教学用多功能铣床价格
多功能升降台铣床性能和用途
多功能升降台铣床是一种中型通用多功能铣床。
适合于园片铣刀、角度铣刀、成形铣刀及端面铣刀,铣削平面、槽、角度、边缘及齿轮等,装上附件立铣头后,可作多向的挖铣工作;装上附件回转工作台后,可铣削环状沟槽及园弧曲线;装上附件分度头后,可作模数4以下之直齿螺旋齿等铣齿工作。
多功能升降台铣床是一种中型通用多功能铣床。适合于园片铣刀、角度铣刀、成形铣刀及端面
由于本机床应用范围广阔,较在一般修理及工具车间单件或批量生产车间使用较为适宜。
本机床导轨采用超音频淬火、贴塑等耐磨措施,故其精度保持性好;机床的各主要轴类、齿轮等均采用优异钢材,并经过热处理,故其强度较高,能负担非常大负荷;机床的零部件均经过准确加工,精度较高,一般能达到三级精度和Ra3.2的表面粗糙度。
规格型号
XQ6036
主轴孔锥度
7;24 ISO40(立) ISO50(卧)
立铣主轴端面至工作台距离(mm)
60~520
卧铣主轴中心线至工作台面距离(mm)
400
主轴转速范围(r.p.m)
(12级)58~1800
工作台工作面尺寸(mm)
1500×360
工作台行程(mm)
1000×320
工作台纵、横向机动进给速度(mm/min)
(8级)30~740(快进1080)
工作台垂向机动升降速度(mm/min)
590
工作台“T”型槽(槽数/宽度mm/间距mm)
3/18/80
主传动电机功率(kw)
4
工作台机动进给电机功率(kw)
0.75
机床外形尺寸(长×宽×高)(mm)
2300×1980×1800
机床重量(kg)
2200/2300
滕州市东沙河超威机床厂 > 铝产品 > 教学用多功能铣床价格
