数控四轴联动轴类激光喷焊专机
设备的用途及适用范围
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->工件外径:     Φ150—Φ630mm
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->工件非常大长度:    2600mm
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->工件非常大重量:    6000kg
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->根据工艺的要求可以完成螺旋式、步进式、轴向直线运动、激光头可自动提升设定高度,完成多层多道的等不同的工艺。通过触摸式人机界面可以方便的预设堆焊参数、更改参数和状态转换以及程序的储存和调用
主要技术参数
<!--[if !supportLists]-->1. <!--[endif]-->主轴回转速度                   0-30r/min(伺服无级调速)
<!--[if !supportLists]-->2. <!--[endif]-->主轴回转重复定位精度                     15min
<!--[if !supportLists]-->3. <!--[endif]-->熔敷小车水平移动行程                   2550
<!--[if !supportLists]-->4. <!--[endif]-->熔敷小车水平移动精度                   0.08 mm
<!--[if !supportLists]-->5. <!--[endif]-->熔敷小车水平移动较快速度   10000mm/min(伺服无级调速)
<!--[if !supportLists]-->6. <!--[endif]-->激光头垂直调节行程         500mm
<!--[if !supportLists]-->7. <!--[endif]-->激光头垂直调节精度                        0.05 mm
<!--[if !supportLists]-->8. <!--[endif]-->激光头垂直调节较快速度    2000mm/min(伺服无级调速)
<!--[if !supportLists]-->9. <!--[endif]-->激光头水平调节行程       200mm
<!--[if !supportLists]-->10. <!--[endif]-->激光头水平调节速度          1000mm/min (伺服无级调速)
济南华飞数控机械有限公司 > 铝产品 > 数控四轴联动轴类激光喷焊专机
