X20DO4529现货贝加莱
X20DO4529现货贝加莱 奥地利贝加莱优异商品 低价销售 特价现货 全国联保 欢迎来电咨询
铝业网图片
采用无边框设计且带有防眩玻璃表面和高分辨率显示,同时应用于Automation Panel的投射电容式宽屏。这是一个集多种功能性设计于一体的操作面板,其显示范围从15.6到24全高清确保满足多种可能的需求。
现在其X20系列通信模块中成功新添这款带有HART输入和HART输出的模块,这些新的模块带有2输入和输出并采用了实时以太网POWERLINK将HART数据直接从传感器和执行器直接发至控制器,为分析数据,控制器可以将数据通过过程总线转发到带有FDT容器的维护站,可以是贝加莱的Automation Studio,PACTware或FieldCare。
这一通信类型使得HART设备配置成为可能,可通过贝加莱的TCP/IP通信DTM,它可以扫描网络并检验整个硬件树,包括现场设备。控制器上的DTM服务器当作网关运行,并提供到所有相关HART设备详细信息的读/写访问,用于资产监控,并且读/写功能块支持在逻辑处理期间的访问。
贝加莱的HART模块通道自带HART猫以便更为优化地应用POWERLINK的高传输带宽,此外,相较而言慢速HART通道不会像其他系统那样因为多路复用而受到阻碍,在X20系列中的HART模块也同时提供爆发模式的支持,包括多点功能且可以直接为每个通道的5个设备提供电源供应。
奥地利贝加莱B&R  br-automation自动化配品配件货期短现货多(伺服驱动器、触摸屏、工控机、CPU模块、总线控制器、X20\2003\2005\2010系统中各类功能模块等)
高等C800.EXT3-14 附件带键盘- 左侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.EXT3-05 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,外壳上漆
高等C800.EXT3-15 附件带键盘- 右侧用于Automation Panel 800,12个功能键和8个夜光键,E-stop,钥匙开关,IP65保护等级,不锈钢外壳
高等C800.FLG1-00 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S),外壳上漆
高等C800.FLG1-10 法兰用于Automation Panel 800 和标准摇摆臂(如,威图 CP-S);外壳上漆
高等C800.CON1-00 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
高等C800.CON1-10 直体接头将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
高等C800.CON2-00 旋体接头(60°)将键盘附件和Automation Panel 800相连,上漆
高等C800.CON2-10 旋体接头(60°)将键盘附件和Automation Panel 800相连,不锈钢设计
高等C800.COV1-00 扩展盖板,上漆.
高等C800.COV1-10 扩展盖板,不锈钢设计
5CASDL.0018-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CASDL.0050-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CASDL.0100-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CASDL.0150-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CASDL.0200-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CASDL.0250-20 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CASDL.0300-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 30 m 带扩展装置
5CASDL.0400-30 SDL 电缆用于Automation Panel 800, 40 m 带扩展装置
5CAPWR.0018-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAPWR.0050-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAPWR.0100-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAPWR.0150-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAPWR.0200-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAPWR.0250-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAPWR.0300-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAPWR.0400-20 电源电缆用于Automation Panel 800, 40 m
5CAX2X.0018-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 1.8 m
5CAX2X.0050-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 5 m
5CAX2X.0100-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 10 m
5CAX2X.0150-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 15 m
5CAX2X.0200-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 20 m
5CAX2X.0250-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 25 m
5CAX2X.0300-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 30 m
5CAX2X.0400-20 X2X 电缆用于Automation Panel 800, 40 m
高等P920.1043-01 Automation Panel AP920,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);2个USB 2.0 接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
高等P951.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P952.1043-01 Automation Panel AP951, 10.4" VGA 彩色 TFT 显示器;44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P980.1043-01 Automation Panel AP980,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键和12个功能键;2个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P981.1043-01 Automation Panel AP981,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);10个自定义键;28个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P982.1043-01 Automation Panel AP982,10.4" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式);44个功能键和20个系统键;2个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端)  24VDC.
高等P920.1214-01 Automation Panel AP920,12.1" SVGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
3个USB 2.0 接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65保护等级(前端), 24VDC.
