主营:耐火材料,耐火砖,粘土砖,高铝砖,浇注料,轻质保温砖,硅酸铝纤维,窑炉成套
河南 郑州
1000元/吨(大量采购价格面议)
联系人:朱经理,13673677291 0371-56670083, 邮箱:63444192@qq.com
高铝砖,高铝砖的定义世界各国因为资源的不同定义也不尽相同,我国定义的高铝砖是指Al2O3含量不低于48%的高铝耐火砖。高铝砖按铝含量和特性的不同分为I、II、III级高铝砖,三级高铝砖指Al2O3含量在48%-60%,二级高铝砖Al2O3含量在60%-75%,一级高铝砖Al2O3含量大于75%。
高铝砖的原料:采用不同含量和特性的铝矾土熟料加结合剂制备。
高铝砖的生产工艺:铝矾土熟料经拣选、去除杂质后,由破粉碎设备制成工艺要求粒级后进入储料仓待用,经工艺设定与结合剂按比例在混砂机中湿碾7-12分钟充分混合均匀、进入困料仓待用,困料后经高压高冲程压砖机制成砖坯进入干燥器充分干燥,然后经高温隧道窑经工艺设定烧成曲线高温烧成,较后出窑成品经检验合格入成品库。
高铝砖的主要理化指标:
牌号 一级高铝砖 二级高铝砖 三级高铝砖
铝含量Al2O3: ≥75 ≥60 ≥48
耐火度℃: >1790 >1790 >1780
体积密度g/cm3: 2.6 2.45 2.2
常温耐压强度MPa: ≥60 ≥55 ≥45
0.2MPa荷重软化温度: >1520 >1500 >1480
显气孔率%: <23 <23 <24
1450℃2h线变化率%: <0.3 <0.4 <0.5
