特价7BP702.1
特价7BP702.1 奥地利贝加莱优异商品 低价销售 特价现货 优异供应 全国联保 欢迎来电咨询
铝业网图片
特价7BP702.1   采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添这款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
这一通信类型使得HART设备配置成为可能,可通过贝加莱的TCP/IP通信DTM,它可以扫描网络并检验整个硬件树,包括现场设备。控制器上的DTM服务器当作网关运行,并提供到所有相关HART设备详细信息的读/写访问,用于资产监控,并且读/写功能块支持在逻辑处理期间的访问。
贝加莱的HART模块通道自带HART猫以便更为优化地应用POWERLINK的高传输带宽,此外,相较而言慢速HART通道不会像其他系统那样因为多路复用而受到阻碍,在X20系列中的HART模块也同时提供爆发模式的支持,包括多点功能且可以直接为每个通道的5个设备提供电源供应。
奥地利贝加莱B&R  br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等)
特价工业贝加莱 B&R BR2003系统产品
7CP570.60-1 1) 2003系列CPU,Celeron 300, 64MB DRAM, 512KB SRAM, 24VDC, 15W供电,可更换应用存贮卡:CompactFlash,
1个aPCI插槽,1个USB接口,一个100 Base-T 100 Ethernet接口
7CP476-020.9 2) 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 11.8W供电,1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476-010.9 2003系列CPU,可扩展,750KB SRAM, 1.5MB FlashPROM, 24VDC, 12.15W供电,1个RS232接口,1个CAN接口
7CP476.60-1 2003系列CPU,750KB SRAM, 1.5MB Flash PROM, 24VDC, 12.5W供电,1个RS232和CAN接口:电隔离
7CP774.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,512KB FlashPROM,100-240VAC, 12.6W供电,1个RS232和CAN接口
7CP474.60-2 2003系列CPU,750KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,12.6W供电,1个RS232和CAN接口
7CP770.60-1 2003系列CPU,100KB SRAM,256KB FlashPROM,100-240VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口
7CP470.60-2 2003系列CPU,350KB SRAM,512KB FlashPROM,24VAC,14W供电,1个RS232和CAN接口
7CP430.60-1
7EX270.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 4W供电,1个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX290.50-1 2003系列X2X Link总线控制器,24VDC,3.2W供电,1个X2X Link接口,电隔离
7EX470.50-1 2003系列CAN总线控制器,24VDC, 14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX770.50-1 2003系列CAN总线控制器,100-240VDC,14.5W供电,2个CAN接口,电隔离,可连接网络
7EX481.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,1个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离
7EX484.50-1 2003系列ETHERNET Powerlink总线控制器,4个ETHERNET Powerlink接口,24VDC,电隔离
7AF101.7 2003系列适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块
7AF104.7 2003系列高速适配器模块,4个插槽,用于旋入式模块
7DI435.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,24VDC, 1ms,漏式/源式
7DI439.7 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式
7DI439.72 2003系列数字量输入模块,16路输入,24VDC,1ms,漏式/源式,2个电隔离输入组
7DI645.7 2003系列数字量输入模块,8路输入,100-240VDC,50ms
7DM435.7 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM438.72 2003系列数字量混合模块,8路输入24VDC,1ms,漏式/源式,8路晶体管输出24VDC,0.高等
7DM465.7 2003系列数字量混合模块,16路输入24VDC,1ms,漏式,16路晶体管输出24VDC,0.高等
7CM211.7 2003系列混合模块,8路输入,24VDC, 4ms,漏式,1/2个通道用于计数器信号或2个增量式编码器,20kHz
7CM411.70-1 2003系列混合模块,3路输入,24VDC,50 kHz,漏式,1/2个通道用于计数器信号,增量式编码器,2个晶体管输出,24VDC,0.高等
7DI135.70 2003系列数字量输入模块,4路输入24VDC,漏式,输入增量式编码器信号: 50 kHz,输入事件计数器信号:  100 kHz,1个比较器信号输出
7DI138.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号,输入频率20kHz
