耐腐蚀环保5456无缝铝管厂家
5456铝合金  LF16铝合金  高等30铝合金
材料名称:铝及铝合金
牌号:5456铝
标准:GB/T 3191-1998
特性及适用范围:为一种焊和氩弧焊时有形成晶间裂纹的倾向;合金在淬火和冷作硬化后可切削性能尚好,在退火状态时不良。抗蚀性不高,常采用阳较氧化处理与涂漆方法或表面加包铝层以提高抗腐蚀能力。
化学成份:
    铝 Al :余量
    硅 Si :≤0.50
    铜 Cu :3.8~4.9
镁 Mg:1.2~1.8
    锌 Zn:≤0.30
    锰 Mn:0.30~0.9
钛 Ti :≤0.15
    镍 Ni:≤0.10
    铁 Fe: 0.000~ 0.500
铁+镍 Fe+Ni: 0.000~ 0.500
    注:单个:≤0.05;合计:≤0.10
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥420
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥275
伸长率 δ5 (%):≥10
热处理规范:
1)均匀化退火:加热480~495℃;保温12~14h;炉冷。
2)完全退火:加热390~430℃;保温时间30~120min;炉冷至300℃,空冷。
3)快速退火:加热350~370℃;保温时间为30~120min;空冷。
4)淬火和时效:淬火495~505℃,水冷;人工时效185~195℃,6~12h,空冷;自然时效:室温96h。
  铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
5056铝合金  LF5-1铝合金  高等06铝合金
材料名称:5056 旧称:LF5-1标准:GB/T 3618-1989
主要特征及应用范围:在不可热处理合金中强度良好,耐蚀性.切削性良好。阳较化处理后表面美观。可加工成光学机械部件.船舶部件及导线线夹。
化学成分
成分:硅Si:0.30
铁Fe: 0.40
铜Cu:0.10
锰 Mn:0.05-0.20
    铬Cr:0.05-0.20
镁Mg:4.5-5.6
锌Zn:0.10
铝Al:余量
力学性能
其他:
单个:0.05 合计:0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):≥305
注 :管材室温力学性能
试样尺寸:壁厚/mm (所有)
5000系列 代表5052.5005.5083.高等05系列。5000系列铝板属于较常用的合金铝板系列,主要元素为镁,含镁量在3-5%之间。又可以称为铝镁合金。主要特点为密度低,抗拉强度高,延伸率高。在相同面积下铝镁合金的重量低于其他系列.故常用在航空方面,比如飞机油箱。在常规工业中应用也较为广泛。加工工艺为连铸连轧,属于热轧铝板系列故能做氧化深加工。在我国5000系列铝板属于较为成熟的铝板系列之一。
伟昌铜铝(东莞)有限公司 > 铝产品 > 耐腐蚀环保5456无缝铝管厂家
