金桥牌3.2电焊条
碳钢焊条简明表
  牌号 GB标准 AWS标准 药皮类型 焊接电源 主要用途
J350        DC+  专项使用于微碳纯铁氨合成塔内件的焊接。具有抗高温氢、氮、氨腐蚀能力,也可做要求抗裂而不要求等强度的焊接或过渡层。
J421  E4313  E6013  钛型  AC、DC  焊接低碳钢结构,特别适于薄板小件及要求焊缝表面美观和光洁的盖面焊。
J421Fe  E4313  E6013  钛型  AC、DC  焊接一般低碳钢结构,特别适用于薄板小件及短焊缝的间断焊和要求焊缝表面光洁的盖面焊。
J421Fe16  E4324  E6024  钛型  AC、DC  用于一般低碳钢结构的平焊、平角焊。
J421Fe18  E4324  E6024  钛型  AC、DC  用于一般低碳钢结构的平焊、平角焊。
J421X  E4313  E6013  钛型  AC、DC  适用于焊接一般船用碳钢及镀锌钢板,尤其适用于薄板立向下焊及间断焊。
J422  E4303    钛钙型  AC、DC  用于焊接较重要的低碳钢结构和强度等级低的低合金钢结构,如Q235、09MnV、09Mn2等。
J422Fe  E4303    钛钙型  AC、DC  适用于较重要的低碳钢结构的焊接。
J422Fe16  E4323    钛钙型  AC、DC  用于较重要的低碳钢结构的焊接。
J422GM  E4303    钛钙型  AC、DC  适用于海上平台、船舶、车辆、工程机械等结构表面装饰焊缝的焊接。
J423  E4301    钛铁矿型  AC、DC  用于焊接较重要的低碳钢结构,如车辆、建筑结构、重型机械结构等的焊接。
J424  E4320  E6020  氧化铁型  AC、DC-  可焊接较重要的碳钢结构,如重型机械、建筑机械等。
J425  E4311    纤维素型  AC、DC+  适于薄板结构的对接、角接及搭接焊。如电站烟道、风道、变压器的油箱、船体和车辆外板的低碳钢结构。
J426  E4316    低氢型  AC、DC+  用于焊接重要的低碳钢和低合金钢的结构,如造船、桥梁、压力容器等。
J427  E4315    低氢型  DC+  用于焊接重要受压载荷或低碳钢厚板结构和低合金钢的结构,如机械、造船、桥梁、压力容器等。
J427D  E4315    低氢型  AC、DC+  专项使用于碳钢和相应强度的低合金钢结构的打底焊。
J427Ni  E4315    低氢型  DC+  用于焊接低碳钢和相应强度的低合金钢重要结构,如船舶用钢(Q235系列A、B、D、E级)、锅炉、桥梁、压力容器及其它低温条件下承受动载荷的结构等。
J501Fe  E5014  E7014  钛型  AC、DC  用于碳钢和低合金结构的焊接,如16Mn等船舶、车辆及机械结构的焊接。
J501Fe15  E4024  E7024  钛型  AC、DC  用于碳钢和低合金结构的焊接,如A、B、D级钢,16Mn等船舶、机车车辆及锅炉等结构的焊接。
J501Fe18  E4024  E7024  钛型  AC、DC  用于碳钢和低合金结构的焊接,如A、B、D级钢,16Mn等船舶、机车车辆及锅炉等结构的焊接。
J502  E5003    钛钙型  AC、DC  主要用于490MPa抗拉强度等级的低合金钢结构的焊接,如建筑用螺纹钢及其它16Mn等结构钢的焊接。
J503  E5001    钛铁矿型  AC、DC  适用于低合金钢的焊接,如16Mn等。
J505  E5011    纤维素型  AC、DC+  适于碳钢、低合金钢结构的立向下焊接及角接,如16Mn、15MnVN等。
J506  E5016  E7016  低氢型  AC、DC+  用于焊接中碳钢和低合金钢结构,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等,也用于厚板及可焊性较差的碳钢结构的焊接。
J506D  E5016  E7016  低氢型  AC、DC+  专项使用于碳钢和低合金钢结构坡口底层打底焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506Fe  E5018  E7018  低氢型  AC、DC+  用于碳钢和低合金钢结构的焊接,如16Mn等。
