主营:高温炉,箱式炉,管式炉,真空炉,升降炉,熔块炉
河南 洛阳
19800元/台(大量采购价格面议)
一:箱式节能电阻炉,外壳一般是用冷轧板焊接而成的,有支持炉体的腿或支架。炉门关闭时,用压紧装置使炉门紧密的与门框接触,减少漏气。电加热元件一般可以在炉膛内左右侧墙上及底面上布置,为了得到良好的热场,也可根据客户要求在护顶上也布置电加热元件,因为炉内工件一般堆放高度不会超过宽度,所以以上下两个方面加热比左右两个方面加更为有效。大型及中型电炉可以在护门上及后墙上适当的布置一些电加热元件,以减少炉内的温差,为了保证炉门口的热损失能得到更好的平衡,可以在非常大的箱型电炉上靠炉门口的炉膛长度1/3处作为一个控制区。通保护气体的炉子设有保证安全运行的必要装置及良好曲密封性。
(通用)箱式节能电阻炉主要部件外壳采用先进的数控机床加工,豪华、美观的双色进口环氧粉末静电喷漆工艺,炉膛采用特殊轻型材料加工而成。各项指标均达到了全部先进水平,广泛应用于煤炭、电力、冶金、化工等化验室以及大专院校的实验室分析和工业热处理等行业。特点①炉体与智能控制器整体化设计,整个炉型为一体美观,大方;②加热元件采用两侧衬板式升温速度快、温度均匀,更换方便、可靠,面板、烟囱等特殊订制部件全部采用不锈钢材料制成,表面采用进口双色环氧粉末静电喷塑工艺;③炉膛采用先进轻型材料成型,与传统马弗炉相比重量减轻了1/2,升温速度提高了一倍,大大节省了能源,其寿命提高了3.5倍;④采用全新数字式仪表,温度智能控制,可减少视读和人为操作误差,大大提高了工作效率;⑤设有多种保护功能,提高了安全性及可靠性。可以按不同实验要求自行设定升温过程;设有超温、漏电、过载、短偶保护启动紧急信号功能;具有多种设置和调整接口,以满足各种不同的环境条件的要求。
▲用途概述:
本系列箱式节能电阻炉可供工矿企业、科研单位、实验室等作化学分析、物理测定和一般小型钢件淬火、退火、回火等热处理时加热用。高温炉还可做金属、陶瓷等的烧结、溶解、分析等高温加热使用。
▲产品特点:
本系列箱式节能电阻炉外壳采用优异冷轧钢板制作,表面采用静电喷涂工艺处理,炉门采用侧开式结构,起闭灵活。炉膛由耐火材料烧结而成,炉膛与炉壳之间用保温材料填砌。提供普通数字显示温度控制器和可编程温度控制器供客户选择。
可根据客户的要求定做各种非标准型号的电炉。
型号 |
温度 |
功率 |
尺寸 |
加热元件 |
BLMT-XAL18-6 |
1800℃ |
6kw |
200*150*150mm |
进口硅钼棒 |
BLMT-XAL18-12 |
1800℃ |
12kw |
300*200*200mm |
进口硅钼棒 |
BLMT-XAL18-14 |
1800℃ |
14kw |
500*300*200mm |
进口硅钼棒 |
BLMT-XAL18-16 |
1800℃ |
16kw |
500*300*300mm |
进口硅钼棒 |
BLMT-XAL17-5 |
1700℃ |
5kw |
200*150*150mm |
优异硅钼棒 |
BLMT-XAL17-12 |
1700℃ |
12kw |
300*200*200mm |
优异硅钼棒 |
BLMT-XAL17-14 |
1700℃ |
14kw |
500*300*200mm |
优异硅钼棒 |
BLMT-XAL17-6 |
1700℃ |
15kw |
500*300*300mm |
优异硅钼棒 |
BLMT-XAL16-4 |
1600℃ |
4kw |
200*150*150mm |
硅钼棒 |
BLMT-XAL16-10 |
1600℃ |
10kw |
300*200*200mm |
硅钼棒 |
BLMT-XAL16-12 |
1600℃ |
12kw |
500*300*200mm |
硅钼棒 |
BLMT-XAL16-15 |
1600℃ |
15kw |
500*300*300mm |
硅钼棒 |
BLMT-XAL14-4 |
1400℃ |
4kw |
200*150*150mm |
优异硅碳棒 |
BLMT-XAL14-8 |
1400℃ |
8kw |
300*200*200mm |
优异硅碳棒 |
BLMT-XAL14-12 |
1400℃ |
12kw |
500*300*200mm |
优异硅碳棒 |
BLMT-XAL14-15 |
1400℃ |
15kw |
500*300*300mm |
优异硅碳棒 |
BLMT-XAL12-4 |
1200℃ |
4kw |
200*150*150mm |
硅碳棒 |
BLMT-XAL12-8 |
1200℃ |
8kw |
300*200*200mm |
硅碳棒 |
BLMT-XAL12-10 |
1200℃ |
10kw |
500*300*200mm |
硅碳棒 |
BLMT-XAL12-13 |
1200℃ |
13kw |
500*300*300mm |
硅碳棒 |
BLMT-XAL10-4 |
1000℃ |
4kw |
200*150*150mm |
硅碳棒或电炉丝 |
BLMT-XAL10-6 |
1000℃ |
6kw |
300*200*200mm |
硅碳棒或电炉丝 |
BLMT-XAL10-9 |
1000℃ |
9kw |
500*300*200mm |
硅碳棒或电炉丝 |
BLMT-XAL10-11 |
1000℃ |
11kw |
500*300*300mm |
硅碳棒或电炉丝 |
二:本系列箱式炉采用双层壳体结构和智能化控温系统,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制延长加热元件寿命长,该炉具有控温精度高,温场均衡、操作简单,升降温度速率快、能耗低等优点
主要用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检验之用。
详细参数
产品型号 |
工作电源 |
AC220V 50/60HZ |
AC220V 50/60HZ |
AC380V 50/60HZ |
炉膛尺寸 |
100x100x100mm |
300 x200 x200mm |
400x300x300mm |
额定功率 |
≤2kw |
≤9kw |
≤16 kw |
外形尺寸 |
365x320 x495mm |
660x540x790mm |
775x670x945mm |
重 量 |
30kg |
50kg |
80 kg |
升温较快速度 |
10℃/min |
10℃/min |
10℃/min |
产品特点 |
炉膛温场均衡,能耗低 |
加热元件 |
根据具体温度选择不同材质(电阻丝 ,硅碳棒,硅钼棒,钼丝等) |
常用温度 |
≤1100 ≤1300 ≤1600℃ |
较高温度 |
1200℃ 1400℃ 1700℃ |
控温方式 |
30段智能化程序控制 |
恒温精度 |
±1℃ |
控温仪表 |
30段PID智能温控仪 |
炉 膛 |
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能 |
测温元件 |
K/S/B型热电偶 |
炉门结构 |
侧开式 |
主要配件 |
石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚 |
可选配件 |
炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线) |
以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制,以实物为准。
¥电议 元
¥电议 元
¥电议 元
