主营:电磁阀,调节阀,疏水阀,截止阀,球阀,蝶阀,闸阀,隔膜阀
广东 广州
1000元/台(大量采购价格面议)
德国莱克(LIK)品牌-进口电动三通调节阀,是由DKZ型直程电动执行机构和和采用圆筒型薄壁窗口形阀芯的三通合流(分流)阀组成.阀芯结构为圆筒型薄壁窗口形阀芯,采用阀芯侧面导向与阀座内表面导向和上衬套导向,因此导向面积大,工作可靠.流体对阀芯作用方向都处于流开状态,故阀工作性能稳定.
1 | 阀体 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
2 | 阀座 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
3 | 阀芯 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
4 | 导向套 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
5 | 阀盖 | WCB | CF8 | CF 8M | CF 3M | |
6 | 阀杆 | 304 | 304 | 316 | 316L | |
7 | 填料 | PTFE/ 柔性石墨 | ||||
8 | 弹簧 | 65Mn | 304 | 316 | 316L | |
9 | 螺母 | 304 | 304 | 316 | 316L |
注:常温型:常温型工作温度 -20-+ 200℃ ,泄露等级为 Ⅳ 级。
高温型阀盖增设散热片,可用于介质温度 -60-+ 450℃ 的场合。
波纹管密封型对上下移动的阀杆形成完全的密封,堵绝流体外漏。
低温型采用加长阀盖加隔热板结构可于 -196℃ 深冷场合。
公称通径 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数 (KV) |
合流 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 |
分流 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |||||||
额定行程 L ( mm ) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
公称压力 PN ( MPa ) | 1.6 2.5 4.0 6.4 10.0 | |||||||||||||
执行机构型号 | PSL | PSL201 | PSL202 | PSL204 | PSL208 | PSL312 | PSL320 | |||||||
3810L | 381LSA-08 | 381LSA-20 | 381LSB-30 | 381LSB-50 | 381LSC-65 | 381LSC-160 | ||||||||
固有流量特性 | 直线、等百分比 | |||||||||||||
固有可调比 | 30 : 1 | |||||||||||||
工作温度 t ( ℃ ) | 普通型:铸钢 -40-250 ;铸不锈钢 -60-250 散热型:铸钢 -40-450 ;铸不锈钢 -60-450 | |||||||||||||
输入信号 | 0-10mADC 、 4-20mADC 、 220VAC (开关信号) | |||||||||||||
电源电压 | 220VAC 50Hz |
1 、电动执行机构主要性能参数
型号 | 额定输出力 N | 速度 mm/s | 技术参数 | ||||
PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L | PSL | 381L |
201 | 381LSA-08 381LXA-08 |
1000 | 800 800 |
0.25 | 4.2 4.2 |
电源: AC220V 50Hz 输入信号: DC4-20mA DC1-5V ( 信号线用屏蔽线 ) 输出信号: DC4 ~ 20mA 防护等级: IP67 带手轮 |
电源: AC220V 50Hz 输入信号: DC4-20mA DC1-5V ( 信号线用屏蔽线 ) 输出信号: DC4 ~ 20mA 防护等级:相当 IP55 隔爆标志: ExdⅡBT4 带手柄 |
202 | 381LSA-20 381LXA-20 |
2000 | 2000 2000 |
0.50 | 2.1 2.1 |
204 | 381LSB-30 381LXB-30 |
4500 | 3000 3000 |
0.50 | 3.5 3.5 |
208 | 381LSB-50 381LXB-50 |
8000 | 5000 5000 |
1.00 | 1.7 1.7 |
312 | 381LSC-65 | 12000 | 6500 | 0.60 | 2.8 | ||
325 | 381LSC-99 | 25000 | 10000 | 1.0 | 2.0 |
2 、主要性能指标
项目 | 指标值 | ||
基本误差% | 配 3810L ±2.5 ; 带定位设备 ±1.0 | ||
回差% | 配 381L ±2.0 ; 配 PSL±1.0 | ||
死区% | 1.0 | ||
始终点偏差% | 电开 | 始点 | ±2.5 |
终点 | ±2.5 | ||
电关 | 始点 | ±2.5 | |
终点 | ±2.5 | ||
可调范围 | 50 : 1 | ||
额定行程偏差% | 2.5 | ||
泄量量 L/H | 符合 JB/T7387-94 IV 级 小于阀的额定容量 ×10-4 |
3 、允许压差
公称通径 (mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||||
阀座直径 (mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
执行机构 | 允许压差 △P ( MPa ) | ||||||||||||||||
配 PSL | PSL202 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
PSL204 | 4.31 | 2.76 | 1.76 | 1.04 | 0.69 | 0.44 | |||||||||||
PSL208 | 1.86 | 1.23 | 0.78 | 0.50 | 0.35 | 0.20 | |||||||||||
PSL320 | 1.26 | 0.87 | 0.49 | 0.32 | 0.22 | ||||||||||||
配 381L | 381LSA-20 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.90 | 3.14 | 1.92 | 1.23 | 0.78 | ||||||||
381LSB-50 | 4.79 | 3.06 | 1.96 | 1.16 | 0.76 | 0.49 | |||||||||||
381LSC-65 | 1.51 | 0.99 | 0.64 | 0.41 | 0.28 | ||||||||||||
381LSC-99 | 0.63 | 0.44 | 0.25 | 0.16 | 0.11 |
