透浦式风机
1、安装容易
全风高压鼓风机可随时安装于使用场所供压缩空气或用于抽空。且能任意安装水平或垂直的方向。
2、结构坚固
全风高压鼓风机本体用ADC12铝合金铸造,有别于一般铁壳或AC10铝合金制之鼓风机,ADC12材质与奔驰轿车车轮鼓同一材质,更坚固耐用。
3、可靠性高
除了叶轮外,全风高压风机没有其他动件,且叶轮直接连接马达,无齿轮或传动皮带,因此可靠性高,几乎免维修。
无油气、纯净,叶轮旋转时,不与任何不见接触,免润滑,因此可保证高标准无油气。
4、低震动
全风高压鼓风机零件采用德国、日本进口加工、检验设备,运转部分之零件均经过较准确之平衡设计,测试、校正所以震动率很低级。
5、低噪音
全风高压风机使用高压低噪音马达直接传动,出入口皆有内藏式消音器,能降低运转时噪音。全风高压鼓风机型号如下:电压:单相220V RB200AS(200W)RB400AS(400W)RB750AS(750W)RB022S(1.5KW)RB033S(2.2KW) 电压:三相220V/380V RB200A(200W)RB00AS(400W)RB750A(750W)RB022(1.5KW)RB033 (2.2KW) RB055(3.7KW)RB077(5.5KW) RB1010(7.5KW) RB1515(11KW) RB1520(15KW 二、全风中压离心鼓风机1、透浦式鼓风机CX型号如下:CX-1/4(200W))(CX-75S(400W)CX-75(750W)CX-100(1.5KW)CX-125(2.2KW)CX-5(3.7KW)CX-7.5(5.5KW 2、透浦式鼓风机TB型号如下:TB-201(0.75KW)TB-202(1.5KW) TB-505(2.2KW) TB-1007(5.5KW) TB-1010(7.5KW) TB-20015(11KW) TB-20020(15KW) TB-125(2.2KW) TB-150(3.7KW)TB-180(5.5KW) 3、透浦多段式鼓风机HTB型号如下:HTB75-302 HTB75-032 HTB75-104 HTB75-105 HTB100-102 HTB100-203 HTB100-304 HTB100-505 HTB125-503 HTB125-704 HTB125-1005 HTB200-1502 HTB200-2002 4、直叶式鼓风机型号如下:PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125二、全风中压离心鼓风机4、直叶式鼓风机型号如下:PF-75 PF-100L PF-125L PF1502 PF-1503 PF-2005 PF-125 5、冷却风机型号如下:CS-50 CS-65 CS-75 CS-100 CS-551 CS751 MS-202 MS-405 MS-751 MS-1502 FMS-202 FMS-405 FMS-751 6、多翼式鼓风机型号如下:SSD-1/4 SSD-1/2 SSD-1 SSD-2 SSD-3 SSD-1/4C SSD-1/2C SSD-1C SSD-2C SSD-3C 7、用途:印刷机械环境机械干燥机燃烧机粉粒机械焚化灶塑料抽出机、吹袋机淋膜机粉粒体输送制果机械厨房机械机械冷却集压机木工机械一般送风特点:■ 高压、大风量、低噪音、轻量化■ 采用铝合金材质,大幅降低重量,达到轻量化的目的■ 马达为I.E.C.设计(1HP以上),全闭外扇型铝框马达,特殊轴心设计,可适合长时间使用。■ 特殊叶片设计,压力高、风量大、噪音低、寿命长。■ 特殊风量调节风门,风量控制稳定性高,操作容易(CX.TB.HTB适用)。■ 机式种类齐全、库存多、交货迅速知道吸气量及压力后,即可根据性能表作选择●标准型的电压为220/380 VOLTS,如果需要不同电压,本公司亦可提供特点:小型、重量、轻高风压◆前顷式叶片设计,体积小、质量轻且较有高压力之产生。低噪音◆新设计,能清理切风时产生之高频及特殊之消音材质,大幅降低噪音比。低震动◆叶片均经过电脑平衡校正与高准确的机械加工,使震动降到较低。
东莞市程鑫机电有限公司 > 铝产品 > 透浦式风机
