博莱曼特BLMT箱式真空炉
本系列箱式真空炉采用双层壳体结构和智能化控温系统,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,双层炉壳间配有风冷系统,能快速升降温,采用软起动恒流控制延长加热元件寿命长,该炉具有控温精度高,温场均衡、操作简单,升降温度速率快、能耗低等优点
箱式真空炉的主要用途:高校、科研院所、工矿企业做高温烧结、金属退火、质量检验之用。
详细参数
产品型号
工作电源
AC220V 50/60HZ
AC220V 50/60HZ
AC380V  50/60HZ
炉膛尺寸
(深xx高)
100x100x100mm
300 x200 x200mm
400x300x300mm
额定功率
≤2kw
≤9kw
≤16 kw
外形尺寸
365x320 x495mm
660x540x790mm
775x670x945mm
30kg
50kg
80 kg
升温较快速度
10/min
10/min
10/min
产品特点
炉膛温场均衡,能耗低
加热元件
根据具体温度选择不同材质(电阻丝 ,硅碳棒,硅钼棒,钼丝等)
常用温度
≤1100                      ≤1300                  ≤1600
较高温度
1200                     1400                 1700
控温方式
30段智能化程序控制
恒温精度
±1
控温仪表
30PID智能温控仪
高纯氧化铝多晶纤维固化炉膛,保温性能好,节能
测温元件
K/S/B型热电偶
炉门结构
侧开式
主要配件
石棉手套,坩埚钳,热电偶,刚玉坩埚
可选配件
炉架、控制软件(可远程监控、修改电炉状态程序曲线)
以上数据仅供参考,炉膛尺寸可根据客户要求定制,以实物为准。
型号
温度
功率
尺寸
加热元件
BLMT-XAL18-6
1800
6kw
200*150*150mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-12
1800
12kw
300*200*200mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-14
1800
14kw
500*300*200mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL18-16
1800
16kw
500*300*300mm
进口硅钼棒
BLMT-XAL17-5
1700
5kw
200*150*150mm
优异硅钼棒
BLMT-XAL17-12
1700
12kw
300*200*200mm
优异硅钼棒
BLMT-XAL17-14
1700
14kw
500*300*200mm
优异硅钼棒
BLMT-XAL17-6
1700
15kw
500*300*300mm
优异硅钼棒
BLMT-XAL16-4
1600
4kw
200*150*150mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-10
1600
10kw
300*200*200mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-12
1600
12kw
500*300*200mm
硅钼棒
BLMT-XAL16-15
1600
15kw
500*300*300mm
硅钼棒
BLMT-XAL14-4
1400
4kw
200*150*150mm
优异硅碳棒
BLMT-XAL14-8
1400
8kw
300*200*200mm
优异硅碳棒
BLMT-XAL14-12
1400
12kw
500*300*200mm
优异硅碳棒
BLMT-XAL14-15
1400
15kw
500*300*300mm
优异硅碳棒
BLMT-XAL12-4
1200
4kw
200*150*150mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-8
1200
8kw
300*200*200mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-10
1200
10kw
500*300*200mm
硅碳棒
BLMT-XAL12-13
1200
13kw
500*300*300mm
硅碳棒
BLMT-XAL10-4
1000
4kw
200*150*150mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-6
1000
6kw
300*200*200mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-9
1000
9kw
500*300*200mm
硅碳棒或电炉丝
BLMT-XAL10-11
1000
11kw
500*300*300mm
硅碳棒或电炉丝
洛阳市博莱曼特试验电炉有限公司 > 铝产品 > 博莱曼特BLMT箱式真空炉
