般选用与钢材强度等级相对应的焊条,同时考虑结构复杂、厚板、刚度大、动负荷、可焊性差的,一般选用塑性好、冲击韧性高、抗裂性能好的低氢型焊条。对焊接位置有特殊要求的,采用相应专项使用焊条,如立向下焊条、打底焊条等。为提高焊接效率可选用铁粉型焊条。
⒉对焊缝冷却速度快、强度增高、焊缝易产生裂纹的,此时可选用比母材强度低一级的焊条;低碳钢与低合金钢之间的异种钢焊接,一般选用与强度等级低的钢材相应的焊条,并且考虑低合金钢因素,以选用低氢型为宜。
⒊对于中碳钢的焊接,由于钢材含碳量较高,加大了焊接裂纹倾向,一般选用低氢型焊条并采用预热、缓冷等方法及相适应的焊接工艺等措施。
⒋铸钢可焊性差,一般含碳量较高,工件厚大,结构复杂,较易产生焊接裂纹,当铸钢合金元素多时,就更为突出。一般选用低氢型焊条,并采取预热、缓冷等方法及相应的焊接工艺等措施。
⒌为保证焊接质量,对工件焊口应清理干净,不准有油污、铁锈、水分、油漆及污物等,对使用低氢型焊条尤为重要。
⒍对低氢型焊条,焊前焊条须经350℃烘焙1h,并随烘随用,否则易产生气孔、夹渣、裂纹等缺点。纤维素焊条一般不需烘焙,若受潮,按说明书规定温度焊前烘焙,但温度过高将破坏焊条的焊接工艺性能。
⒎说明书中规定的焊接电流为参考值,实际操作中应具体掌握,如工件预热,可比正常电流低5%~15%;立焊和仰焊比平焊的电流小10%~15%;采用直流时可比交流减小10%左右。在使用直流焊机时,注意说明书规定焊接所等级性,否则影响焊接工艺。
⒏对低氢型焊条一般不应反复烘焙,防止药皮酥脆、脱落。
天津市金桥焊材集团有限公司
邓宏伟 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1060540021@qq.com
