5005环保铝棒 5005拉花铝棒
5005环保铝棒 5005拉花铝棒  进口铝棒 铝棒 拉花铝棒   5052铝板,5052铝板价格,5052铝板密度,5052铝板氧化,5052铝板厂家,5052铝板报价 5052铝合金板, 美铝5052铝板, 5052折弯铝板,ALcoa5052铝板,5052铝板 6201铝板 6201铝合金 中厚铝板 超宽铝板 6系列铝板 铝棒 铝合金 铝排 铝卷 铝薄板 可折弯铝板 超硬铝板 航空用铝板 可电镀铝板 6XXX系为铝镁硅系合金,常用牌号有:6061、6063、6082等,   6061合金中的主要合金元素为镁与硅,具有加工性能较佳、优良的焊接特点及电镀性、良好抗腐蚀性、韧性,易于抛光、上色膜,氧化效果较佳。广泛应用于航天固定装置、电器固定装置、通讯领域、自动化机械零件、准确加工、模具制造、电子及准确仪器、SMT、PC板焊锡载具等。   Alcoa化学成分(Chemical Composition Limits wt%)     Cu Si Fe Mn Mg Zn Cr Ti Pb.Bi Al   0.15-0.4 0.4-0.8 0.7 0.15 0.8-1.2 0.25 0.04-0.35 0.15 / 余量                           Alcoa典型机械和物理性能(Typical Mechanical & Physical Properties) 铝合得奖号及状态 焊接性 切削性 耐蚀性 电导率20℃(68℉)(%IACS) 密度(20℃)(g/cm3) 6061-T651 很好 一般 较好 40-50 2.70 铝合得奖号及状态 抗拉强度(25°C MPa) 屈服强度(25°C MPa) 硬度500kg力10mm球 延伸率1.6mm(1/16in)厚度 非常大剪应力MPa 6061-T651 310 276 95 12 205   铝板5052化学成份: 硅 Si :0.25 铜 Cu :0.10 锌 Zn:0.10 镁 Mg:2.2~2.8 锰 Mn:0.10 铬 Cr:0.15~0.35 铁 Fe:0.40 铝板5052应用: 应用在电子配件,工业化工,科技航空,***能源等。5052现货供应和材料的验收,1.表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹,并且出厂不可有轧辊等工装痕迹。2.表面上允许有高层度不超过实际尺寸1%的起皮、气泡、表面水纹和局部机械损伤,如有非常大高层度不能超过0.02mm。3.允许供货方对材料进行表面光滑和拉丝等处理。其他需求一般由客户拟定。 铝板5052拉丝:   拉丝高层度和拉线方位,对于不同用途铝板5052的拉丝要求也不一样,用于电子配件拉丝纹一般用800的砂带进行,用在建筑工装和一般采用600面进行加工。丝纹可与长度或宽厚平行,具体的要求双方可协商。 铝板5052阳较: 易于阳较,先对表面进行清洗,然后着色,着色有黑色白色灰色蓝色绿色本色等。阳较的费用在150元/平方米加工费,阳较周期为36个小时。 铝板5052中外对照: 5052<铝板中外对照表—翎弘金属材料(上海)有限公司 中国 美国 英国 日本 法国 德国 前苏联 GB ASTM BS JIS NF DIN ГОСТ 高等02 5052 NS4 5052 5052 A1Mg2.5 Amg   铝板5052焊接:焊接较1060铝板的抗拉强度为易加工和焊接,而5052系列的抗拉强度则达到了210-230之间也就是说5052的硬度比1060的硬度高高标准。对焊接性良好。   49.4437577255871" /> 上海翎弘铝业--企业联络方式中厚板业务部:021-57643607,18916302981铝薄板业务部:021-57670014,18019001991传真:021-57678774,邮箱:294000762@qq.com
翎弘金属材料(上海)有限公司 > 铝产品 > 5005环保铝棒 5005拉花铝棒