J506Fe-1  E5018-1  E7018-1  低氢型  AC、DC+  适用于海洋石油平台、远洋船舶等碳钢和低合金钢结构的焊接。
J506Fe16  E5028  E7028  低氢型  AC、DC+  用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506Fe18  E5028  E7028  低氢型  AC、DC+  用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J506H  E5016-1  E7016-1  低氢型  AC、DC+  用于重要的碳钢和低合金钢结构的焊接。
J506X  E5016  E7016  低氢型  AC、DC+  适用于碳钢和低合金钢结构立向下角焊缝的焊接。
J507  E5015  E7015  低氢型  DC+  用于焊接重要的中碳钢和低合金钢结构(受压、动载),如16Mn、09Mn2Si、09Mn2V和船舶用A、B、D、E级钢等,也用于厚板及可焊性较差的碳钢结构的焊接。
J507D  E5015  E7015  低氢型  DC+  专项使用于碳钢和低合金钢结构坡口底层打底焊,如16Mn、09Mn2Si和船舶用A、B、D、E级钢等。
J507Fe  E5018  E7018  低氢型  DC+  用于碳钢和低合金钢结构的焊接,如16Mn等。
J507Fe16  E5028  E7028  低氢型  DC+  用于碳钢和低合金钢结构的平焊、平角焊,如16Mn、09Mn2Si、09Mn2V和船舶用A、B、D、E级钢等。
J507H  E5015-1  E7015-1  低氢型  DC+  用于重要的碳钢和低合金钢结构的焊接。
J507X  E5015  E7015  低氢型  DC+  适用于碳钢和低合金钢结构立向下角焊缝的焊接。
碳钢焊条使用说明:
    执行GB/T5117-1995标准
    碳钢焊条适用于碳钢和低强度的低合金钢的焊接。
    选择焊条依据钢材的化学成分、力学性能、抗裂性能的要求,同时考虑焊接结构、钢板厚度、工作条件、受力情况、焊机性能等因素综合分析。必要时,做焊接试验,制订相应的工艺措施,再确定选用焊条。
    ⒈碳钢的焊接一般选用与钢材强度等级相对应的焊条,同时考虑结构复杂、厚板、刚度大、动负荷、可焊性差的,一般选用塑性好、冲击韧性高、抗裂性能好的低氢型焊条。对焊接位置有特殊要求的,采用相应专项使用焊条,如立向下焊条、打底焊条等。为提高焊接效率可选用铁粉型焊条。
    ⒉对焊缝冷却速度快、强度增高、焊缝易产生裂纹的,此时可选用比母材强度低一级的焊条;低碳钢与低合金钢之间的异种钢焊接,一般选用与强度等级低的钢材相应的焊条,并且考虑低合金钢因素,以选用低氢型为宜。
    ⒊对于中碳钢的焊接,由于钢材含碳量较高,加大了焊接裂纹倾向,一般选用低氢型焊条并采用预热、缓冷等方法及相适应的焊接工艺等措施。
    ⒋铸钢可焊性差,一般含碳量较高,工件厚大,结构复杂,较易产生焊接裂纹,当铸钢合金元素多时,就更为突出。一般选用低氢型焊条,并采取预热、缓冷等方法及相应的焊接工艺等措施。
    ⒌为保证焊接质量,对工件焊口应清理干净,不准有油污、铁锈、水分、油漆及污物等,对使用低氢型焊条尤为重要。
    ⒍对低氢型焊条,焊前焊条须经350℃烘焙1h,并随烘随用,否则易产生气孔、夹渣、裂纹等缺点。纤维素焊条一般不需烘焙,若受潮,按说明书规定温度焊前烘焙,但温度过高将破坏焊条的焊接工艺性能。
    ⒎说明书中规定的焊接电流为参考值,实际操作中应具体掌握,如工件预热,可比正常电流低5%~15%;立焊和仰焊比平焊的电流小10%~15%;采用直流时可比交流减小10%左右。在使用直流焊机时,注意说明书规定焊接所等级性,否则影响焊接工艺。
    ⒏对低氢型焊条一般不应反复烘焙,防止药皮酥脆、脱落。
天津市金桥焊材集团有限公司经营中心 > 铝产品 > 金桥牌3.2电焊条
