主营:SKF工具,SKF润滑脂,FAG润滑脂,FAG工具
上海 上海
面议/套(大量采购价格面议)
全系列SKF接触式红外摄温仪-TKTL40本月特价,SKF接触式红外摄温仪-TKTL40保证原装进口,SKF接触式红外摄温仪-TKTL40现货供应,欢迎来电咨询:15300538529 /021-56551215转8016 联系人:王诺
| 技术参数 |
| 型号 |
TKTL 40 |
| 显示 |
2.2", 320 x 240 彩色背光液晶显示屏 |
| 显示分辨率 | 0.1°C/F 至 1 000 °C/F,否则为 1°C/F |
| 辐射率设置 |
0.1–1.0 |
| 背光显示屏 |
始终开启 |
| 测量模式 |
较低值、较高值、平均值、差值及探头/红外双显示数据记录器 |
| HVAC 功能设计 |
湿球、露点、湿度和气温 |
| 启动紧急信号功能 |
高和低警报级别,带警报声 |
| 图片和视频模式 |
640 x 480 摄像头,图片格式 (JPEG) 和视频格式 (3 GP) |
| 内存 |
310 MB 内存。 可使用微型 SD 记忆卡(非常大 8 GB)扩展内存 |
| PC 连接方式 |
是的,包含迷你 USB 电缆 |
| 激光指示器 |
内置 2 个 2 级激光,开 / 关 |
| 非常大激光功率 |
1 mW |
| 自动关闭 | 3 分钟,可调节 |
| 三脚架 | 1/4" (英制) |
| 红外温度测量 | |
| - 距离面积比 (D:S) | 50:1 |
| - 红外测温范围 |
-50 至 +1 000 °C(-58 至 +1 832 °F) |
| - 精度 | 20 至 500 °C: ± 读数的 1% 或 1 °C(1.8 °F) ,取非常大值 |
| 500 至 1 000°C: ± 读数的 1.5 % | |
| -50 至 20 °C: ±3.5 °C (6.3 °F) | |
| - 响应时间 | <300 ms |
| - 光谱响应 | 8–14 μm |
| 接触式探头测量 | |
| - 接触式测温 | –50 至 +1 370 °C(-58 至 +2 498 °F) |
| - 探头兼容性 | K 型 |
| - 提供探头 | TMDT 2-30,测温范围高达 900 °C (1650 °F) |
| - 精度 | 0 至 1 370 °C: ± 读数的 0.5% 或 ±1.5 °C (2.7 °F) |
| -50 至 0 °C: ±2.5 °C (4.5 °F) | |
| 电池 | 1 节充电锂电池 3.7 V,1 400 mAh,5.2 W |
| 工作时间 | 较多持续工作 4 个小时 |
| 电源适配器 | 100–240 V,50-60Hz AC 轻型充电器,欧标,美标、英标和澳标插座 |
| 充电时间 | 2 小时,使用电源适配器 |
| 产品尺寸 | 205 x 155 x 62 mm (8.1 x 6.1 x 2.4 in.) |
| 产品重量 | 500 g (1.1 lb) |
| 工作温度 | 0 至 50 °C(32 至 120 °F) |
| 存储温度 | -10 至 +60 °C(-4 至 +150 °F) |
| 相对湿度 | 10 至 90% 非冷凝 |
| IP 等级 | IP 40 |
| 携带箱尺寸 | 530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.) |
| 携带箱组件 | 1 个红外测温仪 TKTL 40 1 个接触式探头 TMDT 2-30 1 个 AC 电池充电器 1 条迷你 USB 至 USB 连接电缆 1 份纸质使用说明 1 个迷你三脚架 |