7DI140.70 2003系列数字量输入模块,10路输入24VDC,漏式,输入2个事件计数器信号或者带方向的位置测量
7DO435.7 2003系列数字量输出模块,8路FET输出,24 VDC,2A. 输出端也可设置成输入端
7DO720.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/30VDC,2A
7DO721.7 2003系列数字量输出模块,4路继电器输出,240VAC/24VDC,4A
7DO722.7 2003系列数字量输出模块,8路继电器输出,240VAC/24VDC,2.高等
7MM424.70-1 2003系列电机模块,4个电机数字量输出等级,24VDC,3A/50°C,非常大启动电流10A (max.50 ms)
7MM432.70-1 2003系列电机跨接模块,2个电机(H)跨接,10-30VDC@4A,峰值电流较高8A(max.2s),集成电流调节器
7DO135.70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出,12-24VDC,0.1A,旋入式模块
7DO138.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端24VDC,0.5 A,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO139.70 2003系列数字量输出模块,8路输出端,12-24VDC,0.高等,短路保护,热过载保护,旋入式模块
7DO164 .70 2003系列数字量输出模块,4路FET输出 48-24VDC,0.0高等,零交叉测试,旋入式模块
7AI261.7 2003系列模拟量输入模块,1个全桥附值的输入通道,24-bit,旋入式模块
7AI294.7 2003系列模拟量输入模块,4路输入,电位器测量,13-bit,旋入式模块
7AI351.70 2003系列模拟量输入模块,1个输入,+/10 V或0-20 mA, 12-bit +符号位,旋入式模块
7AI354.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,+/10V,12-bit+符号位,旋入式模块
7AI774.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,0-20 mA,12-bit,旋入式模块
7AM351.70 2003系列模拟量混合模块,1路输入,±10V,16-bit,1路输出,±10V,16-bit,旋入式模块
7AO352.70 2003系列模拟量输出模块,2个输出,+/10V或0-20mA,12-bit,旋入式模块
7AT324.70 2003系列模拟量输入模块,4路温度输入(2线连接),KTY10-50 - +150°C,KTY84 -40 - +300°C, PT100 -200 - +850°C
7AT352.70 2003系列模拟量输入模块,2路输入,PT100(3线连接技术),-200 - +850°C,旋入式模块
7AT664.70 2003系列模拟量输入模块,4路输入,热电偶,-270 - +1,372°C,旋入式模块
7MM424.70-1 2003系列电机控制,4个电机数字量输出等级,
7MM432.70-1 2003系列电机桥模块,2个电机(H)跨接,
3IF613.9 2005系列接口模块,3个RS232接口,插在CPU和IF模块上
3IF621.9 2005系列接口模块,1个RS485/RS422接口,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF622.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个RS485/RS422接口:  电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF661.9 2005系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,插在CPU和IF模块上
3IF671.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,1个CAN接口,电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF672.9 2005系列接口模块,1个RS232接口,2个CAN接口: 电隔离,可连接网络,插在CPU和IF模块上
3IF681.86 2005系列接口模块,1个RS232接口,1个Ethernet接口,带10BASE-T双绞线RJ45接头
3IF686.9 2005系列接口模块,1个ETHERNET Powerlink接口,管理器或控制器功能,电隔离
7IF311.7 2003系列接口模块,1个RS232接口,旋入式模块
7IF321.7 2003系列接口模块,1个RS485/RS422接口,电隔离,可连接网络,旋入式模块
7IF361.70-1 2003系列接口模块,1个RS485接口,电隔离,可连接网络,传输协议: Profibus DP,旋入式模块
7NC161.7 2003系列编码器模块,输入频率100kHz,增量式或式,32-bit,编码器供电5VDC或24VDC,旋入式模块
7BP702.0 2003系列模块底板可安装2个模块
7BP703.0 2003系列模块底板可安装3个模块
7BP704.0 2003系列模块底板可安装4个模块
7BP705.0 2003系列模块底板可安装5个模块
7BP706.0 2003系列模块底板可安装6个模块
7BP707.0 2003系列模块底板可安装7个模块
7BP708.0 2003系列模块底板可安装8个模块
7BP709.0 2003系列模块底板可安装9个模块
7BP710.0 2003系列模块底板可安装10个模块
7BP701.1 2003系统模块底板可安装1个模块,仅包括右挡板
7BP702.1 2003系统模块底板可安装2个模块,仅包括右挡板
7ME770.5 2003系列配置内存用于CAN总线控制器
贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理
上海韦米机电设备有限公司 > 铝产品 > 特价7BP702.1
