主营:高温实验电炉,箱式炉,马弗炉,管式炉,升降炉,真空炉,气氛炉,熔块炉
河南 洛阳
34500元/台(大量采购价格面议)
如果您需要保持物料的单颗粒结构(如在干燥或煅烧物料时),管式回转炉是您较好的选择;持续不断的管旋转运动和保护气的应用将为您带来较佳的处理结果。
此款管式回转炉隔热性非常好,在温度到达额定温度时,外壳表面温度接近于室内温度;在电器控制地方,安装有散热片;温度控制系统采用具有PID调节、模糊控制、自整定功能,并可编制各种升降温程序。
| YB-GX |
| 炉体结构 | 采用优异冷轧板,经过数控等设备机床准确加工而成,外表面经过高温嗍处理,先进的风冷双层炉体结构,炉壳之间装有风机,可以快速升降温,保证了良好的工作环境。 | ||
| 温度类别 | 800度-1800度均可实现 | ||
| 电源 | 220V/380V | ||
| 加热元件 | 硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝 | ||
| 热电偶 | K分度(0-1200℃),S分度(0-1600℃),B分度(0-1820℃) | ||
| 炉管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200 | ||
| 加热区mm | 100、200、300、400、500(根据客户要求可定做) | ||
| 炉管 | 310S不锈钢管 石英管 、刚玉管 | ||
| 炉管安装方式 | 水平,电机带动可360度旋转 | ||
| 温度控制 | PID自动控制 | ||
| 电器 | 采用国标电器,移相触发,可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器,具有使用寿命长,耐冲压,安全,无噪音等,告别老式继电器电路。 | ||
| 升温曲线 | |||
| 温控仪 |
| 控温精度 | 控温精度: +/- 1°C | ||
| 变压器 | 采用全隔离静音铜线变压器,噪音小。发热量少,安全系数高,(硅钼棒炉与钼丝炉配有)。 | ||
| 炉膛内墙 |
| 中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温,耐高温,导热小,纯净(根据不同温度而选择保温材料) | ||
| 外层保温 | 高温毡或纳米纤维板,(根据不同温度而选择保温材料) | ||
| 法兰 | ![]()
| 水冷 | 如果要求通冷却水. | ||
| 可选配件 | |||
| 流量计 | 范围: 0.3-3L/min(可根据要求定制) | ||
| 真空表 | 指针真空表,测量范围:0— -0.1MPA | ||
| 真空度 | -0.1MPA,(可根据客户要求配置) | ||
| 计算机接口 | 预留了485转换接口,可通过我部的软件,与计算机互联,可实现单台或者多台电炉的远控 制、实时追踪史记录、输出报表等功能;可安装无纸记录装置,实现数据的存储、输出 |
| 无纸记录仪 | 可以储存多条升温,保温、降温曲线,带有USB接口,可直接拷贝数据,在电脑上显示与打印。 | ||
| 电炉示意图 | 可联系相关销售 | ||
| 保修期 | 电器部分一年质保期 (耗材:如炉管,“发热元件不在保修范围内) | ||
