主营:力士乐柱塞泵,力士乐比例阀,力士乐电磁阀,力士乐溢流阀,贝加莱伺服驱动
上海 上海
3000元/个(大量采购价格面议)
REXROTH比例阀0811404662 博世力士乐优质商品 低价销售 特价现货 库存清仓 铸铁材质 优质供应 全国联保 正确产品特价 欢迎来电咨询我公司专业代理博世力士乐(BOSCH-REXROTH)、阿托斯ATOS、派克Parker、迪普马DUPLOMATIC、油研YUKEN;本特利bentley、贝加莱B&R、西门子、光洋KOYO,美国ASCO,美国PARKER派克 美国伊顿威格士VICKERS泵阀 日本大金DAIKIN电磁阀 美国艾尔泰克电磁阀 美国阿泰克电磁阀 等系列进口产品 REXROTH比例阀0811404662 A比例控制阀主要用於开回路控制(open loop control);比例控制阀的输出量与输入信号成比例关系,且比例控制阀内电磁线圈所产生的磁力大小与电流成正比。在传统型式的液压控制阀中,只能对液压进行定值控制,例如:压力阀在某个设定压力下作动,流量阀保持通过所设定的流量,方向阀对於液流方向通/断的切换。因此这些控制阀组成的系统功能都受到一些限制,随著技术的进步,许多液压系统要求流量和压力能连续或按比例地随控制阀输入信号的改变而变化。液压伺服系统虽能满足其要求,而且精度很高,但对於大部分的工业来说,他们并不要求系统有如此高的品质,而希望在保证一定控制性能的条件下,同时价格低廉,工作可靠,维护简单,所以比例控制阀就是在这种背景下发展起来的。比例控制阀可分为压力控制阀,流量控制及方向控制阀三类。压力控制阀:用比例电磁阀取代引导式溢流阀的手调装置便成为引导式比例溢流阀,其输出的液压压力由输入信号连续或按比例控制。流量控制阀:用比例电磁阀取代节流阀或调速阀的手调装置而以输入信号控制节流阀或调速阀之节流口开度,可连续或按比例地控制其输出流量。故节流口的开度便可由输入信号的电压大小决定。方向控制阀:比例电磁阀取代方向阀的一般电磁阀构成直动式比例方向阀,其滑轴不但可以换位,而且换位的行程可以连续或按比例地变化,因而连通油口间的通油面积也可以连续或按比例地变化,所以比例方向控制阀不但能控制执行元件的运动方向外,还能控制其速度。 电液比例阀简称比例阀。普通液压阀只能通过预调的方式对液流的压力、流量进行定值控制。但是当设备机构在工作过程中要求对液压系统的压力、流量参数进行调节或连续控制,例如.要求工作台在工作进给时按慢、快、慢连续变化的速度实现进给,或按一定精度模拟某个较佳控制曲线实现旅力控制.普通液压阀则实现不了。这时可以用电液比例阀对液压系统进行控制。电液比例阀是一种按输入的电信号连续地、按比例地控制液压系统的液流方向、流量和压力的阀类。它山电-机械比例转换装置和液压控制阀本体两大部分构成.前者将输入的电信号连续地按比例地转换为机械力和位移输出,后者在接受这种机械力和位移之后、按比例连续地输出压力和流量.电液比例阀的发展主要有两个途径一是用比例电磁铁取代传统液压阀的手动调节装置或取代普通电磁铁发展起来的;二是由电液伺服阀简化结构、降低精度发展起来的。下面介绍的比例阀均指前者,它是当今比例阀的主流。与普通液压阀可以互换。比例电磁阀的结构如图5-27所示。比例电磁铁是直流电磁铁,但它与普通直流电磁铁不同。普通直流电磁铁的衔铁只有吸合和断开两个工作位置,并且在吸合时磁路中几乎没有气隙.而比例电磁铁要求吸合力或位移与给定电流成比例。并在衔铁的全部工作行程上,磁路中保持一定的气隙‘.其结构主要由较靴1、线圈2、壳体5和衔铁10等组成。线圈2中通电后产生磁场,因隔磁环4的存在。使磁力线主要部分通过衔铁10、气隙和较靴1,形成回路口较靴对衔铁产生吸力门在线圈中电流一定时。吸力的大小因较靴1与衔铁间的距离不同而变化。但衔铁在气隙适中的一段行程中,吸力随位置的改变发生的变化很小。设计中就使比例电磁铁的衔铁在这段行程中工作。因此。改变线圈中的电流,即可在衔铁上得到与其成正比的吸力。用比例电磁铁代替螺旋手柄来调整液压阀,就能使输出乐力或流量与输人电流对应成比例地发生变化。比例阀用于模拟控制,是介于普通开关控制与伺服控制之间的控制方式,它也特别适合于设备的革新或改造。使设备自动化控制水平大为提高。其在现代液雌系统中占比例很大口与普通液压阀相比.比例阀的优点是:①能简单地实现远距离控制:②能连续地、按比例地控制液压系统的压力和流量。从而实现对执行机构的位置、速度和力的连续控制,并能防止或减小压力、速度变换时的冲击;③油路简化,元件数量少。比例阀适用于既要求能连续控制胀力、流量.和方向.而又不需要很I的控制精度的场合。比例阀也分为压力阀、流量阀和方向阀几大类。近来又出现了功能复合化的趋势。 力士乐比例阀REXROTH比例阀现货优势型号如下: 专业代理销售BOSCH力士乐泵阀液压产品; 0811404039,0811404059,0811404060,0811404061,0811404114,0811404115,0811404116,0811404123,0811404150,0811404291,0811404405,0811404600,0811404601,0811404603,0811404832,0811404001,0811404003,0811404033,0811404034,0811404035,0811404036,0811404037,0811404038,0811404140, 上述型号大量现货,优价销售,欢迎来电咨询价格电议 传真报价........................................... 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE25W6-325-7X/6EG24N9ETK31/F1M, 4WRZE25W6-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE25W6-325-7X/6EG24ETK31/A1D3M,4WRZE25W6-220-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE25W5-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE25E325-7X/6EG24N9ETK31/A1M, 4WRZE25E325-7X/6EG24N9EK31/A1M,4WRZE25E325-7X/6EG24ETK31/A1V,4WRZE25E220-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE25E220-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M,4WRZE25E1-325-7X/6EG24N9K31/A1D3M, 