YB163叶片泵现货热卖
品牌 泰兴 型号 YB1-63 材质 铸铁
驱动方式 电动 性能 耐磨 流量 63
扬程 3(m) 汽蚀余量 -(m) 吸入口径 20(mm)
排出口径 15(mm) 规格 63
YB1定量单联叶片泵工作原理
   YB1型定量单联叶片泵系中低压双作用定量叶片泵。YB1系列定量叶片泵额定压力为63kg。排量为4~100ml/r,用户可根据需要选择。它是一种将电动机输出的机械能转换为液压能的能量转换装置,在液压系统中作为提供一定流量压力的液压能源。该单联叶片泵结构紧凑、体积小、流量均匀、压力脉动小、噪音低、效率高、性能可靠、价格合理。YB1型定量单联叶片泵为YB型的改进设计,外形安装连接尺寸均与YB型相同,是我国中压叶片泵的更新换代产品,外形安装连接尺寸均与YB型相同。该泵定子、转子、叶片、配流盘用螺钉紧固成一组合件,便于装配与维修,并具有轴向间隙补偿结构。
   YB1型定量单联叶片泵广泛使用在各种中低压液压系统中,如各种金属切削机床、油压机、塑料机械以及各类工程机械等中。定量叶片泵一般为正转,根据需要可安装成反转。
YB1定量单联叶片泵使用注意事项
  1. 单联叶片泵泵轴上不允许直接承受径向力和轴向力,以免造成油泵异常损坏。
  2. 安装时需仔细擦清孔和被连接轴的表面,以减小由振动引起单联叶片泵轴端表面的微动磨损,从而长期保持配合轴径尺寸精度。
  3. 注意区分进油口和出油口。通常进油口大、出油口小、切勿颠倒,当验证叶片泵转向符合标牌箭头的方向时,才能启动电机,至油泵排油正常后再正式启动。
  4. 泵的吸油高度一般不超过500mm,泵吸入口压力在0.02~0.025MPa之间,叶片泵的排量越大要求吸入压力越高。
  5. YB1定量叶片泵的进油口,管接头直至油箱油面以上的整个吸油管道和附件的接合必须严格密封,任何部位不得漏气,否则将在油箱内产生大量泡沫,空气吸入还会使油泵产生气蚀,引起油泵噪声,损坏和引起液压系统的振动。
  6. 为防止YB1定量叶片泵吸入杂物,减少磨损,叶片泵的进油口应装置100~180um的滤油器,其过滤能力应不小于泵流量的三倍,同时推荐在排油管道油口处安装精度30~50um的滤油器,以确保油液的清洁度,提高液压系统稳定性和液压元件的工作寿命。
  7. 为确保YB1定量叶片泵的性能,延长使用寿命,液压系统应使用抗磨液压油,推荐选用N46号抗磨液压油,长期工作油温宜在10℃~60℃范围内。油箱设计宜采用封闭型,需定期清洗滤油器与检查油的品质,就实际情况更换工作油液。
YB1单联定量叶片泵参数表
型号
排量
(ml/r)
压力
MPa
转速
(r/min)
容积功率
(容%)
总效率
(r总%)
重量
Kg
电机功率
(KW)
转向
压力波动
YB1-2.5
2.5ml/r
6.3MPa
1450
≥75
≥50
5
0.6KW
顺
时
针
方
向
(自轴
端方向)
±2
YB1-4
4ml/r
0.8KW
YB1-6
6ml/r
≥80
≥62
1.1KW
YB1-10
10ml/r
2.2KW
YB1-12
12ml/r
6.3MPa
960
≥82
≥65
9
1.5KW
YB1-16
16ml/r
≥88
≥75
2.2KW
YB1-25
25ml/r
≥90
≥78
3KW
YB1-32
32ml/r
6.3MPa
960
≥90
≥78
14
4KW
YB1-40
40ml/r
≥92
≥81
5.5KW
YB1-50
50ml/r
5.5KW
YB1-63
63ml/r
6.3MPa
960
≥92
≥81
22
7.5KW
YB1-80
80ml/r
10KW
YB1-100
100ml/r
13KW
YB1系列叶片泵外形及安装尺寸
 undefined
泰兴市恒信液压件厂 > 铝产品 > YB163叶片泵现货热卖
