主营:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,VPSA变压吸附制氧机,压缩空气干燥器,纯化设备,变压吸附液氮机,压缩空气过滤器,余热再生干燥机
浙江 杭州
10000元/套(大量采购价格面议)
杭州辰睿空分设备制造有限公司是一家专门从事生产PSA变压吸附工业制氧机的厂家,生产的PSA变压吸附工业制氧机可广泛应用于化工、电子、纺织、煤炭、石油、天然气、医药、食品、玻璃、机械、粉未冶金、水产养殖、水处理行业、钢铁铝业、磁性材料等行业。详细技术环节,请拨打我公司24小时服务联络方式(13735897417)咨询或者请与我公司相关人员现场交流。
产品报价,项目书,尺寸,重量,图纸根据客户提供的参数(流量,纯度,压力,具体用途)确定。
PSA变压吸附工业制氧机是根据变压吸附原理,采用高品质的沸石分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氧气。 经过纯化干燥的压缩空气,在吸附器中进行加压吸附、减压脱附。由于空气动力学效应,氮在沸石分子筛微孔中扩散速率远大于氧,氮被沸石分子筛优先吸附,氧在气相中被富集起来,形成成品氧气。然后经减压至常压,吸附剂脱附所吸附的氮气等杂质,实现更新。一般在系统中设置两个吸附塔,一塔吸附产氧,另一塔脱附更新,通过PLC程序控制器控制气动阀的启闭,使两塔交替循环,以实现连续生产高品质氧气之目的。整套系统由以下部件组成:压缩空气净化组件、空气储罐、氧氮分离装置、氧气缓冲罐。
PSA变压吸附工业制氧机技术指标
氧气产量:5--200Nm3/h
氧气纯度:90%--93%
氧气压力:0.2—0.3Mpa
露点:-40℃(常压下)
PSA变压吸附工业制氧机组成部分:
1、压缩空气净化组件
空气压缩机提供的压缩空气首先通入压缩空气净化组件中,压缩空气先由管道过滤器除去大部分的油、水、尘,再经冷冻干燥机进一步除水、精过滤器除油、除尘,并由在紧随其后的超精过滤器进行高层度净化。根据系统工况,瑞德公司特别设计了一套压缩空气除油器,用来防止可能出现的微量油渗透,为分子筛提供充分保护。设计严谨的空气净化组件确保了分子筛的使用寿命。经本组件处理后的洁净空气可用于仪表空气。
2、空气储罐
空气储罐的作用是:降低气流脉动,起缓冲作用;从而减小系统压力波动,使压缩空气平稳地通过压缩空气净化组件,以便充分除去油水杂质,减轻后续PSA氧氮分离装置的负荷。同时,在吸附塔进行工作切换时,它也为PSA氧氮分离装置提供短时间内迅速升压所需的大量压缩空气,使吸附塔内压力很快上升到工作压力,保证了设备可靠稳定的运行。
3、氧氮分离装置
装有专项使用分子筛的吸附塔共有A、B两只。当洁净的压缩空气进入A塔入口端经分子筛向出口端流动时,N2被其吸附,产品氧气由吸附塔出口端流出。经一段时间后,A塔内的分子筛吸附饱和。这时,A塔自动停止吸附,压缩空气流入B塔进行吸氮产氧,对并A塔分子筛进行更新。分子筛的更新是通过将吸附塔迅速下降至常压脱除已吸附的N2来实现的。两塔交替进行吸附和更新,完成氧氮分离,连续输出氧气。上述过程均由可编程序控制器(PLC)来控制。当出气端氧气纯度大小设定值时,PLC程序作用,自动放空阀门打开,将不合格氧气自动放空,确保不合格氧气不流向用气点。气体放空时利用消音器消声使噪声小于75dBA。
4、氧气缓冲罐
氧气缓冲罐用于均衡从氮氧分离系统分离出来的氧气的压力和纯度,保证连续供给氧气稳定。同时,在吸附塔进行工作切换后,它将本身的部分气体回充吸附塔,一方面帮助吸附塔升压,另外也起到保护床层的作用,在设备工作过程中起到较重要的工艺辅助作用。
杭州辰睿空分设备制造有限公司生产产品:变压吸附制氮机,变压吸附制氧机,变压吸附液氮机,碳载氮气纯化设备,加氢氮气纯化设备,余热更新空气干燥机,无热更新空气干燥机,微热更新空气干燥机,移动式管道干燥器,组合式低露点压缩空气干燥机,冷冻式压缩空气干燥机,鼓风机更新空气干燥机,效率高除油器,效率高油水分离器,准确过滤器,粉尘精滤器,除菌过滤器,蒸汽过滤器,准确过滤器,活性碳过滤器,风冷型效率高空气冷却器,水冷型效率高空气冷却器。