4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9K31/A1V,4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE52W8-1000-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE52W8-1000-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M,4WRZE32W9-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE32W9-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE32W9-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M, 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE32W8-360-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE32W6-520-7X/6EG24N9K31/A1D3V,4WRZE32E520-7X/6EG24N9EK31/A1D3M, 4WRZE32E520-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE25W9-325-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE25W9-325-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9TK31/F1V,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9TK31/A1D3M, 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9K31/A1V,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9EK31/F1D3V, 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9EK31/A1M,4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/A1M,4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/A1D3V,4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9K31/A1D3V, 4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M, 4WRZE16W8-150-7X/6EG24ETK31/A1V,4WRZE16W8-150-7X/6EG24EK31/A1M,4WRZE16W8-150-7X/6EG24EK31/A1M, 4WRZE16W8-100-7X/6EG24N9K31/A1V,4WRZE16W8-100-7X/6EG24N9ETK31/A1M,4WRZE16W8-100-7X/6EG24K31/A1M,4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/F1M, 4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/A1M,4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE16W6-100-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M, 4WRZE16E150-7X/6EG24N9K31/A1M,4WRZE16E150-7X/6EG24N9K31/A1M,4WRZE16E150-7X/6EG24N9ETK31/F1M,4WRZE16E150-7X/6EG24N9ETK31/A1M,4WRZE16E150-7X/6EG24ETK31/A1V, 4WRZE16E150-7X/6EG24ETK31/A1M,4WRZE16E1-150-7X/6EG24N9EK31/F1V,4WRZE16E100-7X/6EG24N9K31/A1M,4WRZE16E100-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE16E100-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M, 4WRZE16E100-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE16E100-7X/6EG24K31/A1M,4WRZE10W9-85-7X/6EG24ETK31/A1D3M,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V, 4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/A1M,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M,4WRZE10W8-85-7X/6EG24N9EK31/F1M, 4WRZE10W8-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M,4WRZE10W8-50-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M,4WRZE10W8-50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9K31/F1D3M, 4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE10W6-85-7X/6EG24N9EK31/F1D3V,4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9K31/F1V,4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/F1M,4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9ETK31/A1M, 4WRZE10W6-50-7X/6EG24N9EK31/F1D3M,4WRZE10W6-50-7X/6EG24K31/A1D3M,4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/F1M,4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1M,4WRZE10E85-7X/6EG24N9EK31/A1D3M, 