主营:进口安全阀,进口减压阀,进口电磁阀,进口阻火器,进口调节阀,进口电动调节阀,进口压力调节阀,进口气动调节阀
北京 北京
7200元/台(大量采购价格面议)
自力式温度调节阀
德国沃德WODE的自力式温度调节阀有:单座加热调节器、单座冷却调节器、双座加热调节器、双座冷却调节器、套筒加热调节阀、套筒冷却调节阀
德国沃德WODE自力式温度调节阀是由温度传感器与控制阀两部分组成,是一种无需外来能源,利用被控介质自身温度变化进行自动调节的节能产品。产品适用于以各种气体、蒸汽、热水、油等为介质的各种热交换器中的温度自动控制。具有温度设定范围宽、调整方便、可连续进行温度设定、超温过栽保护、温度设定方便等优点。广泛应用于城市供热、采暖系统及电力、石油、冶金、制药、锅炉等工业部门。
自力式温度调节阀主要技术参数:
公称通径DN(mm):DN15-DN200mm
固有流量特性:快开
工作温度℃:≤300
适合介质:气体、蒸汽、低粘度液体
法兰尺寸、型式:PN10、16、GB9113-88凸式PN40凹式或根据用户要求选配其它标准型式的法兰(如:ANSI、JIS、DIN等标准)
结构长度:按GB12221-89标准
温度设定范围℃:0~70 50~120 100~170 150~220
温度传递系数(mm/℃):0.8
时间反应常s:120
超温保护℃:设定温度范围上限值 50
安装接头:G1"
毛细管长度m:3、 5 、8(或根据用户需求)
传感器直径(mm):温包:25护套:28
安装事项:
(1)安装前,检查整机零件是否缺损与松动,对管道应进行清洗,介质流向应与阀体上的箭头指向一致。
(2)为便于现场维护与操作,阀四周应留有适当空间与设置旁路手动阀,阀组安装方案。
(3)阀门应正立垂直安装在水平管道上,阀体与管道的法尘连接,要注意同轴度,并应安装在环境温度不超过-25~55℃的场合使用。
德国沃德WODE阀门中国代理商欢迎您的来电咨询与订购!
