凯尔贝HiFocus130等离子冷却液
河北石家庄凯贝机械设备有限公司供应进口等离子冷却液,等离子冷却液又称等离子冷却水、等离子冷却剂,等离子割多为铜体且结构细致,孔径较小,气体流量和流速直接影响到切割质量及割易损件的寿命,因此等离子冷却水具有防冻、防锈、流动性好的特点,大功率等离子电较和喷嘴需要水冷却的方式,等离子冷却液保证低温环境下等离子割的正常切割,如果水结冰,等离子割散热不充分,会造成电较喷嘴寿命短,甚至烧毁割,这时需立即关闭等离子,更换耐低温冷却水。我公司提供的等离子冷却液的品牌有:飞马特等离子切割机冷却水编号7-3580,海宝等离子切割机冷却水订货号028872,,凯尔贝切割机冷却液订货号12.62330 伊萨冷却液,凯博冷却水等。我公司销售的德国凯尔贝等离子冷却液有:凯尔贝PA-A45W等离子冷却液、德国凯尔贝PA-S25W等离子冷却液、PA-S70W冷却水、精细FineFocus450等离子冷却液、凯尔贝FineFocus800冷却剂、德国FineFocus600等离子水、凯尔贝FF1600防冻剂、凯尔贝HiFocus80i冷却液、凯尔贝HiFocus130i冷却液、凯尔贝HiFocus160i等离子水、凯尔贝HiFocus280i等离子冷却液、凯尔贝HiFocus360i等离子防冻液、凯尔贝HiFocus440i冷却液、PA-S45W冷却液、HF130等离子防冻液
、HF280等离子水、FF800冷却液等离子水,凯尔贝等离子冷却液为20L塑料桶包装,较低耐温-15摄氏度,编号为12.62330,颜色为白色。
销售的美国海宝等离子冷却液有:hsd130等离子冷却液、MAX200等离子冷却液、HPR130XD冷却液、海宝HPR260XD冷却液、美国HPR400XD等离子冷却液、海宝MAXPRO200等离子水、海MAXpro200等离子防冻液、海宝HPR130等离子冷却水、HPR260等离子冷却剂,海宝等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,较低耐温-15摄氏度,编号为028872,颜色为粉红色。
销售的美国飞马特等离子冷却液有:飞马特AutoCut200等离子冷却液、美国飞马特AutoCut300等离子冷却液、ULTRACUT100冷却液、飞马特ULTRACUT200冷却液、美国ULTRACUT300等离子冷却液、AC200等离子水、AC300等离子防冻液、UC200等离子水、UC300等离子冷却液、UC100冷却液、精细UC300冷却水,飞马特等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,较低耐温-12摄氏度,编号为7-3580,颜色为粉红色。
销售的美国凯博等离子冷却液有:proline2150等离子冷却液、proline2200等离子冷却液、proline2260冷却液、凯博spirit150a冷却液、美国spirit200a等离子冷却液、凯博spirit275a冷却液、美国凯博spirit400a冷却液,美国凯博等离子冷却液为3.8L塑料桶包装,较低耐温-15摄氏度,颜色为白色,公司现有大量现货,量大从优,欢迎来电咨询订购。
凯尔贝HF130等离子 德国HF130i等离子 凯尔贝HiFocus130电源 HiF ocus130等离子
类激光等离子HiFocus130i  HiFocus130类激光等离子凯尔贝 HiFocus130类激光电源HiFocus130i切割机 HiFocus130i电较S002Y喷嘴S2012 HF130喷嘴S2010X电较S002Y
HiF ocus130i电较G002Y喷嘴G2012 HF130喷嘴G2010Y电较G002Y
HF130 为类激光机用等离子,可以切割各种金属,穿孔厚度25mm(在配备具有动态穿孔功能的 自动弧压调高的条件下),质量切割厚度25mm,无熔渣厚度15mm,非常大切割厚度40mm;功率32KVA。
类激光机用等离子是取代金属激光切割的较佳投入资金方案,投入资金成本和使用成本只有激光切割的25%。
  HF130 割炬为水冷式设计,运用凯尔贝较新HF PLUS类激光增强型技术,易损件的寿命较竞争对手明显延长。
  切面垂直度非常理想,正常的话,切割后的工件可以竖立在水平面上;竞争对手等离子的切割水平无可比拟。
  特有的高速切割功能3倍于正常切割速度。
  在德国的汽车行业,凯尔贝类激光等离子被广泛采用,代替昂贵的激光切割,达到降低成本的目的。
  适用于数控切割机、机器人、切管机等两维或三维数控切割;特别是为机器人等离子切割配套,凯尔贝类激光等离子是特别的选择。
HF130 技术参数
  穿孔及切割厚度(根据材料)
动态穿孔
25 mm (在配备具有动态穿孔功能的自动弧压调高的条件下)
质量切割
25 mm
无熔渣厚度
15 mm
非常大切割
40 mm
  切割电流
切割电流
20-130A
100 %暂载率
130 A
  电源参数
电源
3 x 400V 50 Hz
功率
32 KVA
空载电压
400V
等离子气体
O2 N2 Ar H2 AIR
旋转气体
O2 N2 F5 AIR
冷却方式
水冷式
引弧方式
高压低频 (10KV, 100Hz)
重量
196 Kg
体积
960X540X1050
石家庄凯贝机械设备有限公司 > 铝产品 > 凯尔贝HiFocus130等离子冷却液