4WRZE10E50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3V,4WRZE10E50-7X/6EG24N9EK31/A1D3M,4WRZE10E3-85-7X/6EG24N9TK31/F1D3V,4WRZE10E25-7X/6EG24N9EK31/F1M,4WRZE10E1-85-7X/6EG24N9K31/A1D3M, 4WRZ32W9-520-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/V, 4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ32W8-520-7X/6EG24N9EK4/D3M, 4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3V,4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32W8-360-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3V, 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/MSO347, 4WRZ32W6-520-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ32W6-360-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ32W520-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ32W520-5X/6A24NETK4/M,4WRZ32W1-520-5X/6A24NZ4/M, 4WRZ32W1-520-5X/6A24N9K4/D3V,4WRZ32W1-360-5X/6A24N9EK4/D3V,4WRZ32EA520-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ32E520-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ32E520-5X/6A24NETK4/M, 4WRZ32E360-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32E1-520-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ32E1-360-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K4/V,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9ETK4/M, 4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9EK4/D3V,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W8-325-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/V,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/D3V,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9ETK4/V,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9ETK4/M, 4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9EK4/D3V,4WRZ25W8-220-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9TK4/M, 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/V, 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9EK4/M, 4WRZ25W6-325-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W6-220-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25W325-5X/6A24NK4/M,4WRZ25W325-5X/6A24NETK4/D3M, 4WRZ25W2-220-5X/6A24NZ4/M,4WRZ25W1-325-5X/6A24NZ4/M,4WRZ25W1-325-5X/6A24NZ4,4WRZ25W1-325-5X/6A24NK4/M,4WRZ25W1-325-5X/6A24N9K4/D3M, 4WRZ25W1-325-5X/6A24N9ETK4/D3M,4WRZ25W1-325-5X/6A24N9ETK4/D3M,4WRZ25W1-220-5X/6AG24N9ETK4/MR,4WRZ25W1-220-5X/6A24NK4/D3M,4WRZ25W1-220-5X/6A24N9ETK4/D3MR, 4WRZ25EA325-5X/6A24NETK4/M,4WRZ25EA325-5X/6A24NEK4/M,4WRZ25E325-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25E325-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ25E325-7X/6EG24N9EK4/M, 4WRZ25E325-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ25E325-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25E325-7X/6EG24ETK4/M,4WRZ25E325-5X/6A24NEK4/M,4WRZ25E325-5X/6A24N9EK4/D3M, 4WRZ25E220-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ25E220-5X/6A24NETK4/M,4WRZ25E1-325-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ25E1-325-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ25E1-325-7X/6EG24N9EK4/D3M, 