高等P920.1505-01 Automation Panel AP920,15" VGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P951.1505-01 Automation Panel AP951, 15" XGA 彩色 TFT 显示器;
12个自定义键;20个功能键和92个系统键;3个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P980.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
12个自定义键和20个功能键;3个USB 2.0接口;Automation Panel 电源插槽;IP 65 保护等级(前端) 24VDC.
高等P981.1505-01 Automation Panel AP981,15" XGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P920.1906-01 Automation Panel AP920,19" SXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
高等P920.2138-01 Automation Panel AP920,21.3" UXGA 彩色 TFT 显示屏带触摸式(电阻式)
5DLDVI.1000-01 Automation Panel 电源, DVI 接收模块,  DVI-D, RS232 和 USB 2.0(类型 B);24VDC.
5DLSDL.1000-00 Automation Panel 电源,SDL 接收模块,连接SDL接入;  传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5DLSDL.1000-01 Automation Panel 电源,SDL 收发模块,连接SDL接入和SDL接出; 传输显示数据,触摸屏数据,USB 1.1,矩阵按键和维护数据;24VDC
5CADVI.0018-00 VI-D 电缆 1.8 m/单股
5CADVI.0050-00 DVI-D 电缆 5 m/单股
5CADVI.0100-00 DVI-D 电缆 10 m/单股
5CAUSB.0018-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;1.8 m
5CAUSB.0050-00 USB 2.0 连接电缆 类型A - 类型 B;5 m
9A0014.02 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度1.8 m
9A0014.05 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度5 m
9A0014.10 RS232 扩展电缆用于带触摸式显示单元的远程操作,长度10 m
5CASDL.0018-03 SDL 电缆 1.8 m
5CASDL.0050-03 SDL 电缆 5 m
5CASDL.0100-03 SDL 电缆 10 m
5CASDL.0150-03 SDL 电缆 15 m
5CASDL.0200-03 SDL 电缆 20 m
5CASDL.0250-03 SDL 电缆 25 m
5CASDL.0300-03 SDL 电缆 30 m
5CASDL.0300-13 30 m SDL 电缆带扩展装置
5CASDL.0400-13 40 m SDL 电缆带扩展装置
高等C900.1200-00 USB 接口盖板对于 Automation Panel和Panel PC是必选件
5PC720.1043-00
5PC720.1043-01
5PC720.1214-00
5PC720.1505-00
5PC720.1505-01
5PC720.1505-02
5PC720.1706-00
5PC720.1906-00
5PC781.1043-00
5PC781.1505-00
5PC782.1043-00
5PC600.E855-00
5PC600.E855-01
5PC600.E855-02
5PC600.E855-03
5PC600.E855-04
5PC600.E855-05
5MMDDR.0256-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 256 MB PC2700
5MMDDR.0512-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 512 MB PC2700
5MMDDR.1024-00 SO-DIMM DDR SDRAM, 1024 MB PC2700
高等C700.HS01-01 Panel PC 散热片用于CPU主板Celeron?M 600 MHz, Celeron?M 1000 MHz, Pentium?M 1100 MHz, Pentium?M 1400 MHz.
高等C700.HS01-02 Panel PC 散热片用于CPU主板 Pentium?M 1600 MHz, Pentium?M 1800 MHz
5PC700.FA00-01 Panel PC 风扇套件用于Panel PC 10.4", 12.1",
15", 17" 和19",不带PCI槽
5PC700.FA02-00 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 10.4",带2个PCI槽
5PC700.FA02-01 Panel PC 风扇套件,用于Panel PC 12.1",带1/2个PCI槽
高等C600.HDDI-00 30 GB 24/7 硬盘 (附加)
高等C600.HDDI-01 20 GB 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等C600.HDDI-03 60 GB 24/7 硬盘 (附加)
高等C600.HDDI-05 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等C600.CFSI-00 CompactFlash 槽(附加)
高等C600.CFSS-00 2个CompactFlash 槽 (slide-in) (1xIDE, 1xUSB2.0)
高等C600.HDDS-00 30 GB 24/7 硬盘 (slide-in)
高等C600.HDDS-01 20 GB 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围
高等C600.HDDS-02 40 GB 24/7 硬盘(附加),更大的环境温度范围
高等C600.DVDS-00 DVD-ROM/CD-RW 驱动器(slide-in)
高等C600.CDXS-00 CD-ROM 驱动器(slide-in)
高等C600.FDDS-00 FDD 驱动器(slide-in)
高等C600.HCFS-00 40 GB 24/7 硬盘(slide-in),更大的环境温度范围和CompactFlash卡适配器
高等CPCI.RAIC-01 硬盘冗余陈列PCI RAID 系统 SATA 2x60 GB(控制器和2x硬盘)
高等C900.1000-00 DVI转CRT适配器,用于连接一个标准显示器至DVI-I接口
高等C600.ICOV-00 用于APC620或Panel PC的接口护套;5 pcs.
