供应5052铝线 耐高温铝线价格
化学成分:
铝 Al :余量  硅 Si: ≤0.25  铜 Cu :≤0.10  镁 Mg:2.2~2.8  锌 Zn:≤0.10  锰 Mn:≤0.10  铬 Cr:0.15~0.35  铁 Fe: ≤0.40  注:单个:≤0.05;合计:≤0.15  密度是2.72g/cm3
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)173~244
条件屈服强度 σ0.2 (MPa)≥70
密度 2.68克/立方厘米
试样尺寸:所有壁厚
注:管材室温纵向力学性能
表面:
1、表面不允许有裂纹、腐蚀斑点和硝盐痕迹。
2、表面上允许有高层度不超过缺点所在部位壁厚公称尺寸8%的起皮、气泡、表面粗超和局部机械损伤,但缺点非常大高层度不能超过0.5mm,缺点总面积不超过板材总面积的5%。
3、允许供货方沿型材纵向打光至表面光滑。
4、其他要求:有需求方和供货方自己拟定
5、铝板表面呈现光亮,无划痕,机压出来的板子很少有颗颗粒粒的
东莞市长安浦昊金属材料行 > 铝产品 > 供应5052铝线 耐高温铝线价格