4WRZ25E1-325-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ25E1-220-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ25E1-220-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9TK4/D3M, 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/V,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/D3V,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/M, 4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3V,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3V,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16W8-150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9K4/V, 4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ16W8-100-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16W6A150-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W6A150-7X/6EG24ETK4,4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9EK4/M 4WRZ16W6-150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/M, 4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W6-100-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16W1-150-6X/6AG24N9ETK4/M, 4WRZ16W1-150-6X/6AG24N9EK4/D3M,4WRZ16W1-150-5X/6A24NZ4,4WRZ16W1-100-6X/6AG24N9K4/D3M,4WRZ16W1-100-6X/6AG24N9ETK4/D3M,4WRZ16W100-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ16W100-6X/6AG24N9K4/M,4WRZ16W100-6X/6AG24N9ETK4/D3M,4WRZ16M150-6X/6AG24NETK4/D3M,4WRZ16EB150-6X/6AG24N9ETK4/M-141,4WRZ16EB150-6X/6AG24N9ETK4/M, 4WRZ16EA150-6X/6AG24N9ETK4/M,4WRZ16EA150-6X/6AG24N9ETK4/M,4WRZ16E3-150-6X//M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9TK4/M, 4WRZ16E150-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ16E150-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16E150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16E150-6X/6AG24NK4/M, 4WRZ16E150-6X/6AG24NETK4/M C,4WRZ16E150-6X/6AG24NETK4/M,4WRZ16E150-6X/6AG24NETK4/D3M,4WRZ16E150-6X/6AG24N9EK4/D3M,4WRZ16E1-150-7X/6EG24N9TK4/M, 4WRZ16E1-150-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16E1-150-6X/6AG24N9K4/D3M,4WRZ16E1-150-5X/6A24NZ4,4WRZ16E1-100-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ16E1-100-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ16E1-100-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ16E1-100-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16E100-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ16E100-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ16E100-7X/6EG24N9EK4/D3V, 4WRZ16E100-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ16E100-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9TK4/D3M, 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3V,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9EK4/M,4WRZ10W8-85-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ10W85-5X/6A24NETK4/M,4WRZ10W85-5X/6A24N9ETK4/D3M, 4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9ETK4/D3V, 