翔宇金属带锯床
     滕州翔宇机床有限公司多年来一如既往地以实际行动换取市场及客户的信任,以诚信为企业理念。尤其在产品的质量和服务上将根据客户反馈的信息给以切合实际的落实,并真诚地希望各位给我们提出宝贵的意见或建议。
    翔宇机床真诚地希望得到各界朋友的关心与支持。
    经营产品:锯床;锯床厂家;锯床供应商;锯床生产单位;求购锯床;金属带锯床;金属带锯床供应商;金属带锯床生产单位;金属带锯床厂家;求购金属带锯床。
概述:
卧式带锯床:主要用于锯割合金结构钢、中碳钢、低合金钢、耐热摸钢SKT、高合金刚、特殊合金钢和不锈钢、轴承钢、耐酸钢、调直钢等各种金属材料。
工作原理:
人工用天车将车轴吊入抬料移料架,抬料移料架升降油缸上升,将工件稍微托起,转动手轮左右移动车轴,调整车轴长度尺寸至正确锯切位置,锯切位置找正后,抬料移料加油缸下降,左右V型虎钳对中夹紧工作,锯床前进到锯切位置,锯架快速下降,当行程控制机构脱离行程碰块后,快降转工进行锯切,锯切完毕后锯架快速上升,锯床后退,左右V形虎钳松开,车轴搁置在抬料移料架上,人工吊出料后,将第二根料吊入,进行下一个循环。
分类:
根据结构卧式又分为剪刀式、双立柱、单立柱式带锯床;
根据使用情况分为手动型(经济型手动送料手动切割物料)、自动型;
根据使用控制器的自动化程序可分为手动型(半自动手动送料)全自动型(自动送料自动切割);
根据切割角度要求分为角度锯床(能锯切角度90度45度)无角度即90度垂直切割。1、锯切角度调整:如要锯切45度角内任一角度时,先放松固定把手,然后将锯弓顺时针方向推转,对准本座上之角度标尺上您所需要的角度刻度上,在锁紧固定把手。2、当您调整好锯切角度时,小虎钳角度亦需跟着调整放松虎钳固定螺丝,再将小虎钳推向大虎钳,使小虎钳与大虎钳角度相同,在锁紧固定螺丝后即可。
锯带选择:1、相同锯带的寿命主要决定于一个合适的吃刀高层度,而吃刀高层度是由齿锯大小、切削速度(锯带转速)、切削力(锯弓下切速度)、和下切压力决定。2、齿锯大小--锯刃齿锯过大且齿数较少、会使切割不稳定,又由于每一锯齿的切割负荷增加,则容易使锯齿拉齿、崩损。如果齿锯过小则容易产生锯屑堵塞现象,并在使用后不久即出现磨耗与损伤。切割韧性良好且较质软的工件时、应尽量使用粗锯齿的锯带,如果希望得到良好的切割面则应选择细锯齿的锯带。
带锯床主要特点:
      ◎切削速度液压控制,无级调速;
      ◎导向块结构科学合理,延长锯条的使用寿命;
      ◎双立柱结构,操作平稳;
      ◎锯切稳定,精度高;
      ◎工作夹紧采用液压夹紧,操作方便。
产品常用名称:锯床,
带锯床,卧式带锯床,双柱式带锯床,金属带锯床,GB4230带锯床。
 产品型号  GB4228
 圆材非常大切割范围(mm) Φ280
 方材非常大切割范围(mm) 280×280
 锯带规格(mm)  3505×34×1.1
 锯带线速(m/min)  27、45、69
 工作夹紧方式  液压
 主电机功率(kw) 2.2
 外型尺寸(mm) 1860×900×1200
产品诚信可靠,服务贴心完善。
我厂所有产品,保修期限均为两年
欢迎来电咨询订购!
山东翔宇数控机床有限公司 > 铝产品 > 翔宇金属带锯床