高等C600.CANI-00 CAN 接口,安装于APC620或Panel PC内
高等C600.485I-00 RS232/422/485 接口,安装于APC620或Panel PC内
5S0500.02 Automation
5S0500.02U Automation
5S0500.99 Automation
5S0510.01 Automation
5S0510.02 Automation
5S0510.02U Automation
5S0510.99 Automation
9S0001.29-020
9S0001.36-020
9S0001.32-020
9S0001.33-020
9S0001.34-020
9S0001.35-020
9S0000.08-010
9S0000.08-020
9S0000.09-090
9S0001.11-090
9S0001.24-020
9S0001.28-020
9S0001.22-020
9S0001.26-020
9S0001.25-020
5SWOSU.0000-EN
5SWOSU.0001-EN
5SWHMI.0000-00
5SWUTI.0000-00
5SWFON.0000-00
5SWFON.0001-00
5SWFON.0000-10
5SWFON.0001-10
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
奥地利贝加莱PCC全系列控制器
奥地利贝加莱PCC2010系列控制器
奥地利贝加莱PCC2005系列控制器
奥地利贝加莱PCC2003系列控制器
上海奥地利贝加莱产品代理
大量现货库存
中国上海代理销售奥地利贝加莱公司自动化产品的全部系列:
新一代可编程计算机控制器——PCC
高品质的人机界面控制器产品——PowerPanel、平板式工控机
交流伺服电机及驱动器——ACOPOS
IP67分布式I/O模块——X67
自动化软件
部分产品列表如下:
贝加莱ACOPOS 伺服驱动
8V1010.50-2
8V1016.50-2
8V1010.00-2
8V1016.00-2
8V1022.00-2
8V1045.00-2
8V1090.00-2
8V1180.00-2
8V1320.00-2
8V1640.00-2
8V128M.00-2
贝加莱ACOPOS网络模块
8AC110.60-2
8AC112.60-1
ACOPOS编码器模块
8AC120.60-1
8AC122.60-2
8AC123.60-1
贝加莱ACOPOS I/O模块
8AC130.60-1
8AC131.60-1
贝加莱阀控制
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
贝加莱电机模块
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
贝加莱其他功能模块
2003系列他功能模块
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列他功能模块
3DM 455.60-2
3IP161.60-1
3UM161.6
X67系列他功能模块
X67UM1352
贝加莱总线接收模块和总线中继模块
X20BR9300
X20BT9100
贝加莱计数器模块
X20DC1196
X20DC1198
X20DC1396
X20DC1398
X20DC2396
X20DC2398
X20DC2395
X20DC4395
贝加莱空模块
X20ZF0000
贝加莱电源模块
2005系列电源模块
3PS465.9
3PS477.9
X20系列电源模块
X20BR9300
X20BT9100
X67系列电源模块
X67PS1300
贝加莱通信模块
2003系列通信模块
7IF311.7
7IF321.7
7IF361.70-1
2005系列通信模块
3IF060.6
3IF613.9
3IF621.9
3IF622.9
3IF661.9
3IF671.9
3IF672.9
3IF681.86
3IF686.9
3IF7 xx
贝加莱模拟量输入输出模块
2003系列模拟量输入输出模块
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入输出模块
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X67系列模拟量输入输出模块
X67AM1223
X67AM1323
贝加莱模拟量输出模块
2003系列模拟量输出模块
7AO352.70
7AM351.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输出模块
3AO350.6
3AO360.60-1
3AO775.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输出模块
X20AO2622
X20AO4622
X20AO4632
X67系列模拟量输出模块
X67AM1223
X67AM1323
