2017铝花纹板2219铝花纹板
2017铝
2017为铝-铜-镁系中的典型硬 铝合金,其成份比较合理,综合性能较好。很多国家都生产这个合金,是硬铝中用量非常大的。该合金的特点是:强度高,有一定的耐热性,可用作150°C以下的工作零件。温度高于125°C,2017合金的强度比7075合金的还高。热状态、退火和新淬火状态下成形性能都比较好,热处理强化效果显著,但热处理工艺要求严格。抗蚀性较差,但用纯铝包覆可以得到有效保护;焊接时易产生裂纹,但采用特殊工艺可以焊接,也可以铆接。广泛用于飞机结构、铆钉、卡车轮毂、螺旋桨元件及其他种种结构件。
材料用途
2017铝板通常应用于铆钉、通用机械零件、飞机、船舶、交通、建筑结构件、运输工具结构件、螺旋桨元件及配件等。
物理性能
化学成分
铁(Fe):0.70
锰(Mn):0.40~1.0
镁(Mg):0.4~0.80
硅(Si):0.20~0.80
锌(Zn):0.25
钛(Ti):0.15
铬(Cr):0.10
铜(Cu):3.5~4.5
铝(Al)余量
单个:0.05
力学性能
抗拉强度 σb (MPa):215~355   伸长率 δ10 (%):12~17   固溶处理温度:500℃~510℃.   冷加工材料退火范围:340℃~350℃.   热处理后材料退火温度:415℃。
相关技术标准
铝板带国家标准(GB/T 3880-2006),适用于铝合金板带材料的统一标准。
热处理工艺
2219铝
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:2219
特性及应用:
2219铝合金,美国变形铝及铝合金。2219铝合金耐蚀性差,机械加工性能好;钎焊性差,易于电弧焊和点焊。适用于在高温315℃下工作的结构件、高度度焊接件。
化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:≤0.20
铁 Fe:≤0.30
铜 Cu:5.8~6.8
锰 Mn:0.20~0.40
镁 Mg:≤0.02
铬 Cr:—
镍 Ni:—
钒 V:0.05~0.15
锆 Zr:0.10~0.25
锌 Zn:≤0.10
钛 Ti:0.02~0.10
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15铝
广东省鼎豪金属材料有限公司 > 铝产品 > 2017铝花纹板2219铝花纹板
