雕刻机厂家直销136523169曾S
机型Model
SUKE-1325真空吸附木工雕刻机
实际雕刻面积
1300*2500MM
真空吸附台面
1300*2500MM
非常大运行速度
20M/min
非常大切割速度
10M/min
主轴电机功率
变频水冷5.5KW主轴
主轴转速
6000-24000R/min
工作电压
AC380/50HZ
直径
3MM,6MM,8MM
Z轴行程
200mm以内
精度
0.20mm
指令格式
兼容HPGL 2D,3D指令集ENG格式,G指令
记忆内存
不限(与计算机类似)
变频器
380伏5.5KW
电源
交流220V/50HZ
XYZ导轨
宝岛进口高精度银泰25直线导轨
传动方式
XYZ高精度齿条齿轮传动
驱动系统
雷赛860直流驱动器
吸附台面真空泵
7.5KW水循环真空泵
整机吸附台面精度
0.2mm
较限真空度
0.086Ma
主要特点:
、速度较快、效率较高
可达到每分钟25米,速度较快,可实现快速加工,自然效率高,相当于购买了3-4台其他品牌设备。
2
、导轨寿命长2200倍
设备全部使用直线导轨,直线导轨比较光杠导轨,前者的使用寿命是后者的2200倍,精度10倍以上。
3
、精度高
大设备能够雕刻1毫米小字,依赖于设备的高精度。
4
、钢性好巨型钢结构
可切割8毫米的铜板,可拆装运输,整机刚性好。
5
、幅面非常大
幅宽超过2.5米,大于同类设备。
6
、行程较高
加工行程达200毫米,高于其他设备。方便加工第三方的半成品,特殊形状的加工件。
7
、功率大
一次下刀轻易切割3 0毫米以上厚度的压克力,5厘米以上的PVC。
8
、维护简单
工业产品设计标准,维护保养简单,能够象工业机床一样长期稳定使用。
9
、双电机驱动
双电机驱动,自动消隙,保证龙门运动快速、均匀、平稳.
10
、自动加油机
机器上面装备了自动加油机,能避免人工无法有效的给导轨加润滑油,充分的保证导轨滑块有良好的润滑效果,延长导轨的使用寿命,更好的保证机器的雕刻精度,避免因导轨润滑不够造成的机器错位,丢们等现象。
真空吸附台面性能介绍
1.   台面采用真空吸附台面,材质为硬PVC,耐高温、耐腐蚀,可力度强吸附不同面积材料。
2.   真空吸附台面分为四个加工区域,《可按客户要求进行分区》可单区加工也可同时加工,已提高加工效率。
3.   7.5KW水循环式真空泵,高附着真空吸附装置可达230立方/小时排气量.较限真空度可达到-0.086MPa
机器的维护和保修:
本机维护上面只用保证机器导轨和齿条上面的清洁,齿条上面加上适量的润滑脂,检查加油机里的润滑油的容量,注意机器电控箱里面的清洁。
整机除了外保修一年,《因操作员误操作引起的故障除外》
东莞市燕丰数控设备有限公司 > 铝产品 > 雕刻机厂家直销136523169曾S
