供应t3紫铜板 紫铜板价格
T3,紫铜T3,T3材料,T3线,T3管,T3铜带,T3铜,T3紫铜,T3材质,T1 T2 T3
材料名称:纯铜拉制棒(硬,60~80mm)
牌号:T3
标准:GB/T 4423-1992
●特性及适用范围:
有较好的导电、导热、耐蚀和加工性能,可以焊接和钎焊。但含降低导电、导热性杂质较多,含氧量较T2更高,更易引起“氢病”,不能在高温(如>370℃)还原性气氛中加工(退火、焊接等)和使用。
●化学成份:
铜+银 CuAg:≥99.70
锡 Sn :≤0.05
铅 Pb:≤0.01
镍 Ni:≤0.2
铁 Fe:≤0.05
锑 Sb :≤0.005
硫 S :≤0.01
砷 As :≤0.01
铋 Bi:≤0.002
氧 O:≤0.1
注:≤0.3(杂质)
●力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥210
伸长率 δ10 (%):≥13
伸长率 δ5 (%):≥16
注 :棒材的纵向室温拉伸力学性能
试样尺寸:直径或对边距离>60~80
●热处理规范:热加工温度900~1050℃;退火温度500~700℃;冷作硬化铜的再结晶开始温度200~300℃。
东莞市长安浦昊金属材料行 > 铝产品 > 供应t3紫铜板 紫铜板价格
