货到付款SAE J1392 CR 035C
【江苏SAE J1392 CR 035C冷轧】【浙江SAE J1392 CR 035C冷轧】【广东SAE J1392 CR 035C冷轧】【芜湖SAE J1392 CR 035C冷轧【四川SAE J1392 CR 035C冷轧】【重庆SAE J1392 CR 035C冷轧】【余姚SAE J1392 CR 035C冷轧】【慈溪SAE J1392 CR 035C冷轧】【上海SAE J1392 CR 035C冷轧】【无锡SAE J1392 CR 035C冷轧】【SAE J1392 CR 035C冷轧圆棒】【SAE J1392 CR 035C冷轧板材】【SAE J1392 CR 035C冷轧钢板】【SAE J1392 CR 035C冷轧圆钢】【SAE J1392 CR 035C冷轧钢棒】SAE J1392 CR 035C冷轧毛料 SAE J1392 CR 035C冷轧加工 SAE J1392 CR 035C冷轧光板 SAE J1392 CR 035C冷轧精板 SAE J1392 CR 035C冷轧车光圆 SAE J1392 CR 035C冷轧锻圆 SDK61光圆 SAE J1392 CR 035C冷轧轧圆 SAE J1392 CR 035C冷轧锻板 SAE J1392 CR 035C冷轧成批出售SAE J1392 CR 035C冷轧厂家
SAE J1392 CR 035C冷轧(常用调质钢)\高淬透性
主要用途:高度零件如航空发动机轴、轴类、齿轮、紧固件等等
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa)≥980(100),
伸长率 δ5 (%)≥12,
断面收缩率 ψ (%)≥55,
冲击功 Akv (J)≥25,冲击韧性值 αkv (J/cm2)≥98(10)
SAE J1392 CR 035C冷轧钢厂现货规格
产品      规格/mm       材质
冷拉光圆 Ф3.0-100 SAE J1392 CR 035C冷轧
热轧圆钢 Ф20-100  SAE J1392 CR 035C冷轧
热轧圆钢 Ф200-400  SAE J1392 CR 035C冷轧
SAE J1392 CR 035C冷轧热处理规范:
淬火850,油冷;回火600,水冷、油冷。
交货状态:
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货。
SAE J1392 CR 035C冷轧化学成分:
C 0.37~0.44
Si 0.17~0.37
Mn0.500.80,
S 允许残余含量≤0.025,
P 允许残余含量≤0.025,
Cr 0.600.90,
Ni 1.251.65,
Cu 允许残余含量≤0.025,
Mo0.150.25.
SAE J1392 CR 035C冷轧力学性能
屈服强度 σs (MPa)≥835(85)
伸长率 δ5 (%)≥12
断面收缩率 ψ (%)≥55
冲击功 Akv (J)≥78
冲击韧性值 αkv (J/cm²)≥98(10)
试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm
热处理:(淬火850度;冷却剂:油;回火温度600度;冷却剂:水、油);
理论计算重量
圆钢:重量(公斤)=0.000000785(合结钢密度)*半径*半径*3.14*长度(mm
扁钢/板材:重量(公斤)=0.00000785*厚度*边宽*长度
管材:重量(公斤)=0.02466×壁厚×(外径-壁厚)
特性及适用范围
有高的强度、韧度和良好的淬透性和抗过热的稳定性,但白点敏感性高,有回火脆性。焊接性较差,焊前需经高温预热,焊后需清理应力,经调质后使用。一般制作强度高、塑性好的重要零部件,氮化处理后制作特殊性能要求的重要零件,如轴类、齿轮、紧固件等。
东莞市长安国基金属材料行 > 铝产品 > 货到付款SAE J1392 CR 035C
