主营:液压校直机,清扫器,缓冲床,锚杆调直机,清车机,环氧地坪打磨机,铣刨机,压路机
山东 济宁
1元/台(大量采购价格面议)
DCY200减速机 齿轮减速机
DCY系列减速机是在DBY基础上升级的这款减速机,广泛应用于工业,型号很多,大家选型的时候,必须要找准四个因素:1.减速机中心距2.减速机速比.3.减速机的方向.4.减速机的安装方式。这样的话就会很好的选型,下面是一些详细介绍,请仔细看下。也许可以帮助大家选型正确。
DCY减速机型号:
DCY圆锥圆柱齿轮减速机包括:DCY160,DCY180,DCY200,DCY224,DCY250,DCY280,
DCY315,DCY355,DCY400,DCY450,DCY500,DCY560,DCY630,DCY710,DCY800。硬齿面减速机的种类:硬齿面减速器主要包括平行轴系列和垂直轴系列,平行轴减速器是按国家标准(GBl9004—88))生产,产品经优化设计,具有全部八十年代先进水平,它主要包括ZDY(单级)、ZLY(两级)、ZSY(三级)和ZFY(四级)四大系列,垂直轴减速器是按国家标准(JB/T9002—1999)生产,用于输入轴与输出轴呈垂直方向布置的传动装置,它主要包括DBY、DCY和DFY三大系列。
DCY减速机应用范围
(1)输入转速一般n、≤1500r/min
(2)齿轮传动圆周速度不大于20米/秒。
(3)工作环境—40~50℃,如果低于0℃,启动前润滑油应预热至0℃以上,本减速器可用于正反两个方向运转。
(4)可广泛用于冶金、矿山、化工、建材、起重、运输、纺织、造纸、仪器、塑料、橡胶、工程机械、能源等工业部门。
DCY减速机特点
(1)中心距,公称传动比等主要参数均经优化设计,主要零、部件互换性好。
(2)齿轮均采用优异合金钢经渗碳、淬火、而成,齿面硬度达HRC54—62.
(3)体积小、重量轻、精度高、承载能力大、效率高,寿命长,可靠性高、传动平稳、噪音低。
(4)一般采用油池润,自然冷却,当热功率不能满足时,可采用循环油润滑或风扇,冷却盘管冷却。
DCY减速机型号介绍
DCY 560 31.5 II N
DCY 表示型式代号
560 表示名义中心距a,mm
31.5 表示公称传动比
II 表示装配型式代号
N 表示输入轴旋转方向代号
DCY系列减速机的优点:
圆锥圆柱齿轮减速器为输入、输出轴位于垂直状态的外啮合齿轮传动机构,主要传动零件采用优异合金钢制造。齿轮经渗碳、淬火、磨齿工艺制造,6级精度。产品具有承载能力高、寿命长、体积小、效率高、重量轻等优点。DCY减速机是新颖减速传动 装置。采用较优化,模块组合体系先进的设计理念,具有体积小、重量轻、传递转矩大、起动平稳、传动比分级精细,可根据用户要求进行任意连接和多种安装位置的选择。 齿轮采用优异高度度合金钢,表面渗碳硬化处理,承载能力强,经久耐用。
DCY减速机的标准:
本减速器系列标准号为JB/T9002—1999,是国家更新换代产品。可取代SS型垂直轴减速器和ZQ、ZL等旧型号减速器。亦可替代同类型国外进口减速器。
DCY系列减速器具有体积小、重量轻、承载能力高、寿命长、效率高和噪音低等特点,是理想的减速传动装置,广泛应用于冶金、矿山、石化、能源、运输、水泥、建筑和轻工等行业。减速器可用于正反两个方向的运转,在用户对减速器有单向运转反向制动要求时,可在高速轴端配置逆止器。
DCY减速机使用条件:
1、高速轴转速不大于1500转/分;
2、减速器的工作环境温度允许为-40摄氏度-+45摄氏度。
3、齿轮转动圆周速度不大于20米/秒。
济宁欧科工矿设备有限公司有强大的技术团队,更有的销售服务者,质量与售后同行,使您放心使用。
有经验的销售经理王丽丽期待您的到来
1.可以拨打电话18266819201
2.可以加QQ 1779611033
3可以到公司咨询订货-济宁市董庄工业园
济宁欧科机械设备厂
高鹏 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
okeshebei006@163.com
