数控立式升降台铣床价格
数控立式升降台铣床价格
铝业网图片
数控立式升降台铣床价格相对普通的数控立式升降台铣床高些,在传动上数控立式升降台铣床价格采用的方式有外循环  外循环多用螺旋槽式和插管式。特点是结构简单、制造方便。但径向尺寸非常大,弯管端部容易磨损。若不用弯管,在螺母的两个孔内装上反向器,引导滚珠通过螺母外表面的螺旋凹槽形成滚珠循环回路,则称为螺旋槽式,其径向尺寸较小,工艺也较简单。外循环式使用较广,其缺点是滚道接缝处很难做得平滑,影响滚珠滚动的平稳性。
XK5032数控立式升降台铣床价格
主要技术参数 XK5032
作台面积mm 1370×360
X、Y、Z轴行程mm 900/330/320
X、Y、Z轴快移速度m/min 8/8/6
工作台T型槽mm 3-18/80
主轴转速r.p.m 30-1500(18级)
主轴孔锥度 ISO 50(7:24)
主轴中心距立柱 垂直导轨距离mm 340
主轴端面至工作台面距离mm 55-315
主轴轴向移动距离mm 85
立铣头非常大回转角度 ±45°
主电机功率kw 7.5
X、Y、Z进给电机功率kw 2/2/4.3
切削进给速度mm/min 1-4000
定位精度mm 0.03
重复定位精度mm 0.015
机床重量kg 3300
机床外形尺寸mm 2360×1978×2380
滕州名扬机床有限公司 > 铝产品 > 数控立式升降台铣床价格