X67AO1223
X67AO1323
贝加莱模拟量输入模块
2003系列模拟量输入模块
7AI261.7
7AI294.7
7AI351.70
7AI354.70
7AI774.70
7AM351.70
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列模拟量输入模块
3AI350.6
3AI360.60-1
3AI775.6
3AI780.6
3AM050.6
3AM051.6
3AM055.6
3AM374.6
3UM161.6
X20系列模拟量输入模块
X20AI2622
X20AI2632
X20AI4622
X20AI4632
X67系列模拟量输入模块
X67AI1223
X67AI1323
X67AI2744
X67AM1223
X67AM1323
X67UM1352
贝加莱数字量输入输出模块
2003系列数字量输入输出模块
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
2005系列数字量输入输出模块
3DM 476.6
3DM486.6
3UM161.6
X67系列数字量输入输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱数字量输出模块
2003系列数字量输出模块
7DO135.70
7DO138.70
7DO139.70
7DO164.70
7DO435.7
7DO720.7
7DO721.7
7DO722.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7MM424.70-1
7MM432.70-1
2005系列数字量输出模块
3DO479.6
3DO480.6
3DO486.6
3DO487.6
3DO650.6
3DO690.6
3DO750.6
3DO760.6
3DM476.6
3DM486.6
3UM161.6
X20系列数字量输出模块
X20DO2322
X20DO4322
X20DO4332
X20DO6321
X20DO6322
X20DO8332
X20DO9321
X20DO9322
X67系列数字量输出模块
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67DO1332
X67DO9332.L12
X67DV1311.L08
X67DV1311.L12
X67MM2436
X67SM2436
X67SM4320
X67UM1352
贝加莱数字量输入模块
2003系列数字量输入模块
7DI435.7
7DI439.7
7DI439.72
7DI645.7
7DM435.7
7DM438.72
7DM465.7
7CM211.7
7CM411.70-1
7DI135.70
7DI138.70
7DI140.70
X20系列数字量输入模块
X20DI2371
X20DI2377
X20DI4371
X20DI6371
X20DI6372
X20DI9371
X20DI9372
X67系列数字量输入模块
X67DI1371
X67DI1371.L08
X67DI1371.L12
X67DM1321
X67DM1321.L08
X67DM1321.L12
X67DM9331.L12
X67UM1352
贝加莱模拟量接口模块
2003系列模拟量接口模块
7AF101.7
7AF104.7
贝加莱总线控制模块
2003系列总线控制模块
7EX270.50-1
7EX290.50-1
7EX470.50-1
7EX770.50-1
7EX481.50-1
7EX484.50-1
2005系列总线控制模块
3EX282.6
3EX 350.6
3EX 150.6
3EX 250.6
X20系列总线控制模块
X20BM01
X20BM11
X67系列总线控制模块
X67BC4321
X67BC5321
X67BC6321
X67BC6321.L08
X67BC6321.L12
X67BC7321-1
X67BC8321
X67BC8321-1
贝加莱B&R 触摸屏 贝加莱B&R伺服驱动 贝加莱B&R模块 贝加莱CPU 贝加莱B&R总线控制器,贝加莱B&R数字量输入模块\混合模块,贝加莱B&R接口模块,贝加莱B&R模块底板,贝加莱模拟量混合模块,贝加莱aPCI接口模块,贝加莱X20温度输入模块,贝加莱X20电源模块,贝加莱X67步进电机模块,贝加莱远程阀岛连接,贝加莱嵌入式控制系统,贝加莱远程I/O带X2X,贝加莱X20紧凑型CPU底座,贝加莱电源电缆,贝加莱显示屏带触摸式,贝加莱ACOPOS网络模块,贝加莱ACOPOS编码器模块,贝加莱ACOPOS I/O模块,贝加莱阀控制,贝加莱电机模块,贝加莱其他功能模块,2003系列他功能模块,贝加莱总线接收模块和总线中继模块,贝加莱计数器模块,贝加莱空模块,贝加莱电源模块,贝加莱模拟量输入输出模块,贝加莱BR模拟量接口模块,贝加莱2005系列CPU模块,奥地利贝加莱产品代理
上海韦米机电设备有限公司 > 铝产品 > X20DO4529现货贝加莱
