主营:高温实验电炉,箱式炉,马弗炉,管式炉,升降炉,真空炉,气氛炉,熔块炉
河南 洛阳
17500元/台(大量采购价格面议)
玻璃熔炼炉是这款专为玻璃行业设计的这款高温电炉,采用双层壳体结构,16段和32段程序控温系统,移相触发、可控硅控制,炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料,该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点,独特的炉膛设计,经久耐用;温控仪是双行LED显示表盘,主要用于控温,控温精度高(正负1度),反应灵敏,可编程PID控制,带有偏差,超温启动紧急信号并断电保护,操作安全可靠。
玻璃熔练炉的主要技术参数:
项 目 YB-RA
坩埚容积 L 1.6L 10L 15L 18L
温度类别 ℃ 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃
控制精度 ℃ ≦±1℃
均匀度 ℃ ≤1℃ ≤1.5℃ ≤2℃
加热元件 根据温度而定,选用优异电阻丝、硅碳棒、硅钼棒
电压/频率 AC/Hz 380/50 380/50 380/50
额定加热功率 KW 10 18 25
温控方式 微电脑智能调节技术,具有PID调节、全自动控制、自整定功能,多段程序编 程,并可编制各种升温、保温、降温程序,控温精度高;集成模块可控硅控 制、移相触发。
保护装置 单独超温保护、超压、超流、漏电、短路等保护。自动化程度较高,各项指 标达到了全部先进水平 。
主要附件 高温手套,坩埚钳,发热元件,棒具,合格证,说明书,质保书 。
可选配件 无纸记录仪,有纸记录仪,电脑液晶触摸屏,人机画面,通讯联机功能,多 台设备一台电脑控制,打印与保存数据,实现操作简单方便,实时可查看与 保存数据。
注: 1.上述参数因设计变动,恕不通知
2.坩埚容积和温度可根据客户要求制做
温度及坩埚尺寸可根据客户需求进行定制!
