6GK15512AA00
西门子6GK15512AA00原装进口,现货特价销售,质保一年
武汉易田电气设备有限公司
联系人  :郭莹
电话:027-87108112   13667196324
传真:027-87869499
QQ  :237635019
主营:西门子PLC,6ES5,6ES7200/300/400,ET200,电源,触摸屏,电线电缆,工控机,各类附件
传输速率
传输率 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS 9.6 kbit/s12 Mbit/s
接口
电气连接数量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS 1
电气连接方式
  • 接口 1 上
  • 符合 PROFIBUS
9 针 Sub-D 插口 (RS 485)
电源电压、电流消耗、功率损耗
电压类型 / 电源电压 DC
电源电压
  • 1 / 来自背板总线
3.3 V
相对对称公差
  • 3.3 V 时 / DC 时
5 %
消耗电流
  • 1 / 来自背板总线 / DC 时 / 非常大值
0.52 A
损耗有效功率 1.8 W
许可的环境条件
环境温度
  • 运行期间
545 °C
  • 在储存期间
-20+60 °C
  • 在运输期间
-20+60 °C
相对的空气湿度 / 在25 °C时 / 无冷凝 / 在运行阶段 / 非常大的 95 %
防护等级 IP IP00
结构、尺寸和重量
模块格式 II 型 PC Card CardBus(32 位)
宽度 86 mm
高度 5 mm
高层度 54 mm
净重 130 g
产品特点、功能、组件 / 概述
结构相同的插入卡数量 / 可插入 / 每个 PC 站点 1
模块数量 / 备注 -
性能数据
性能数据 / 公开式通讯
软件 / 适用于公开式通讯 / 通过发送/接收 / 要求 是,SOFTNET-PB DP / SOFTNET-PB DP 从站 / SOFTNET-PB S7
可连接的数量 / 适用于公开式通讯 / 通过发送/接收 / 非常大值 50
性能数据 / PROFIBUS DP
软件 / 适用于 DP 主站功能 / 需要 是,SOFTNET-PB DP
用作 DP 主站 / DPV1
DP 从站数量 / 连接 DP 主站 / 可运行 64
数据量/输出端的地址范围/用作 DP 主站/总值
7808 byte
7808 byte
244 byte
244 byte
  • 诊断数据的地址范围 / 各个 DP 从站
244 byte
软件 / 适用于 DP 从站功能 / 需要 是,SOFTNET-PB DP 从站
用作 DP 从站 / DPV1
用作 DP 从站
122 byte
122 byte
性能数据 / S7 通讯
软件 / 适用于 S7 通讯 / 要求 是,SOFTNET-PB S7
可连接的数量/适用于 S7/PG 通讯/非常大值
8
性能数据 / 多协议运行
可组态连接的数量 / 每个 PC 站点 207
产品功能 / 诊断
产品功能
  • 端口诊断
标准、规范、许可
标准
  • 适用于 EMC
2004/108/EG
  • 适用于安全 / CSA 和 UL
CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1
  • 适用于干扰发射
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4
  • 适用于抗干扰性
EN 61000-6-1, EN 61000-6-2
资格证明
  • CE标识
  • C-Tick
武汉易田电气设备有限公司 > 铝产品 > 6GK15512AA00
