主营:7075航空铝板,6063铝合金,5052铝板,C3604黄铜,AF1钨钢,CD750钨钢板
广东 东莞
40元/公斤(大量采购价格面议)
供用铝板2A12,国产铝板2A12,环保铝板2A12,耐磨铝板2A12,东莞2A12铝板,合金铝板2A12,高硬度铝板2A12
供用铝棒2A12,环保铝棒2A12,国标2A12铝棒,合金铝棒2A12,硬铝棒2A12,铝棒2A12-T4,铝棒2A12-T3
供用铝管2A12,规格齐全,准确无缝铝管,铝带2A12,铝卷2A12,铝线2A12
2a12合金铝的化学成分及用途: 2a12为铝-铜-镁系中的典型硬铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°c以下的工作零件。温度高于125°c,2024合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
| 硅si |
铁fe |
铜cu |
锰mn |
镁mg |
铬cr |
锌zn |
钛ti |
其它元素 |
铝 |
每个 |
总计 |
0.5 |
0.5 |
3.80-4.90 |
0.30-0.90 |
1.20-1.80 |
0.10 |
0.25 |
0.15 |
0.05 |
2a12合金的机械及物理性能 |
| 抗拉强度mpa 470 0.2%屈服强度mpa 325 伸长率% 10 疲劳强度 105 硬度hb 120 |
电导率20°c 30 20°c电阻率n.m 48 弹性模量 68 密度kg.m-3 2770 |
铝合金典型用途
2011螺钉及要求有良好切削性能的机械加工产品
2014应用于要求高度度与硬度(包括高温)的场合。飞机重型、锻件、厚板和挤压材料,车轮与结构元件,多级火箭靠前级燃料槽与航天器零件,卡车构架与悬挂系统零件
2017是靠前个获得工业应用的2XXX系合金,目前的应用范围较窄,主要为铆钉、通用机械零件、结构与运输工具结构件,螺旋桨与配件
2024飞机结构、铆钉、导弹构件、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件
2036汽车车身钣金件
2048航空航天器结构件与兵器结构零件
2A01工作温度小于等于100℃的结构铆钉
2A02工作温度200~300℃的涡轮喷气发动机的轴向压气机叶片
2A06工作温度150~250℃的飞机结构及工作温度125~250℃的航空器结构铆钉
2A10强度比2A01合金的高,用于制造工作温度小于等于100℃的航空器结构铆钉
2A11飞机的中等强度的结构件、螺旋桨叶片、交通运输工具与建筑结构件。航空器的中等强度的螺栓与铆钉
2A12航空器蒙皮、隔框、翼肋、翼梁、铆钉等,建筑与交通运输工具结构件
2A14形状复杂的自由锻件与模锻件
2A16工作温度250~300℃的航天航空器零件,在室温及高温下工作的焊接容器与气密座舱
2A17工作温度225~250℃的航空器零件
2A50形状复杂的中等强度零件
2A60航空器发动机压气机轮、导风轮、风扇、叶轮等
2A70飞机蒙皮,航空器发动机活塞、导风轮、轮盘等
2A80航空发动机压气机叶片、叶轮、活塞、涨圈及其他工作温度高的零件
2A90航空发动机活塞
全国联络方式:400-666-4378
銷售总机:86-0769-82990080
86-0769-87983965
传 真:86-0769-87288036
以上备有大量现货、专车服务、物流上门、还附带SGS证明、提供原厂材质证明及欧盟环保报告