4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9ETK4/D3V,4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10W8-25-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9K4/D3M, 4WRZ10W6-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10W6-50-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ10W6-25-7X/6EG24N9TK4/M,4WRZ10W50-5X/6A24NK4/M-68,4WRZ10W50-5X/6A24NETK4/D3M, 4WRZ10W50-5X/6A24N9ETK4/M,4WRZ10W50-5X/6A24N9ETK4/D3M,4WRZ10W1-85-5X/6A24NTK4/M,4WRZ10W1-85-5X/6A24NETK4/D3M,4WRZ10W1-85-5X/6A24NETK4/D3M, 4WRZ10W1-85-5X/6A24N9ETK4/D3M,4WRZ10W1-85-5X/6A24N9EK4/D3M,4WRZ10W1-50-5X/6A24N9ETK4/D3M,4WRZ10M85-5X/6A24NK4/M,4WRZ10M50-5X/6A24NETZ4/M, 4WRZ10EA85-5X/6A24NEZ4/M,4WRZ10EA85-5X/6A24NETK4/M C,4WRZ10EA85-5X/6A24NETK4/M,4WRZ10E85-7X/6EG24N9TK4/D3M,4WRZ10E85-7X/6EG24N9K4/M, 4WRZ10E85-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10E85-7X/6EG24ETK4/M,4WRZ10E85-5X/6A24NEK4/M,4WRZ10E85-5X/6A24NEK4/D3M,4WRZ10E85-5X/6A24N9ETK4/D3M, 4WRZ10E85-5X/6A24ETZ4/M,4WRZ10E50-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10E50-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10E50-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10E50-5X/6A24NETK4/M-68, 4WRZ10E50-5X/6A24NETK4/D3M,4WRZ10E25-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10E25-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10E25-5X/6A24NETK4/D3M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9TK4/M, 4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9K4/M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9K4/D3M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9ETK4/D3M,4WRZ10E1-85-7X/6EG24N9EK4/D3M,4WRZ10E1-85-5X/6A24NETK4/D3M,4WRZ10E1-85-5X/6A24NETK4/D3M,4WRZ10E1-85-5X/6A24N9EK4/D3M, 4WRZ10E1-85-5X/6A24ETK4/D3M-402,4WRZ10E1-85-5X/6A24ETK4/D3M-402,4WRZ10E1-50-7X/6EG24N9K4/D3V,4WRZ10E1-50-7X/6EG24N9ETK4/M,4WRZ10E1-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M, 4WRZ10E1-25-7X/6E24N9ETK4/D3M,4WRZ10E1-25-5X/6A24NETZ4/D3M, 4WRTE35W8-1000P-4X/6EG24EK31/F1M,4WRTE35V-1000L-4X/6EG24K31/A5M,4WRTE32W6-600P-4X/6EG24K31/F1M, 4WRTE32W6-600L-4X/6EG24K31/A1M,4WRTE32V600L4X/6EG24K31/A1M,4WRTE32V600L4X/6EG24EK31/A1M,4WRTE32V600L4X/6EG24EK31/A1M,4WRTE25W8-500P-4XH/6EG24EK31/F1M,4WRTE25W8-350P-4X/6EG24EK31/F1M,4WRTE25W6-500L-4XH/6EG24K31/A1M,4WRTE25E220L4X/6EG24K31/A1M,4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A1M,4WRTE16W8-200L-4X/6EG24K31/A1M, 4WRTE16W6-200L-4X/6EG24K31/A1M,4WRTE16W6-200L-4X/6EG24K31/A1M,4WRTE16W6-200L-4X/6EG24ETK31/F1M,4WRTE16W3-200P-3X/6BG24K31/M,4WRTE16V200P-4X/6EG24K31/A5M, 4WRTE16V125P-3X/6BG24K31/V,4WRTE16V1-125L4X/6EG24ETK31/A1M,4WRTE16R3-125R-3X/6BG24KO/M-581,4WRTE16E125P-4X/6EG24EK31/A5M,4WRTE16E125P-4X/6EG24EK31/A5M, 4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A1M,4WRTE16E125L-4X/6EG24ETK31/F1M,4WRTE16E1-200L-4X/6EG24ETK31/F1M,4WRTE16E1-125L-4X/6EG24ETK31/F1M,4WRTE10W8-100P-4X/6EG24K31/F1M,4WRTE10W6-50L-4X/6EG24K31/F1V,4WRTE10W6-25L-4X/6EG24K31/F1V,4WRTE10W6-100L-4X/6EG24K31/A5M,4WRTE10V1-100L-4X/6EG24ETK31/A5M,4WRTE10V100L-4X/6EG24ETK31/A1M, 