4043铝合金线 耐腐5005铝合金线
4043铝硅合金
材料名称:变形铝及铝合金
牌号:4043铝
特性及应用:
4000系铝合金(Al-Si系)典型代表为4043、4343铝合金,专门做为焊接材料。4043铝合金具有熔点低、流动性好、耐蚀性好等特点,对避免焊接裂纹十分有利。4343铝合金比4043铝合金的Si含量高些,具有熔点低、凝固的范围窄、流动性好等特色,有利于焊缝凝固时的补缩踏减少裂纹,用作复合钎焊板包覆层。
标准对照:美国铝业协会(AA) 4043,UNS A94043,ISO R209 AlSi5;中国GB 4A01(LT1);日本JIS A4043;加拿大CSA S5;法国NF A-S5;英国BS 4043A(N21);俄罗斯ГOCT (AK);全部ISO 4043(AlSi5);德国DIN AlSi5
化学成分:
铝 Al(较小值):余量
硅 Si:4.5~6.0
铁 Fe:≤0.8
铜 Cu:≤0.30
锰 Mn:≤0.05
镁 Mg:≤0.05
锌 Zn:≤0.10
指定的其他元素:①
钛 Ti:≤0.20
未指定的其它元素:每种:≤0.05;合计:≤0.15
注:①仅电焊条和充填焊丝而言,Be不超过0.0008
5005铝
标准:GB/T 8544-1997
特性应用:
5005铝合金与3003合金相似,具有中等强度与良好的抗蚀性。5005铝合金用作导体、炊具、仪表板、壳与建筑装饰件。阳较氧化膜比3003合金上的氧化膜更加明亮,并与6063合金的色调协调一致。
化学成份:
铝 Al :余量
硅 Si :≤0.30
铜 Cu :≤0.20铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片铝业网图片
镁 Mg:0.50~1.1
锌 Zn:≤0.25
锰 Mn:≤0.20
铬 Cr:≤0.10
铁 Fe: 0.000~ 0.700
注:单个:≤0.05;合计:≤0.15
力学性能:
抗拉强度 σb (MPa):155~195
条件屈服强度 σ0.2 (MPa):≥125
伸长率 δ5 (%):≥2
注 :带材室温拉伸力学性能
试样尺寸:带材厚度>0.8~1.3
状态:铝及铝合金冷轧带材(0.8~1.3mm,H16、H26、H36态)
江西铜业(东莞)贵良铜铝有限公司 > 铝产品 > 4043铝合金线 耐腐5005铝合金线
