主营:气动调节阀,电动调节阀,电动阀门,气动阀门,电动配件,气动配件,阀门,非标阀门
浙江 温州
0元/台(大量采购价格面议)
T668H型气动高压调节阀使用于锅炉喷水减温器的喷水管的上,用来调节喷水量,以达到调节锅炉过热器或再热气温的目的。
型 式 直通焊接式铸造球形阀
公称通径 20、25、32、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力 ANSI 900、1500、2500 JIS63K
连接型式 法兰连接:RF、RJ
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981等
焊接连接:嵌接焊SW(40~80mm) 对接焊BW(80~200mm)
材 料 铸钢(ZG230-450)、CrMo钢
不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG316L)等
上 阀 盖 常温型(P):-5~+230℃ 伸长Ⅰ型(EⅠ):+230~+566℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围
压盖型式 螺栓压紧式
填 料 石棉编织填料、石墨填料
阀内组件
阀芯型式 金属阀座的压力平衡结构
材 料 不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)
不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
T668H型气动高压调节阀执行机构
型 式 HA多弹簧薄膜执行机构
膜片材料 丁睛橡胶夹尼龙布
弹簧范围 40~200、80~240kPa
供气压力 280~400kPa
气源接口 Rc 1 4
环境温度 -30~+70℃
阀作用型式 气关式或气开式
附 件 定位设备、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等
性 能
泄 漏 量 金属阀座:小于阀额定容量的0.1%,符合ANSI B16.104-1976Ⅲ级
回 差 带定位设备:小于全行程的1%
基本误差 带定位设备:小于全行程的±1%
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料时
可调范围 50:1
订货须知
T668H型气动高压调节阀订货时请用户提供以下资料:
1. 调压阀名称、型号
2. 公称通径(mm)
3. 公称压力(MPa)
4. 额定流量系数(Kv)
5. 介质名称、状态、流量
6. 阀前、阀后压力,控制阀前还是阀后,压力设定值及压力调节范围
7. 工作温度
8. 工作流程简图(必要时)
9. 阀体、阀内件及填料材质
10. 其他特殊要求
T661Y/H气动给水调节阀 T661H/Y气动锅炉给水调节阀 ZMQSY气动薄膜Y型疏水阀
ZMBS气动角式调节阀 DTAS/DTBS气动Y型疏水阀 ZJHPF46气动衬氟单座调节阀 zjhm气动调节阀
ZXPW气动波纹管调节阀 T668H型气动高压调节阀 气动精小型套筒调节阀 气动焊接式调节阀
ZHAM气动套筒调节阀 ZJHP气动带手动调节阀 低温不锈钢气动调节阀 气动高温套筒调节阀
ZJHP气动带手动薄膜单座调节阀 大口径气动调节阀 ZMAN气动薄膜双座调节阀 气动套筒调节阀
ZMAP气动薄膜直通单座调节阀 ZJHM精小型气动套筒调节阀 ZJHP精小型气动单座调节阀
气动衬氟隔膜调节阀 气动衬氟单座调节阀 气动薄膜套筒调节阀 气动薄膜衬氟调节阀
ZJHP气动薄膜调节阀 ZJHQ/ZJHX气动三通调节阀 ZXX气动高温三通调节阀 ZJHP气动调节阀
ZXM气动波纹管调节阀 单座不锈钢调节阀 气动单座调节阀厂 ZJHM气动套筒调节阀
ZJHF衬氟单座调节阀 气动波纹管衬氟调节阀 ZJHM气动套筒调节阀 气动低温套筒调节阀
zjhp气动单座调节阀 气动薄膜单座调节阀 气动薄膜低温角形调节阀 气动薄膜直通单座调节阀
ZJHP气动薄膜单座调节阀 气动单座调节阀 ZJHM气动薄膜套筒调节阀 气动薄膜单座调节阀
气动套筒调节阀 精小型气动套筒调节阀 精小型气动薄膜调节阀 T669气动高压电站调节阀
HTS高压气动单座调节阀 精小型气动角式调节阀 ZMAS气动薄膜角形调节阀 气动低温三通调节阀
气动高压角型调节阀 焊接式高压气动调节阀 气动低温双座调节阀 精小型气动薄膜三通调节阀
