主营:镁合金牺牲阳极,铝合金牺牲阳极,锌合金牺牲阳极,参比电极,测试桩,填包料,外加电流阴极保护,高硅铸铁阳极
河南 焦作
面议/公斤(大量采购价格面议)
海水冷却水系统用常用铝阳较
型号
规格/mm
重量/ kg
A×(B1+B2)×C
AE-1
1200×(200+280)×150
120.0
AE-2
800×(200+280)×150
80.0
AE-3
1000×(115+135)×130
46.0
AE-4
500×(115+135)×130
23.0
AE-5
1000×(80+100)×80
20.0
AE-6
500×(105+135)×100
16.0
AE-7
500×(80+100)×80
10.0
AE-8
400×(110+120)×50
7.0
AE-9
300×(140+160)×40
5.0
AE-10
200×(90+110)×40
3.0
AE-11
300×50 圆盘状
11.5
AE-12
360×40 圆盘状
9.0
AE-13
300×40 圆盘状
7.5
AE-14
200×50 圆盘状
4.0
AE-15
180×50 圆盘状
3.5
AE-16
120×100 圆盘状
2.5
海水冷却水系统常用铝阳较结构图
海水冷却水系统用(圆盘状)铝阳较结构图
船体常用铝阳较
型号
规格/㎜
重量/ kg
A×B×C
AH-1
800×140×60
17.0
AH-2
800×140×50
15.0
AH-3
800×140×40
12.0
AH-4
600×120×50
10.0
AH-5
400×120×50
6.5
AH-6
500×100×40
5.5
AH-7
400×100×40
4.5
AH-8
300×100×40
3.5
AH-9
250×100×40
2.5
AH-10
180×70×35
1.2
AH-11
300×150×50
5.8
AH-12
300×150×40
4.6
AH-13
300×150×40
4.8
船体常用铝阳较结构图(单铁脚)
船体常用铝阳较结构图(双铁脚)
船体常用铝阳较结构图(螺栓连接)
化学成分:
种类
Zn
In
Cd
Sn
Mg
Si
Ti
杂质,不大于
Al
Si
Fe
Cu
Al-Zn-In-Cd
2.5-4.5
0.018-0.050
0.005-0.02
0.10
0.15
0.01
余量
Al-Zn-In -Sn
2.2-5.2
0.020-0.045
0.018-0.035
0.10
0.15
0.01
余量
Al-Zn-In -Si
5.5-7.0
0.025-0.035
0.10-0.15
0.10
0.15
0.01
余量
Al-Zn-In -Sn-Mg
2.5-4.0
0.020-0.050
0.025-0.075
0.50-1.00
0.10
0.15
0.01
余量
Al-Zn-In -Mg-Ti
4.0-7.0
0.020-0.050
0.50-1.50
0.01-0.08
0.10
0.15
0.01
余量
电化学性能:
性能
种类 指标
开路电位 -V(SCE)
工作电位 -V(SCE)
实际电容量A·h/kg
电流效率 %
溶解状况
普通铝合金阳较
1.10-1.18
1.05-1.12
≥2400
≥85
腐蚀产物容易脱落,表面溶解均匀.
效率高铝合金阳较
1.10-1.18
1.05-1.12
≥2600
≥90
高活化铝合金阳较
1.45-1.50
1.40-1.45
≥2080
≥70
铝阳较按形状分类:
型号
规格mm
重量Kg
形 状
T-AZIC-1
(115+135)×130×1000
46
梯形长条
T-AZIC-2
(115+135)×130×500
23
梯形长条
T-AZIC-3
(105+135)×100×500
16
梯形长条
T-AZIC-4
(58.5+78.5)×68×1000
13.2
梯形长条
T-AZIC-5
(105+135)×100×300
10
梯形长条
B-AZIC-6
600×120×50
10
板 状
B-AZIC-7
500×100×40
5.5
板 状
B-AZIC-8
250×100×40
2.5
板 状
Y-AZIC-9
170×150×50
8
空心圆柱体
Y-AZIC-10
170×100×50
5.5
空心圆柱体
Y-AZIC-11
100×500×25
5
空心圆柱体
Y-AZIC-12
100×50×30
空心圆柱体
注:亦可根据用户要求设计生产
铝阳较按用途分类:
储罐内用铝阳较
型号
规格/㎜
重量/ kg
A×(B1+B2)×C
AC-1
750×(115+135)×130
35.0
AC-2
500×(115+135)×130
23.0
AC-3
500×(105+135)×100
16.0
AC-4
300×(105+135)×100
10.0
储罐内用铝阳较结构图
港式设施、海洋工程设施用铝阳较
型号
规格/mm
重量/ kg
A×(B1+B2)×C
AI-1
2300×(220+240)×230
310.0
AI-2
1600×(200+210)×220
190.0
AI-3
1500×(170+200)×180
130.0
AI-4
900×(150+170)×160
58.0
AI-5
1500×(148+178)×170
120.0
AI-6
850×(180+220)×180
85.0
AI-7
800×(200+280)×150
80.0
AI-8
700×(160+220)×180
72.5
AI-9
1250×(115+135)×130
56.0
AI-10
1000×(115+135)×130
46.0
AI-11
750×(115+135)×130
35.0
AI-12
500×(115+135)×130
23.0
海洋工程设施用铝阳较结构图
港工设施用铝阳较结构图(扁钢铁脚)
港工设施用铝阳较结构图(螺纹钢铁脚)
压载水舱用铝阳较
型号
规格/mm
重量/ kg
A×(B1+B2)×C
AT-1
500×(115+135)×130
23.0
AT-2
1500×(65+75)×70
21.5
AT-3
500×(110+130)×120
20.0
AT-4
1000×(58.5+78.5)×68
13.2
AT-5
800×(56+74)×65
10.0
AT-6
1150×(48+54)×51
9.0
AT-7
250×(80+100)×85
5.0
AT-8
200×(70+90)×70
3.0
埋地管线用铝阳较
型号
规格/mm
铁 脚 尺 寸/mm
重量/kg
Ax2BxCxD
E
F
H
AP-5
420x622x51x20
480
4
6
AP-5
AP-6
254x559x76x25
284
4
6
AP-6
AP-7
400x503x51x25
430
4
6
AP-7
AP-8
562x371x51x25
592
4
6
AP-8
埋地管线用铝阳较结构图
镯式铝阳较
规格 内径×宽度×厚度×间隙 mm
重量 Kg/pair
铁芯规格 mm
?Φ1020×200×35×51
68
5×50
Φ819×60×30×51
13
5×25
Φ624×80×30×51
17
5×50
Φ513×100×30×51
17
5×50
Φ487×200×45×51
41
5×50
Φ470×480×25×51
50
5×50
Φ436×480×38×51
70
5×50
Φ420×413×45×51
69
5×50
Φ385×150×59×51
32
5×50
Φ335×505×38×51
56
5×50
Φ280×250×45×51
29
5×50
Φ252×250×45×51
26
5×50
【留言订购】