4WRTE10Q2-100P-4X/6EG24K31/A5M,4WRTE10Q2-100L-4X/6EG24TK31/A5M,4WRTE10E50L4X/6EG24EK31/F1M,4WRSEH6V50LE-3X/G24KO/A1V,4WRSE6V35-3X/G24KO/A1V, 4WRSE6V20-3X/G24KO/A1V,4WRSE6V10-3X/G24KO/A1V-644,4WRSE6V10-3X/G24K0/A1V,4WRSE6V04-3X/G24K0/A1V,4WRSE6V02-3X/G24K0/F1V, 4WRSE10V80-3X/G24KO/A1V-429,4WRSE10V80-3X/G24KO/A1V,4WRSE10V80-3X/G24KO/A1V,4WRSE10V50-3X/G24KO/A1V-429,4WRSE10V50-3X/G24KO/A1V-280, 4WRSE10V50-3X/G24KO/A1V,4WRSE10V50-3X/G24KO/A1V,4WRS6E08-2X/24Z8/M,4WRKE32W6-600P3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE32W6-600P3X/6EG24EK31/A1D3M, 4WRKE32E600L-3X/6EG24K31/A1D3M,4WRKE32E600L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE32E600L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE32E3-600L-3X/6EG24K31/A5D3M,4WRKE32E1-600L-3X/6EG24EK31/A5D3M-280, 4WRKE32E1-600-2X/6A24EK9/D3M,4WRKE25W8-500L-3XH/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE25W8-350L-3X/6EG24ETK31/A5D3M,4WRKE25W8-350L-3X/6EG24ETK31/A5D3M,4WRKE25W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1D3M, 4WRKE25W8-350L-3X/6EG24ETK31/A1D3M,4WRKE25W6-220L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE25E350P-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE25E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE25E350L-3X/6EG24EK31/A1D3M, 4WRKE25E3-350L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE25E1-500L-3XH/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE25E1-350L-3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE16W8-200L-3X/6EG24K31/A1D3M,4WRKE16W8-200L-3X/6EG24EK31/A5D3M, 4WRKE16W8-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16W8-125L-3X/6EG24K31/F1D3M,4WRKE16W8-125L-3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE16W8-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16W8-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M, 4WRKE16W6-200P3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE16W6-200L-3X/6EG24EK31/F1D3M,4WRKE16W6-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16W6-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16W6-125L-3X/6EG24K31/F1D3M, 4WRKE16W6-125L-3X/6EG24K31/A1D3M,4WRKE16W6-125L-3X/6EG24ETK31/A5D3M,4WRKE16W6-125L-3X/6EG24ETK31/A5D3M,4WRKE16W6-125L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16W1-125-2X/6A24EK9/D3M, 4WRKE16E200P-3X/6EG24ETK31/A1D3M,4WRKE16E200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16E125L-3X/6EG24K31/A5D3M,4WRKE16E125L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16E1-200P-3X/6EG24K31/A5D3M, 4WRKE16E1-200L-3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE16E1-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16E1-200L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16E1-125P-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE16E1-125P-3X/6EG24EK31/A1D3M, 4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/A5D3M,4WRKE10W8-100L-3X/6EG24K31/A1D3M,4WRKE10W8-100L-3X/6EG24ETK31/A5D3M,4WRKE10W8-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M, 4WRKE10W6-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10W1-100-2X/6A24K9/D3M