银星立式气流筛分机价格低
原料在未加工之前会中间会含有杂质,相关人士解析,气流筛分机对于一定目内的粉状物料有很好的筛分效果,现在就由新乡市银星机械来给大家说说我公司生产的气流筛分机特点。
气流筛分机可对细度范围在80-400目内的粉状物料很好的连续筛分,筛网可任意更换。气流筛分机筛分效率高、产量大,细度准确、无超径混级现象,筛网立装不荷重、使用寿命长,气流筛分机适应细度范围广,全封闭结构,无粉尘溢散,噪音小、能耗低、可连续作业,维修方便。
白炭黑,中药粉,水果粉末这几种物料用气流筛粉机的较多,白炭黑的筛分细度可以达到400目,整机不锈钢制作,美观实用,但是造价过高,小的白炭黑加工厂不能消费而转向旋振筛解决筛分问题,但是由于白炭黑的比重为0.2,很轻,所以使用旋振筛较高也只能达到120目的筛分,而且效果不是很好,较满意的结果是80目用1200直径的旋振筛每小时有2吨的产量,由此可见,400目以下120以上的比重轻化工粉末可以使用气流筛粉机并能很好的解决筛分问题,当然这主要是由于气流筛的风机可以使物料强制过网的工作原理决定的。
中药粉,水果粉末无不符合上述条件,所以综上所述,只要满足以下条件就可以使用气流筛粉机来解决筛分难题:
<!--[if !supportLists]-->1、<!--[endif]-->颗粒分体
<!--[if !supportLists]-->2、<!--[endif]-->比重轻,粘度大
<!--[if !supportLists]-->3、<!--[endif]-->产量要求大
<!--[if !supportLists]-->4、<!--[endif]-->网下物料粒度精度要求高
气流筛分机信息来源:http://www.tqzdjx.com/
——zhongqi
新乡市银星机械设备有限公司 > 铝产品 > 银星立式气流筛分机价格低