SO280,4WRKE10E50L3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10E50L3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10E2-50-2X/6A24EK9/D3M, 4WRKE10E1-50L-3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE10E1-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10E1-100L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10E100P-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRKE10E100L-3X/6EG24EK31/A5D3M, 4WRKE10E100L-3X/6EG24EK31/A5D3M,4WRKE10E100L-3X/6EG24EK31/A1D3M,4WRK25W1-350-2X/6A24EK9/D3M,4WRK25W1-350-2X/6A24EK9/D3M,4WRH25W8-325-7X/M, 4WRH25W6-325-7X/M,4WRH25W3-325-7X/M,4WRGE16V125L1X/210G24TK31/A1M,4WRGE16V1-200L1X/315G15EK31/C1M,4WRGE16V1-125L1X/315G15K31/C1V, 4WRGE16V1-125L1X/315G15K31/C1V,4WRGE16V1-125L1X/315G15K31/C1M,4WRGE16V1-125L1X/315G15ETK31/C1V,4WRGE16E1-200L1X/315G15EK31/C1M,4WRGE16E1-125L1X/315G15K31/C1M, 4WRGE10V50L1X/315G24EK31/C1M,4WRGE10V50L1X/315G15EK31/C1M,4WRGE10V1-50L1X/315G24EK31/C1M,4WRGE10V1-50L1X/315G15ETK31/C1V,4WRGE10V1-100L1X/315G15ETK31/C1V, 4WREE6WA32-2X/G24K31/A1V,4WREE6WA32-2X/G24K31/A1V,4WREE6W32-2X/G24K31/A1V,4WREE6W32-2X/G24K31/A1V,4WREE6W16-2X/G24K31/A1V, 4WREE6W1-16-2X/G24K31/A1V,4WREE6W08-2X/G24K31/A1V,4WREE6W08-2X/G24K31/A1V,4WREE6V16-2X/G24K31/A1V,4WREE6V16-2X/G24K31/A1V, 4WREE6V08-2X/G24K31/A1V,4WREE6V08-2X/G24K31/A1V,4WREE6EA16-2X/G24K31/A1V,4WREE6EA08-2X/G24K31/A1V,4WREE6E32-2X/G24K31/A1V, 4WREE6E32-2X/G24K31/A1V,4WREE6E16-2X/G24K31/A1V,4WREE6E16-2X/G24K31/A1V,4WREE6E1-32-2X/G24K31/F1V,4WREE10W50-2X/G24K31/A1V, 4WREE10W50-2X/G24K31/A1V,4WREE10W3-75-2X/G24K31/F1V,4WREE10W1-75-2X/G24K31/F1V,4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1V,4WREE10W1-75-2X/G24K31/A1V, 4WREE10W1-50-2X/G24K31/F1V,4WREE10V75-2X/G24K31/F1V,4WREE10V75-2X/G24K31/A1V,4WREE10V50-2X/G24K31/A1V,4WREE10V50-2X/G24K31/A1V, 4WREE10EA75-2X/G24K31/A1V,4WREE10EA75-2X/G24K31/A1V,4WREE10E75-2X/G24K31/F1V,4WREE10E75-2X/G24K31/F1V,4WREE10E75-2X/G24K31/A1V, 上述型号大量现货,优价销售,欢迎来电咨询价格电议 传真报价........................................... M-3SED6CK-1/350CG24N9K4/V ,M-3SED6CK-13/315CG24N9K4/V ,HD-M-3SED6UK-10/350CG205N9Z4, M-3SEW6C3X/420MG220N9F4 ,M-3SEW10C1X/420MG220N9F4,M-3SED6UK13/350CG24N9K4 ,M-3SEW6C3X/420MG24N9K4 ,M-3SEW6V20-315G24NZ5LQAG24C7-4 ,M-3SEW6V24/315G24NZ5L ,M-3SEW6C3X/420MG24N9K4 ,M-3SED6CK-13/315CG24N9K4/V,M-3SEW6C35-420MG24N9K4,M-3SED6CK-1/350CG24N9K4/V ,M-3SED6CK-13/315CG24N9K4/V ,M-3SEW6C3X/4-0MG24N9K4/V ,M-3SEW6C36/4-0MG24N9K4/V ,M-3SED6CK-1/350CG24N9K4/V ,M-3SED6CK-13/315CG24N9K4/V ,M-3SED10CK13/350CG24N9K4,M-3SEW6C33/420MG2QN ,HD-M-3SED6UK-10/350CG205N9Z4 ,HD-M-3SED6UK-10/350CG205N9Z4,HD-M-3SED6UK-10/350CG205N9Z4,M-3SEW6C3X/4-0MG24N9K4/V ,M-3SEW6C36/4-0MG24N9K4/V ,HD-M-3SED6UK-10/350CG205N9Z4 ,M-3SEW6C3X/420MG24N9 ,M-3SED 6 CK1X/350CC24N9K4 ,力士乐(BOSCH-REXROTH)M-3SE比例阀 三大承诺:1、保证全新***进口德国BOSCH REXROTH2、保证安全准时发货3、保证售后服务质量 作为变速箱和液压系统的制造商,传动和控制相关人士力士乐为风机制造商提供系统解决方案.博世力士乐是大部分国家****的传动与控制技术相关人士。凭借在传动、控制以及行走机械领域内的丰富经验,博世力士乐为大部分国家80多个国家, 50多万家客户提供量身定制的解决方案,是世界工业及工厂自动化、行走机械应用与可更新能源应用市场上的佼佼者。
